Подключение Санвы М11 к компу.
ктонить пробывал подключать данную аппу к компу для использования в симуляторах? если да то как?
заранее благодарен.
Есть два способа. Купить или сделать самому. Вас какой интересует?
Меня тоже интересует.только вариант делать самому)
Вариант купить видел…
в статьях на сайте есть про переходник ППМ-USB
я собирал несколько штук. оно работает. прошивку для меги брал тут
rcopen.com/forum/f8/topic45575
а где видели вариант “купить”?
hobbyforyou.ru/catalog/1379-16954.html
например вот тут. USB переходник подключается к приемнику. Приемник питается от шины USB поэтому доп питания для него не нужно. недостаток только в том что пульт в режиме передатчика работает и батареи в нем садятся так же быстро как и при управлении обычной моделью. и задействовать сможете только 2 канала.
Есть вроде еще варианты испотльзования USB шнурков для авиа-аппаратуры, но это надо у “летчиков” спрашивать…
например вот тут. USB переходник подключается к приемнику. Приемник питается от шины USB поэтому доп питания для него не нужно. недостаток только в том что пульт в режиме передатчика работает и батареи в нем садятся так же быстро как и при управлении обычной моделью. и задействовать сможете только 2 канала.Есть вроде еще варианты испотльзования USB шнурков для авиа-аппаратуры, но это надо у “летчиков” спрашивать…
этот вариант я уже видел, правда только тот который со своим джойстиком.
но на Санве есть разъем для подключения, насколько я понял, к примеру приемника по проводу (вроде как они пишут чтоб не мешать во время настройки другим). аналогичные разъемы есть и на других аппах. вот подключение как раз через этот разъем и интересует. Если кто знает какие фирмы делают такие адаптеры с ПО (ну к примеру как тот который паять нужно) то плизз! ссылочки киньте.
у летчиков? у них вроде аппы другие немного 😉, даже тот провод который я нашел вроде как оригинал Санвы, он почемуто только для стиковых апп.
www.a123systems.ru/index.php?showtopic=288 эта прога эмулирует джойстик на порту LPT. Порт LPT понимает сигнал PPM напрямую от рансмитера. Сигнал PPM с трансмитера идёт в том самом хитром разъёме или в разъёме модуля ВЧ.
В общем грубо нужно соеденить провод ППМ с трансмитера с ногой номер 10 порта LPT. Граунд с граундом нога 18. И поставить прогу PPJOY. В системе ваш трансмитер будет виден как джостик. Virtual RC может работать от джостика. Virtual RC качаем демо версию с их сайта . Вуаля.
делал лично. работало.
Вот чё та только распиновку м11 я не могу нарыть. попробуйте самостоятельно.
распиновку нашел… ну точнее подсказали… огромное спасибо… буду попробывать 😃
единственное что жалко это LPT… на ноте его нет… придется стационарный гроб у домашних отнимать на время 😉
Можно купить штучку под названием LPT-USB. Получим LPT на нотике но это уже огород городить.
Выкини сюда пожалуйста распиновку M11. Думаю многим будет интересно. Да и ещё народ! Внимательно! Распиновка М11 и М8 отличаются. Не накосячтье если кто вдруг тоже начнёт изобретать.
И ещё. Virtual RC видит только джойстик ID которого в системе есть или 0 или 1. Не помню точно. В опщем суть такая что ID джостика назначаются по последовательности подключения джостиков. Если уже к компу подключался другой джостик то полюбому ID будет не 0 и не 1. Как поменять? нужно найти прогу что то типа JoyID или JoystickID ну или типа того. Это я предупредил последующий вопрос который скорее всего возникнет когда джост будет виден в системе но VRC его упорно не захочет понимать.
И ещё. Для модераторов. Нет никакого взламывания лицензионной проги Virtual RC. Она не привязана к своей USB штучке. Она работает как демо так и полная версия с любыми джостиками или другими usb штучками. В данном посте речь идёт о Подключении виртуального джостика к демоверсии проги VRC доступной для свободного скачивания на оф сайте. Это я расставил точки над Ё ибо однажды получал бан на месяц за такую же тему.
распиновка в личке…
насчет VRC, так я вообще к ней никаким боком… она мене неподходит она он-роад, а у меня офф, а то купил-бы. Нашел вроде Real Race G2… старый он как мамонт даже производители от него отфутболиваются 😉, хотя вроде все настроить можно, и автомобиль и трассу нарисовать…
кстати, а еще какиенить симуляторы для офф есть?
разъём уже с проводом можно оторвать от старой клавиатуры или мыши. Называется в простонародии PS/2.
тогда уж лучше линк на все распиновки выложить: www.mftech.de/buchsen_en.htm
кстати VRC все-же советую иногда юзать. она хоть и ОН-РОАД, но пальцы развивает очень здорово. я после недели катания в симе раменках себя гораздо увереннее почувствовал. стал гораздо чаще тормозом пользоваться и в поворотах стал больше по траектории ехать а не скользить боком с газом выжатым до упора =)))
в итоге оплатил этот ВРЦ через пайпал, и не жалею =)
тысячи человек =) ждут релиза VRC PRO… сначала обещали что выйдет в 2009, но скорее всего в этом году уже не дождемся…
все заработало!
спасибо Dimka_FF…
пробую… че-то как-то оччень быстро все и видно плохо… 😉
а я гонял её на телеке 50 дюймов.😝 очень ничё было. вполне даже реалистично.
и вертоли тоже осваивал на большой диагонали. после полтинника в 19дюймовую дырочку смотреть больше не хоцца.
я на работе в обеденный перерыв в VRC иногда играю. на 46 дюймах. по сравнению с домашним 20 дюймовым моником - совсем другие ощущения… =)
а… ну на 46, 50 енто наверно 😃… а вот на 15 попробуйте… эхтрим в натуре 😃
видеовыход у нота неработает сцуко 😦
Может кто встречал готовые варианты под USB ? Уж очень паять не хочется.
у меня готовый шнурок для FMS. но иногда глючит с моим компом, но нормально на ноуте работает… могу дать поюзать. а сам в итоге спаял самодельный и им пользуюсь.
Буду очень благодарен. Сразу в догодку вопрос кто-нибудь встречал симуляторы по Mac ?
VRC pro уже вышел? а то чот на сайте не поянтно
