Losi Xcelorin S 10.5T Brushless Combo,помогите разобраться
Здравствуйте,помогите разобраться с вот такой системой: www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB9554 (не реклама)
При нажатии на курок,вал вращается против часовой стрелки(если смотреть на пиньен).Надо заставить вращаться по часовой стрелке.Как это сделать?
П.С.
С английским совсем не дружу,помимо самой системы есть только карта программирования…
П.С.
2 варианта один поменять крайние провода местами, 2 реверс канала на аппе
Если менять провода,двиг отказывается работать,на ней нельзя это делать.Если включать реверс на пульте,грубо говоря едешь на задней.
гуру объясните мне почему двиг отказывается ехать при смене проводов??? у меня на спиид т менял)
система сенсорная! менять провода КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую!
в комплекте должна быть карта программирования - на ней поменяй перемычку в пункте ротейшен на нормал или реверс ( по месту надо смотреть )
или через юсб (так-же должен был лежать в коробочке) то-же поменяй направление вращения в проге на компе.
кселорин один из немногих, кто с сенсором может менять направление вращения!
На программаторе нет такой графы,и линка к компу в комплекте не было…
Линк надо искать?
В программе есть пункт реверс ротейшен.
прпробую поискать ,как можно с пульта настроить, как-то можно!
Вопрос решился.Нужен линк.Больше ничего не поможет.Завтра съезжу к знакомому.
П.С.
Надеюсь этот топик поможет людям,столкнувшимся с такой же проблемой.
тогда проще оба дифа перевернуть
С моей шаськой это не прокатит.
не может такого быть! Всё должно быть в комплекте, если ты не бу брал…
ты его вообще программировать на пульт пробовал?
зажимаешь кнопочку на выключателе.
держа кнопку включаешь рег…
моргает лампочка, нажимешь газ, держишь пока лампочка не загорится…
потом начинает моргать вторая, нажимаешь тормоз… ждёшь пока загорится…
отпускаешь в нейтраль и ждёшь пока всё загорится…
Спасибо конечно,но:
1.Вопрос решился с помощью линка на раз.
2.Описанный вами процесс есть калибровка,и пока я на компе не нажал реверс ротейшенс,нормально она не устанавливалась.
не должно такого быть…
у меня всё нормально с самого начала было…
откалибровался - и сразу поехал…
Значит я такой “везучий”.Вообще,все проблемы исчезли после того как я поставил через комп вместо легаси-2,4.(аппа у меня 2,4.)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"469a4b4c3df9550077782768":{"_id":"469a4b4c3df9550077782768","hid":25832,"name":"grundic=","nick":"grundic=","avatar_id":null,"css":""},"49195e6c3df9550077775994":{"_id":"49195e6c3df9550077775994","hid":40506,"name":"Rustlеr_vxl","nick":"Rustlеr_vxl","avatar_id":null,"css":""},"49ad10bc3df95500777710f0":{"_id":"49ad10bc3df95500777710f0","hid":44942,"name":"Бобёр","nick":"Бобёр","avatar_id":null,"css":""},"4a9ac86a3df955007776a958":{"_id":"4a9ac86a3df955007776a958","hid":52901,"name":"mitrich69","nick":"mitrich69","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d9c88f63df9550077571b86","hid":228668,"title":"Losi Xcelorin S 10.5T Brushless Combo,помогите разобраться","views_count":1915,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4d9c88f63df9550077571e21","first_ts":"2011-04-06T15:38:30.000Z","first_user":"49ad10bc3df95500777710f0","last_post":"4da600c23df9550077571e3b","last_post_hid":14,"last_ts":"2011-04-13T20:00:02.000Z","last_user":"49ad10bc3df95500777710f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
