Да толко не в “обмотку мотора” ,а то его разу выкинуть можно в мусор
если крышка приклеена то можно погреть ,или ударить в стык
Точно! Винты ввернуть на толщину крышки, примерно 1.5-2мм.
Крышка была вставлена и приклеена, вставил отвертку в стык побил немного и отстыковалась. Там отклелись крепления вала к магниту, в которые вприсовывается вал а с 2х сторон они клеились к магниту.
Еще вопрос: скажите, если заказать магнит на всю площадь катушки, там еще с 2х сторон по 0.8 см, сейчас магнит 25мм, если заказать 40мм и напрямую туда впресовать вал, мощьность или что-либо увеличится у двигателя?
Где-то недавно видел, что можно заказать магниты N50, я думаю там родной китайский n35.
Магнит обычно не просто так делают короче .если сделать во весь размер то в торцах магнитное поле .будет замыкаться в аллюминивую крышку мотора
и тормозится из-за вихревых токов ,или как там они зовутся по умному .
Вот те крышки у торцов магнита и от части ограничивают эти поля ,если их убрать потери в моторе возрастут ,как скорее всего и с большим магнитом .
А если я поставлю магнит такого же размера, но сильнее стокового, что-то изменится?
еще вопрос зазор межу магнитом и катушкой чем меньше тем лучше?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"4aa9fa313df955007776a3a4":{"_id":"4aa9fa313df955007776a3a4","hid":53440,"name":"maxer666","nick":"maxer666","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4b9618d63df9550077847fd9","hid":178135,"title":"как разобрать мотор","views_count":1912,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4b9618d63df9550077848b7b","first_ts":"2010-03-09T09:45:58.000Z","first_user":"4aa9fa313df955007776a3a4","last_post":"4b992bdd3df9550077848b87","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-03-11T17:43:57.000Z","last_user":"4aa9fa313df955007776a3a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
