Turnigy TrackStar 150A
max160878
появился такой рег
вот хочу создать тему по герметизации такого рега
кто как герметит такой регуль?
если можно подробнее с фотками
ra0lhk
я просто снял корпус, облил плату обильно уретановым лаком 5 раз и собрал назад… катал по снегу - пока нормально, ничего не сгорело, фотать бесполезно, лак прозрачный)) его почти не видно)
ra0lhk
такой… я покупал в магазине радиодеталей, используется для покрытия плат и защиты от влаги.
ShevaUA
А вот и мой, успел только включить. А ведь пишет что на 6 банок. На трёх работал.
max160878:
Такой регулятор герметить проще, у него корпус отличный и радиатор на всю плату. залей герметиком отверстия возле конденсаторов и контактов и пройдись геметиком вокруг корпуса и скрути. И будет тебе счастье.
KOSTANTIN
ShevaUA:
а кондесат не будет?у нас после герметизации герметиком сгорело 3 хобикинга 150A?думаем что конденсат потомучто умерли они без нагрузки
SeriousSAM
Герметил теплопроводным компаундом “номаком”, маленький совет обладателям китайских регов - перед первым, пробным запуском ( до герметмзации ) промойте плату изопропиловым спитом и зубной щеткой, очень много лишних проводников уберете ( в виде оловянных шариков припоя )
sashaNar
А что это вы делаете на фото с судочком?
KOSTANTIN
sashaNar:
создает вакум,отсасывает воздух
SeriousSAM
По просьбам участников выкладываю боле-менее подробное описание как это делал я.
  1. Разбираем.
  2. Строительным феном, горелкой или турбозажигалкой нагреваем радиатор и слегка поддевая отверткой или ножиком отделяем его от силовой платы с фетами! Важно не греть долго , электролит. конденсаторы могут офигеть от нагрева ( это обязательно надо сделать, так как очень часто производитель халтурит и некачественно приклеивает радиатор, нанося термоклей не на все феты ( на моем 5 или 6 фетов не касались радиатора вообще ))
  3. Отмываем зубной щеткой и изопропиловым спиртом от остатков клея и флюса , плата должна сиять как яйца сами знаете кого ( мыть надо быстро, изопропиловый спирт портит ПВХ изоляцию проводов ). На этом этапе рекомендую избавиться от выключателя, впаяв на плату перемычку, он слабое звено и нафик не нужен )
  4. Внешний осмотр на предмет непропая и прочих соплей.
  5. Равномерно и тонким слоем наносим на все феты теплопроводящий клей ( я использую "РАДИАЛ" ) и прижимаем радиатор к плате ( использую большие канцелярские скрепки для пачек бумаги) Важно точно совместить плату и радиатор, приклеите криво - не собереться корпус на последнем этапе). Ждем 15 минут пока клей не затвердеет на отлип.
  6. Малярным скотчем заклеиваем копус, провода, разъемы и прочее, куда не должен попасть заливочный материал ( нам ведь надо не только хорошо, а и еще и чтоб красиво было)))
  7. Смешиваем заливочный материал согластно требованиям производителя ( он как правило двухкомпонентный, само вещество + отвердитель ) и самый “быстрый” этап -
  8. “Мазюкаем” плату,заливаем во все щели, наливаем с избытком в корпус и собираем, перепачкав все вокруг и сам регуль.
  9. Сушка. Сутки.
    10.Отдираем перемазанный скотч от корпуса, проводов, разъемов и вуаля, готово
P.S. Многие используют не теплопроводящие компаунды, а полиэфирную смолу, в народе эпоксидку, как пример Holmes Hobbies, я последнее время заливаю всю электроннику лаком PLASTIK и с заливкой компаундами не морочеюсь, хотя моя модель часто ездет и с полным погружением под воду
ёж_m5
Ребят, как регуль ? Много случаев превращения в пепел ? Для спорта не пойдет, только мамбу ?
andres24
ёж_m5:
наверно самый лучший вариант из китая, это xerun 150a
Санёк_А
А эти реги с бездатчиковыми двигателями нормально работают?Ни чего переделывать не надо?
Front272
У меня живет около полутора лет, без герметизации и других посторонних вмешательств, покупал как только появились, в снег и дождь закрываю корпус бутылкой ,
пока везет тьфу -тьфу катаю на 3S
25 days later
rom88
Front272:
Вот еще до кучи
заказал на пробу вот с этим banned link
Jack13only
У меня такой ассоху RC8T тягает, ничего. Не греется особо, отжил покатушек 20-25. Герметил почти так, как сказал SeriousSAM за небольшими изменениями, заливал в итоге эпоксидкой, полностью убрал верхний пластик, кулер прикрутил напрямую к радиатору. Плюсы этого действа - значительно улучшается охлаждение (пластик очень много закрывает, обдува никакого.
KOSTANTIN
поставил вот это banned link (не реклама) это banned link ( не реклама) и это banned link (не реклама)- последовательно ,то есть 4 банки, на e-revo пиньон 18 спур 54,и о дааааааааааааа, я понял что такое бк,дури просто завались,сальто сместа, в полете с трамплина исполнил тройное сальто,хватило на 35 мин жесткого отжига.вообщем Turnigy 160A в топку, трэкстар по плате клон мамбы,вообщем я доволен как слон.советую, с карты запрогромировал за 1 минуту.
сегодня планирую видос снять,залью дам сцылко.
rom88
Jack13only:
а мотор?
grid9799
ребят а есть у кого програматор ???помоготе запраграмировать
19 days later
max160878
всем доброго времени суток!
у меня глюканула серва то-есть попала вода и после этого регуль работает не так как раньше
а именно вперед стал разгоняться медленнее а назад вообще едет медленно и не разгоняется и задним ходом в ггорку вобще может остановиться
регуль у меня тракстар стоит на самите
подскажите что может быть и если можно по карте програмирования у кого какие стоят настройки
сразу добавлю на аппе крайние точки выстовлял но все без изменений
Андрей_Pensioner
Привет всем, тоже сегодня такой получил , ну и сразу разобрал, действительно около 20% фетов были абсолютно чистенькими без следов термоклея(( Всё очистил , заливать буду эпоксидкой. Вот что думаю, если феты с радиатором смолой соединить? Или термопаста лучше?
