Castle Mamba 2200 или XeRun 150A v2 ?
Snarky
Всю бошку уже себе сломал. Что будет лучше на трагу?
С одной стороны mamba как бы считается более “брендовой” что ли… но и нарекания на неё есть все же. xerun - китаец китайцем…
Но с точки зрения элементной базы вроде как получше и поновее будет xerun, и по фетам NTMFS4833N против 4108N у мамбы, и по емкостям 1000uF x 3 против 390uF x 3, стало быть токи по идее должен больше держать и греться меньше…
Кстати, и длительный ток 150 A против 120, сопротивление 0,0002 против 0,0003…
Еще - в комбах разные двигатели - у мамбы 2200 у xerun 2000, стало быть разные максимальные скорости? но тут пиньонами отрегулировать можно…
Кроме всего, ксерун датчиковые моторы поддерживает, типа старт лучше. Да и встроенная защита по температуре на реге и двигле (правда, опять же, насколько эффективна она, неизвестно).
Ну и цена - мамба 240 xerun - 190. А если взять 80-ти амперного ксеруна - то 170… (правда не знаю, потянет ли трагги 1:8). Но тут фиг бы с ним… Хотя на разницу еще один пак можно взять 😃
Чисто теоретически склоняюсь я нашим родным китайцам… Вон все на китайских паках ездят и ничего…
В общем засада 😵
Посоветуйте уже чего нибудь…
serg2
сомнеий нет мамба лучше.
у меня еще лучше - mgm + neu
Mistel
Обоснуете? Тоже интересует подобный вопросец…
rinian
На самом деле вопрос неоднозначный. Увы экспертом в данном вопросе не являюсь но подобный выбор стоял. Имхо по соотношению цена\качество регуль херун + мотор neu.
От Василия в адрес кетайца (правда то был езрун 150) слышал негативный отзыв:
Был хоббивинг ехал хорошо но был тяжелый и в один прекрасный момент погорел из-за того что одна из плат прогнулась и коротнула на вторую.
В свою очередь Кетайские кетайцы впаривающие на весь мир хоббивинг (один из дилеров ебей) в переписке сказали, что регуль 150А берут хорошо а вот комбо берут “не айс” а мотры отдельно так вообще никто не берет ( торгуют отдельными моторами исключительно под заказ).
Кстати мамба какой бы брендовой не была но % поломки тоже великоват судя по отзывам.
Неоспоримый плюс мамбы в размере и весе.
GAGARIN
тоже мгм + неу. дорого но надежно.
Snarky
По поводу веса я не очень понимаю - по спецификациям mamba регуль 55х47,5х35 и 121 г , мотор 424 г, а xerun рег 58х46,5х35 и 105г, мотор 385 то бишь разница в пределах погрешности измерений. А если китайца не врут, то вообще легче на 60 г.
KLAndy
Полагаю, что нарекания на Мамбу связаны только лишь с их общим количеством (в разы больше у пользователей). А уж экпериментов-то сколько с Мамбой сделал народ 😃
У меня МГМ и Текин RХ-8. Пока жалоб нет (хотя и МГМ уже разок горел, но связано это было, скорее всего, с залитием его водой)
jonynyk
Рег Мамба у меня сгорел почти сразу, Ezrun и MGM я сам спалил по глупости, а Xerun пока живее всех живых, мотор Castle2200kv.
Хоббивинговские моторы слабоваты и сильно греются.
serg2
у китайцев сильный грех-отсутствие стабильности качества.
Maxbl4
я думаю однозначно нужно брать мамбу, только вариант от HPI, там мотор немного изменен и он меньше греется, а регуль точно такой же. херун только по описанию лучше, качество изготовления у него намного хуже, прошивка тоже намного хуже. то есть дерганный старт, плохие тормоза и т.п. по поводу нареканий на мамбу. допустим, что у нее есть 1 процент брака, тогда при десятках тысяч продаж будут сотни сообщений о проблемах. у херун продаж в 100 раз меньше, к тому же это китай и людям не хочется признавать проблемы, поэтому про него и пишут меньше. про моторы китайские вообще можно не говорить. Мотор это очень важная и нагруженная часть системы, он должен быть максимально качественным
lesha_spb
В чем именно отличие мотора кастл от хпи?
Maxbl4
Конкретно я не знаю, но я видел свою машину с мамбой и рядом такую же трагги с флюксом. У меня мамба до 70 градусов греется, а флюкс и едет быстрее и греется до 40-50 всего
Gluklich
черт надо было мотор не мамбу черную брать, а флюксовый)
а разницы в весе, передатке, акумах, настройке регуля, пилотировании не было?
Snarky
Слушайте, насколько я понимаю, еще одно отличие мамбы от херуна в том, что в мамбе рег одноплатный, а в херуне их 2? Тогда я понимаю так, что его более сложно герметизировать…
А по поводу перегрева - греется двигатель? А вот такое www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYVB4&P… может быть поставить? На сколько я понимаю, на любой двиг влезет…
Johny_Smith
Maxbl4:
а что в настройках тайминга?
72rus
Snarky:
В общем засада 😵
Херун 150А стоит 100$ без доставки, доставка одного регуля 26$ лично я взял его, и вообще я сторонник хоббивинга в плане регуляторов. Сторонники будут и у Мамбы и у Херуна, плюсы вы сами описали, по минусам наверное решать вам, насколько они для вас значительны и вообще минусы ли они 😃 Ломаются все регуляторы, и Хоббивинг не в начале списка. Лично я на Саваже пользую Херун 150А и Кастл-Мамба 2200 мотор. Если будете брать Херун, крайне рекомендую брать LCD программатор.
cosmo
Китайский мотор ни за что! Два погорели, сейчас Мамба 2200, всё пучком.
lesha_spb
у китайских моторов 2-х полюсный магнит, оттого и греются
Snarky
Заказал xerun и hpi flux 2200 (если, как тут сказали, он же мамба, а стоит дешевше. да еще и на ебее с дешевой доставкой отхватил)
Короче, всем спасибо.
Mikotka
Тоже не так давно стоял перед выбором регулятора и решил взять херун 150А(синий).
Начитавшысь как мамбы горят внушений их регулятор не оставил, моторы могут быть.
Если встанет проблема выбора регулятора другой фирмы то ето МГМ без вариантов.
Моторы неу/лехнер/хакер - дорого:) Бюджет мамба/флюкс.
Maxbl4
Johny_Smith:
У меня тайминг 0. Думаю, что надо попробовать поиграться с ним.
serg2
обьясните до мелочей что происходит с оборотами мощностью и кпд при тайминге увеличивающемся?
Ter
Думаю увеличивается нагрузка на обмотки мотора, больше тайминг - раньше подается импульс на обмотку, соответственно, требуется больше энергии чтоб сдвинуть ротор и сам импульс возможно более продолжителен, как следствие выше потребление и нагрев.
Зато отлик быстрее, выше мощность, хотя у меня опыту с бк моторами почти нет, но на мой взгляд все очевидно.
24 days later
vik_king
Дабы не создавать тему разъясните мне болвану, на слэше умирает второй вазелиновский регуль, не понятно почему… что из выше обсуждаемого встанет на шаську и будет работать не хуже вазелина. И насколько плох\хорош вазелин в этой связке и почему?
Зы. склоняюсь к замене регуля.
а мамбма макс норм будет работать с вазелиновым двигателем?
Igor97
Mamba Max Pro , держит 6S , любые моторы , кулер , меньше велинеона .
