Dx3S перепрошивка или смена frame rate
brider
никто не знает - у меня помойму старая версия - и там в систем нет пункта frame rate - как это сделать - кто нибудь знает?
brider
это для серв нужно - для цифры одно а для аналоговой другое значение - примерно так
xyls
В этой аппе нет этой настройки.
StanLey
А что это вообще?
Взято с офф сайта:
What is the benefit of changing the frame rates on the DX3R?
For years the discussion on speed and responsiveness has always revolved around latency and servo specs. With the latest generation of Digital Servos, adjusting the frame rate in the DX3R will provide an incredibly crisp and rapid response to your steering inputs. For some people the 5.5 ms setting may actually be too fast and overly-sensitive; for this reason we’ve also included an 11 ms and 16.5 ms setting in the DX3R.
Вкратце суть:
В чем фишка-то?
В течение многих лет обсуждение по скорости и живому отклику всегда колобродило вокруг сервомотора и времени ожидания. С последним поколением цифровых сервомоторов, регулируя коэффициент frame rate в DX3R, обеспечит невероятно свежий и быстрый ответ на ваши рулежки. Для некоторых людей урегулирование 5.5 миллисекунд может быть слишком быстрым и чрезмерно чувствительным, поэтому мы также добавили ф-цию урегулирования на 11 и 16.5 миллисекунд в DX3R.
В данной аппаратуре есть такая настройка, называется Adjustable Frame Rate.
Хмм, старая - не старая, но ф-ция такая должна быть, посмотрите во всех менюшках.
Если, все-таки, нет, то придется обращаться к офф. конторе. Насколько я знаю, они заботятся об обновлении программируемого оборудования и это является основным пунктом обслуживания клиентов.
Денег за такое не возьмут, вы просто отсылаете все им, а они о вас позаботятся 😁
(Но за пересыл, возможно, все-таки вам придется заплатить)
StanLey
А разница? И там, и там есть такая ф-ция, только есть отличие:
у DX3S Adjustable Frame Rate: 11 or 16.5ms
у DX3R Adjustable frame rate: 5.5ms, 11ms, or 16.5ms
xyls
Нет там этой функции! Как владелец данной аппаратуры говорю…
StanLey
Рома, я тебе верю.
Только вот по ссылке, которую скинул, русским языком не все прописано.
Открываем данную ссылку и переходим на 6 страничку. Там мелким подчерком написано: “Note: The DX3S operates in either 11ms
(default) or 16.5ms frame rates. 5.5ms frame rate is not available on the DX3S. See page 22 for more information on frame rates.” А затем на 22 страничку.
xyls
И снова ты не прав!
Ты говоришь и ссылку привел обновленной DX3S с DSM2, та что SPM3140, вот видимо в ней это есть. А в предыдущей SPM3130 этого нет…
Ну а раз так то вот решения для автора топика www.spektrumrc.com/Articles/HobbyWire.aspx
brider
xyls:
И снова ты не прав!
спасибо! только осталось узнать - может каким-то боком в Москве есть сервис)
Barb
В DX3S с DSM такой настройки нет, подтверждаю слова Ромы )
xyls
brider:
Как вариант попробуй обратиться в Микромашину, отпишись потом о результате…
