С последним более менее ясно, типа очень мощный и все такое, а вот с 12Т и 15Т не все так однозначно. Смущают спеки по моторам которые выкладывают сами производители:
Product Specifications Tazer 12T
Forward:Proportional Forward
Reverse:Proportional Reverse
Brake:Yes
Time Delay Brake:Yes
Continuous Maximum Current:46amps
Input Voltage:4-6cells 4.8-7.2volts
Input Connector Types:Tamiya
Output Connector Types:Bullet
Motor Limit:12Turns
Momentary Peak Current:900 amps
Dimensions (WxLxH):1.25 (38.6mm) x 1.02 (26.2mm) x .888(22.5mm)
Weight:1.2oz (34g)
BEC Voltage:5v @ 1amp
Overload Protection:Thermal
Product Specifications Tazer 15T
Operation … Proportional forward,
proportional reverse with
braking delay
Input Voltage … 4-cell (4.8 volts) to
7-cell (8.4volts) DC
Peak Current … 700 amperes
Continuous Current … 110 amperes
Full-On Resistance … 0.006 ohms
Frequency … 2 kHz
BEC output … 4.8 VDC, 1 amp max.
Overload Protection … Thermal
Dimensions … 1.57 x 1.57 x 1.06”
(40 x 40 x 27mm)
Т.е. получаеться что ток для мотора регулятором 12T будет подоваться всего 46а постоянно???..а пик тока происходит, как я понимаю - только во время разгона.
а 15T рассчитанный на меньшее число витков - будет подавать 110 постоянно.
Вот тут я не понимаю - по идее мало-витковые потребляют много тока, и следовательно регулятор должен держать больше. Или я что-то не понимаю?
з.Ы.
У меня сейчас мотор Tamiya RZ установлен на DF-03 - регулятор Nosram (от 18 витков). Из-за специфики багги, колеса часто буксуют…в заносе и т.д., - хватает такого катания минут на 6-7 - дальше регулятор тупо перегревается.
Поэтому возник вопрос замены регулятора.
Так вот, мотор RZ - судя по графику, который нарисован на коробке с мотором, мотор потребляет максимум 130 А. Может вопрос странный, но какой из этих Tazer - ов к нему подойдет???
Если я выберу Tazer 15T (у которого 110А) - значит тоже будет перегриватся?
Если выберу Tazer 10T - у него постоянный ток 200А - не загубит ли он мотор???
Ну регулятор мотор не загубит. Мотор всё равно больше своего не возьмёт от аккума. Другой вопрос, даст ли ему положенное регулятор…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43cfedae3df955007778d3c2":{"_id":"43cfedae3df955007778d3c2","hid":11448,"name":"Green21r","nick":"Green21r","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4b0ad7773df95500778b5956","hid":164941,"title":"Регуляторы Tazer","views_count":1431,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4b0ad7773df95500778b7bcf","first_ts":"2009-11-23T18:41:59.000Z","first_user":"43cfedae3df955007778d3c2","last_post":"4b0ae5693df95500778b7bd1","last_post_hid":2,"last_ts":"2009-11-23T19:41:29.000Z","last_user":"4886d81c3df9550077778d73"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
