Всем прив 😃
приобрёл себе зарядник Kokam Power Master www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/RC4838/ только синий (кстати есть у них различия или нет (кроме цвета))
(может даже не он но выглядет как брат блязнец 😁 ) дык вот прочитав описание , понял что ничего не понял
акумы у меня 7.2v 3300mah hpi-racing 2 штуки от e-savge по 6 банок
соединил их паралельно дабы не заряжать по одному
зашол в меню nimh memory(1) далее выбрал battery cell 12c потом battery capacity 6600 mah
какой надо выстовлять peak voltage минимум 3mv ставится ,а максимум 20mv.
charge current- какой ток ставить ,ставлю 2ампера вроде заряжает, на 4а вырубает через какоето время зарядку и пишет TRK
dscharge current на каком токе делать разряд ???
dscharge voltage как я понял это остаточный вольтаж на каждую банку поставил 0,8 если не правильно поправте
что такое nimh cycle
отоброжает c>d или d>c далее от 1т до 5т потом какойто диапазон в минутох от no до 60 мин
battery setup вроде всё понятно
safety timer -сколько по времени заряжать
start delay time -таймер старта с отсрочкой
capacity cut-off - при какой емкости прекратить заряд
temp cut off отключение зарядки по превышении теппературы
и вконце концов при зарядке он отоброжает сколько он залил в акумы или это условное обозначение т.е сколько он должен был залить а залил или нет х.з
есть ли тут такая опция чтоб зпряжать можно было как обычный автомобильный аккум т.е он автоматом выставляет допустим 7 ампер а потом потехоньку по мере заряда скидывает до 0 или тут тупо выстовил 2ампера и понеслась потехоньку
Всем спасибо что выслушали 😈 жду ответов
поиском пользоваться пробовал (ни чего внятного не нашол 😇 )
что такое nimh cycle отоброжает c>d или d>c далее от 1т до 5т потом какойто диапазон в минутох от no до 60 мин
Циклы заряд>разряд или разряд>заряд.От одного до пяти-это количество циклов(прокачки).Таймер в минутах-это видимо промежуток времени между циклами.
Паралельно=7.2в и 6600 мАч!
Ты задаёш установку 12с,и зарядник начинает работать по программе для 14.4в.
Попробуй поменять количество банок на 6!
Мне кажется дело в этом !
Он автоматом выбирает тип программы изходя из того ,какой тип аккума заряжает(устанавливаецца пользователем)! И заряжает неплохо!!
а залил или нет х.з
Асолютно правильно !Банальный счётчик в уме зарядника -умножает ток на время!А принял-ли аккум данную ёмкость только богу известно !
уууу…умя такой же)))
классная весчь)
классная весчь)
Полностью Согласен
В будущем напишу фак по зарядке для чайников как Я
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49401feb3df9550077774a1f":{"_id":"49401feb3df9550077774a1f","hid":41696,"name":"AGID78","nick":"AGID78","avatar_id":null,"css":""},"49a180023df955007777179f":{"_id":"49a180023df955007777179f","hid":44539,"name":"Samara=","nick":"Samara=","avatar_id":null,"css":""},"49e439203df955007776f4a2":{"_id":"49e439203df955007776f4a2","hid":46836,"name":"R_I_D_E_R","nick":"R_I_D_E_R","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"49dc4c803df95500779c8505","hid":137473,"title":"Kokam Power Master хелп","views_count":1356,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"49dc4c803df95500779c8c1c","first_ts":"2009-04-08T07:04:32.000Z","first_user":"49a180023df955007777179f","last_post":"49ecc2ab3df95500779c8c24","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-04-20T18:44:59.000Z","last_user":"49a180023df955007777179f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
