как заряжать аки айсом?
serj991
Можно циклом …
Рефлексом на заряд.
Разряд близкий к реальному.
Все как и до этого, только значения другие.
28 days later
Den-R
новый акк 5000mah.
в зарядке настройки:
-дельта пик - дефолт (5мв)
-максимально 5000mah
далее выбираю программу NiMh, ставлю 3.0A (производитель акка рекомендует)
старт…
в итоге акк заряжался 25мин, счетчик остановился на 1184 …
что я делаю неправильно?
Den-R
еще вопрос
каким током и напряжением лучше разряжать 5000mah ??
prokuror001
прежде чем заряжать акк, надо его разрядить. При разряди ставь напряжение 0.9вольта на банку, тобишь умножаем на 6 банк, получаем 5.4вольта. Ток разряда ставь максимальны.
После разряда, ставь на заряд, 3Амп по моему мнению много, 2 Амп в самый раз. Дэлта пик 5МилиВольт для нового акка тоже многовато, я ставлю 3МилиВольта. Когда они постареют, тогда и будешь ставить 5Мили Вольт
Для нового акка желательно его разогнать, прогнать его 5-ю циклами и зарям маленьким током 0.5Вольт. Заряжается правда будет очень долго ))
Удобнее это все делать в режими “цикл”
Den-R
спсб
точно, там в акке уже что то было, поэтому и залилось 1184
Den-R
да, кстати, на зарядке дельта пик миниму 5мв и больше, так что всетаки 5
Den-R
залилось 4300, отъездил акк, залилось 4100…
малова-то что-то для 5000mah 😦
ADminPoWeR
после покупки сразу на зарядку ставил ? или разряжал ?
новый акк нужно раскачать… у меня вот я тут акк купил 1600 бортовой в него сначало влезало 900… после нескольких циклов полезло 1200… через недельку еще разок разрядил зарядил и уже 1400.
Den-R
посоветовали раскачивать малым током ~2A
буду пробовать …
prokuror001
по моему надо разряжать акки самым большим током
А то что влилось мало, не забывай, там же остается какой то ток, акк не разряжается до конца
Den-R
У меня на упаковке акка написано
“Заряжать 3А для екстендет лайф, либо 4А для скоростной зарядки, но помните что заряжая на 4А вы сократите жизнь акка”
Den-R
КАК ПРАВИЛЬНО РАЗРЯЖАТЬ??
поставил на ночь на 1 цикл,
ток разряда 1A напряжение 6В
смотрю утром - полный акк разрядился на 1400 и соответсвенно влил 1400… пипец.
нашел еще инфо что 0.9 на банку * 6 = 5.4 ставить напряжение? но всеравно мне кажется 0,6В не спасут ситуации …
да и дельта пик стоит подефолту для nimh - 7mv, может 5мв поставить?
а тут www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/380/
вообще пишут что 5мв на банку ? если из 6 элементов то 30мв??
SYM
0,6В на банку - практически верная смерть аккуму.
5мВ=5*10^-3 (это десять в минус третьей степени, приставка “милли”)=0,005В на банку - стандартная норма. Если не оговорено специально на конкретный аккум, лучше ставить эту величину. В случае спайки, падёж напруги должен суммироваться, т.е. 5*6=30мВ или 0,005*6=0,03В.
И, вообще-то, ссылка на русскоязычную статью! Неужели в буквах запутались???
Den-R
SYM:
еще раз
да в статье написано 5мв на банку.
есть акк 6Cell
есть зарядка где дельта пик default для NiMh -7mv и изменяемы диапазон 5-20мв.
вопрос - что выставить?
т.к. если верить статье то нужно 30мв, а в зарядке 5-20 с дефалтом 7 …
Den-R
разобрался )
вообщем пробую сейчас разряжать
0,7A + 5.4В +0,5мв
F-1
когда акк зарядился, что пишет зарядник? причина его отключения там должна быть написана.
Den-R
ставил на цикл
просто написал сколько разрядил и сколько залил …
залил 3700 😦((
поставил на еще 1 цикл
Den-R
не разряжает …
после покатушек+разряд - залило 3700
поставил еще цикл
dicharge - 1370
charge - 1890
че делать? 😦
Rustlеr_vxl
я точно не знаю но помоему здохла банкаа то и несколько
Den-R
а если покататься, то хватает на 30-40мин (мотор 7,5)
и потом влазит почти сколько нужно …
Rustlеr_vxl
может не просаживает ее тоесть не до конца сажает?
Den-R
ну да, думаю так и есть что акк не разряжает полностью…
зарядка глючная? или настройки еще какие-то пробовать выставить, хотя все уже перепробовал
если пробовать 2-3 раза подряд на разряд ставить - ничего страшного?
там ведь ставится 5.4в … ниже не должно разряжать
Den-R
HOT POWER 6016
хотя пробовал подключать блок 4x2700mah AA NiMh, их она отлично разрядила полностью.
значит зарядка рабочая …
акк заряженный полностью 30-40минут катает 7.5БК, значит тоже рабочий …
почему его зарядка не полностью разряжает … вопрос…
и еще 2й вопрос появился
многие пишут, типа в акк 4000 залил 4300 и т.д. , но что бы столько залить нужно его в 0 разрядить? а в 0 разряжать вроде нельзя …
