как ведет себя электроника у Вас на машине при потере сигнала от передатчика?
ЧАСТО бывает у меня при включенном передатчике, при включении кнопки питания на регуляторе (двухканальный) происходит процесс похожий на коротокое замыкание т.е. греються аккумуляторы и провода, и в итоге от нагрева отпаиваються разьёмы аккумов и регуля. Происходит это в течении 3 сек. Может ли это быть из-за непостоянного сигнала передатчика?
Какие то страшные вещи вы пишете.
Я пару раз пробывал включать регулятор при выключенном передатчике - он хрюкал и не включался.
Полной потери сигнала не случалось, а при помехал было просто неадекватное поведение, крутит колеса ну и прочее…
Думаю не стоит связывать это с потерей сигнала.
накаркал я себе…😃
подсоединил один аккум к EVX-2… пока за другим тянулся -чих-пых-дым-гарь-хлоп и регулятор не подает признаков жизни…
…проверил батарейку на заряднике - поставил разряжать - не разряжается. Тестер показывает 9V (7 банок гидридов). Что с ней? **** убила мне регуль… Разъемы траксас, так что плюс с минусом не путал.
…изучаю тему BERSERK80 по препарированию… разобрал регуль. Поджарился в районе минуса одного из двух силовых к батарейкам…Пока не разобрал до конца, уж больно он залит смачно. Но “вид сверху” вселяет надежду…😦😃
Когда начинают греться провода от аккума, это скорее всего кз в регуле. У меня так же было. По идее не лечится.
в уголек превратился элемент в кружке ну и отпаялся “+”. Предполагаю что это емкость или диод, но опознать не удалось (размеры примерно 2х1 мм). Остальное вроде целое. Помогите, кто знает что там должно быть? Буду искать и паять
у меня тоже было такое что аккомуляторы не знаю от чего за сщитаные секунды прямо нагрелись и разьемы тамия правда стояли они чуть не расплавилсь хорошо быстро все отключил во время. не знаю от чего это?
накаркал я себе…😃
Первым надо подсоединять тот разъём, на который наклеена красная бумажечка - от него питается внутренний BEC , а потом уже второй .
Как и вся электроника - регулятор в момент включения питания проходит стадию “хаотичного состояния” , которая длится несколько миллисекунд . В этот момент регулятор может открыть все ключи, а это коротыш фактически . А может на первый раз повезёт …
Если подключить аккумуляторы как положено - переходные процессы в регуляторе пройдут незаметно , так как общая силовая цепь разорвана - второго аккумулятора ещё нет .
Если “как не положено” - в момент переходных процессов и неопределённых состояний ключей , к регулятору подведено полное питающее напряжение .
Ну не пойму хорошо подключил я СНАЧАЛА к тому разьему с красной биркой аккомулятор один так, потом включаю другой аккомулятор в другой разьем и что? регуль то все ровно еще не работает так? я по любому всегда включал аккомуляторы и как бы не было два всегда включенны бывают аккомуляторы с одним же он не поедит? да или есть какая то РАЗНИЦА какой аккомулятор надо включать ИМЕННО В ТОТ РАЗЬЕМ? что то не совсем мысль вашу поняял?
или просто имеете в виду надо ВТЫКАТЬ ПРОСТО ПЕРВЫМ сначала в тот разьем аккомулятор один а потом уже только другой подключать так что ли?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e120343df955007778140c":{"_id":"46e120343df955007778140c","hid":27682,"name":"artik","nick":"artik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46e18c003df95500777813ee":{"_id":"46e18c003df95500777813ee","hid":27692,"name":"Nicolaich","nick":"Nicolaich","avatar_id":null,"css":""},"48515fe83df9550077779fb2":{"_id":"48515fe83df9550077779fb2","hid":35457,"name":"sashatula81","nick":"sashatula81","avatar_id":null,"css":""},"49731ee83df9550077773136":{"_id":"49731ee83df9550077773136","hid":42998,"name":"nazar","nick":"nazar","avatar_id":null,"css":""},"49bb34e93df95500777709de":{"_id":"49bb34e93df95500777709de","hid":45390,"name":"InterceptorRC","nick":"InterceptorRC","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4a6d3b8d3df955007793f751","hid":150436,"title":"электроника E-MAXX","views_count":1267,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a6d3b8d3df9550077940867","first_ts":"2009-07-27T05:30:53.000Z","first_user":"48515fe83df9550077779fb2","last_post":"4ab62cc13df9550077940875","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-09-20T13:23:13.000Z","last_user":"46e120343df955007778140c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
