на сколько я понял на аппаратуре ALB/ABS работает тупо в импульсном режиме, т.е. включила/выключила тормоз. Ну при применении на ДВС с отдельными тормозами это понятно. А при применение на электро как работать будет? Если регуль с задним ходом, ведь что получится: первый импульс тормозит, а вот следующий будет давать уже задний ход, а следующий опять тормозить и т.д. по циклу. Так получится? 😃
Если авс настроить так чтобы “Курок” вовремя движений авс не переходил в нейтраль - то тормозить будет типа какбы с авс ,но при движении задним ходом машина будет дёргаться как паралитик .
Самое интересное что тормоз на электричках уже с абс,фундаментальный принцип так сказать вчитайся :
при вращении (торможении) мотор выступает в роли генератора ,вырабатывая электрический ток ,который “коротит” регулятор сильнее и слабее тем самым тем управляет тормозным усилием .
теория теорией… но насколько я понял это при том условии что двигатели невходят сразу в блокировку, т.е. к примеру при плавном торможении. Я то как раз хотел вообще убрать блокировку но видимо несудьба… Попробую расходами или накрайняк жесткостью курка ограничить какнить минимум.
Палец толстый, да еще и руки дрожат и нервишки шалят 😊, вот и получается постоянно в тормоз почти на полную жать,( надо пить бросать 😠), а машинка через нос кувыркается наУра… и это е-махх с двумя регулями на сзади
всеравно СПАСИБО. Буду тренироваться!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"49c95fc53df9550077770183":{"_id":"49c95fc53df9550077770183","hid":45877,"name":"basleep","nick":"basleep","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4ab1f22c3df95500779053a9","hid":156376,"title":"еще один вопрос про ALB/ABS?","views_count":1042,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4ab1f22c3df95500779061fb","first_ts":"2009-09-17T08:24:12.000Z","first_user":"49c95fc53df9550077770183","last_post":"4ab342c43df95500779061ff","last_post_hid":3,"last_ts":"2009-09-18T08:20:20.000Z","last_user":"49c95fc53df9550077770183"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
