Turnigy_Brushless_Car_Power_System_2350Kv/150A
nazar
Доброго дня!
Поискав по форуму, ничего не нашел по поводу этой комбинации.
ссылка
An extremely powerful brushless system for any 1/5 or 1/8 scale truck, car or buggy.
Equiped with cooling fan and a large surge ESC, this system will greatly increase the power output of any standard or brushed system.
ESC Spec.
Continuous Current: 150A
Burst Current: 1080A
Resistance: 0.0002ohm
Suitable Car: 1/5, 1/8 on and off road.
Battery: 2-6 cells Lipo (6-18 cells NI-xx)
BEC output: 5.75V/3A switch mode buit-in
Motor type: Sensorless and sensored brushless motors
Dimension: 68 x 55 x 45mm
Weight: 150g
Motor Spec.
Model: 3674SL V2.0
Kv: 2350
Scale: 1:8
Max Current: 76Amp
Turns: 9T
Weight: 363g
Diameter: 36mm
Length: 76mm
Shaft length: 15mm
Shaft Diameter: 5mm
Contents:
ESC: 1 x 150A
Motor: 1 x 3674SL (2350Kv) with Cooling Unit
Pinion Gear: 21T
Turnigy Programming Card
Этот тот же Езрун от хоббивинга, но с другой наклейкой?
Стоит ли гнаться за ценой, или в данном случае - скупой будет платить дважды? Есть у кого опыт общения с данным девайсом?.. 😃
Кстати, когда его обнаружил он стоил 150$… уже 190$
dr_fix
Тоже интересен этот регуль и мотор
особенно интересны какой там БЕК (нужен ли внешний)
Занимательно то что позиционируется как для 1/5 😃
Вот выбираю между МММ и Турнигой
и будет ли рег с сенсорным новаковским мотором работать?
InDY
Это то же самое, что и Hobbywing ezRun. Отзывы вроде не плохие. У меня xeRun 120A - никаких нареканий.
Кстати, в каталоге на 09-10 год, для 1:8, 1:5 позиционируются исключительно серия xeRun, ezRun уходит для 1:10 и мельче.
nazar
InDY:
+4s и я думаю для емакса за уши хватит…
с виду какой-то он негерметичный (и Hobbywing ezRun и сабж). Делалось что либо в этом плане?
И правильно ли я понимаю, что наличие программатора исключает настройку рега по средством компа? что-то какое-то слабое к нему описание на сайте… или я опять не туда смотрю…
nazar
dr_fix:
nazar:
встроенный…
dr_fix
nazar:
встроенный…
это понятно и так что встроенный…
меня интересует как он работает… нужно ли ставить внешний как на МММ для хорошей работы
ryba
nazar:
Зайди под паролем на сайт и цена будет снова 150 😉
spyder
Кто нить покупал данный наборчик?
как он себя показал и зарекомендовал?
ronaldo
Меня отговорили от покупки. Может быть за свои деньги он и не плох, но лучше немного добавить и взять мамбу уже.
nazar
ronaldo:
а доводы то какие? тут так не одного “против” и не прозвучало пока…
не много добавить это:
сабж ~150+20 доставка = 170
МММ ~260+40 доставка = 300 (дешевле так и не нашел)
почти в два раза.
пока я сидел без денег они закончились, а так бы непременно взял. Вот теперь думаю ждать его появления на хоббисити или нет…
Windows
Тут в наличии. www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=1413 НЕ РЕКЛАМА!!! 160.05$ Имею на Е.Реве и в хвост и гриву. Доволен пока. Комп не нужен для програмирования. С этой www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=1437 картой нужен, что и удобнее. Немного загерметил его. Только не герметиком, а смазкой высокотемпиратурной типа литола. По колхозному так сказать.
rutube.ru/tracks/1890682.html?v=75658a5f75c8ff07a3…
БЕК внешний, да и на встоенном гонял. Вроде ничего.
И на 4S и на 6S гоняю, живой пока. Тьфу-тьфу.😉
Свою копеечную цену отрабатывает на 110%
spyder
зашёл на ссылки так мне выдаёт 209 баксов на сайте “фан88”
Как у вас получаеться 160 баксов?
Windows
spyder:
После регистрации цена 160,05;)
nazar
Windows:
… Немного загерметил его. Только не герметиком, а смазкой высокотемпиратурной типа литола. По колхозному так сказать.
А как же саркофаг и трансформаторное масло? 😉
Чего то на втором ролике не быстро - “задушен”? Греется при +20 и выше сильно?
Windows:
зарегился… 209$ 😦
Спасибо!
Windows
nazar:
зарегился… 209$ 😦
Спасибо!
Что то дел скапилось.😵 Саркофаг лежит, масло стоит, а вот руки не дойдут ни как.
Газ с пульта сыну ставлю 20-30% от 120%
Руки держат свободно и регуль и мотор.
Были у знакомого траблы с ценой. Попробуй довести покупку до оплаты, может изменится, что.
У друга получилось.
Удачи.
spyder
У меня всё так же хоть регься хоть не регся, цена одна и таже ниже 209 баксов не опускаеться…
Windows
Dss
Напиши ему. Была такая дрянь. Как то Василий победил её;)
nazar
Такая же фигня, уже три логина там поимел, включая оптовика 😁
может они просто подоражали 😅 ?
Windows, а вы и сейчас цену 160 видите?
для знающих английский www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=19171 (eZrun 150A 2350kV vs MMMv3)
Windows
nazar
Да и сейчас вижу цену 160.05$:)
Могу дать свой логин и пароль для покупки;)
Если, что в Л.С
ronaldo
nazar:
почти в два раза.
Это не правильный расчет, мне даже Текин вышел дешевле, хотя он дороже МММ, на башне 75 скидка, доставка обычная 15 баксов, итоге Текин 330-75+15 = 270 баксов!!! За 300 он обошелся мне с модулем для программирования.
Общие выводы что он не надежный, собственно почитайте отзывы в теме товара по первой самой ссылке.
