1/36 Xcelorin 8750kv Brushless Combo.
После покупки проработала несколько секунд. Затем при нажатии газа двигатель стал вращаться примерно 3 об/сек слабыми рывочками(как вперёд, так и назад). Иногда, после манипуляций в руках начинал ненадолго работать.
Повреждений, непропаев не нашёл. Но удалось выявить, работает при надавливании на плату(сгибании) в определённом направлении.
Но, если даже работает, частота вращения меняется в очень маленьких пределах, примерно в полтора раза. Пуск двигателя происходит при нажатии на газ примерно наполовину, как вперёд, так и назад.
Подскажите, это у всех так? Производитель сознательно урезал возможности регулятора, дабы не ждали многого от класса 1/36, или всё таки неисправность? Есть ли шансы, смысл восстановить регулятор?
www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdID=LOSB959…
стопроцентно FET-ы погорели на одной из фаз (либо на двух но из разных плечей моста) на твоей фотке прочитать маркировку не получилось, попробуй прочитать что на них написано и выложи сюда.
читать надо что написано на этих квадратиках:
мозги регулятора живы, шансы восстановить есть
3 штуки www.irf.com/product-info/…/irf7705gpbf.pdf
а другие 3 шт невидать
Да, 7705. Другие затёрты.
Под розовыми кружками, могу ошибиться: ATMEL ATMEGA8 16AU D820G.
Погореть так быстро… я только калибровку успел сделать.
Как я понял другие 3 будут N-канал. У меня есть IRF540. www.irf.com/product-info/…/irf540n.pdf Для испытаний подойдут?
Под розовыми кружками, могу ошибиться: ATMEL ATMEGA8 16AU D820G.Погореть так быстро… я только калибровку успел сделать.
запросто, могут вобще на ровном месте погореть, если заводской брак самих FET-ов
да все правильно, и распиновка такаяже скорее всего как и у 7705, т.е
D S S D
8 7 6 5
1 2 3 4
D S S G
попробуй, но могут не открыться у них пороговое напряжение выше. но для начала просто прозвони все феты, при отключенном движке сток-исток (D-S) не должен звоиться в обоих направлениях.
Спасибо.
Мультиметр тоже умер. Как будто печать какая то наложена на моего Лося, ничего не идёт:).
Спасибо.
😃 бывает. n-канал в принципе любые подойдут ампер на 5-6 и с пороговым напряжением затвора 1-2 вольта. только в TSSOP8 корпусе чето не нашел ничего пока, а в SO8 полно таких - например IRF7201 (www.irf.com/product-info/…/irf7201.pdf) и т.п.
Нет транзисторы не пробиты. Диоды только(что на сток-исток) звонятся как надо.
Главное:
Если плата, то мне не сделать. Плата четырёхслойная похоже.
Если есть влияние на нажим
я бы с канифолью пропаял аккуратно все ноги проца
и вообще все детальки
их там немного
частенько помогает
Сегодня работает без нажима, так и не удалось вызвать сбой:(.
Но ещё беспокоят пределы регулировки. Я не специалист, но если сравнивать с Мамбой 1/18, то это регулировкой назвать нельзя, её практически нет.
сетапил ?
Мамбу да, по полной. Но хар-ка линейная. А у Лоси 1/36 там практически никаких настроек нет: торможение, тип батарей, наличие заднего хода и всё.
Сейчас добрался до регулятора Мамбы. Решился таки к нему подключить движок 1/36. Работает, и совсем другое дело. Обороты меняются куда шире(хотя с родным движком ещё лучше).
Ещё момент. Питаю не от аккумулятора, а от блока питания. Проверил, отсечка у Мамбы происходит точно, как выставлено. Отсечка у Xcelorin для 2S не при 6В, а при 5,5 В.
