Подскажите как разобрать данный мотор?
Стопорного кольца нет. На вид как будто вал развальцован. может кто нить уже разбирал?
Присаеденяюсь, мне пока его разберать ненадо, но знать как его разобрать охота. 😁
По-моему, делают два съемника - один, металлическая длинная пластина примерно 20 см длинной, сверлят два отверстия на том же расстоянии, что и болты крепления и прикручивают к этим отверстиям. Второй съемник - такая же пластина, но отверстия должны совпадать с нижними отверстиями. Потом, все это прикручивается к верху и вставляеся в отверстия низа и просто выкручивается. Просто верх и низ вкручены в центр на локлайте.
Альтернативно можно вкрутить болты в верх и зажать в тисках - тогда нужна только одна пластина.
Внимание - перед тем, как делать проверьте в интернете. Я точно не помню, правильно ли я помню:).
Этот способ работает для inrunner, а для Align outrunner нужно как-то по другому действовать.
А этот, который на фотке - самый и есть ИНРАННЕР.
Проводочки то снизу…
У Рексов outrunner,просто в корпусе.Тонкой отверткой или ножом потихоньку отжимается и снимается задняя часть,потом спокойно снимите ротор.По крайней мере я так не раз разбирал 430-3550/3200/2800
Неа!!! Присмотритесь, проводочки выходят со стороны вала, вон они слева загнуты за двигатель. Это оутраннер, да и предыдущие Алайны тоже были оутраннерами, только в кожухе.
На валу стопорное кольцо, надо его снять и протолкнуть вал в статор.
Не видно где они со стороны вала…
Но передо мной лежит предыдущий - из кита 450 SE V2 - провода сзади выходят.
Крутится только вал - сам корпус (кожух это или нет) - не крутится…
…были оутраннерами, только в кожухе.
Да, на Редихели в описании написано, что Оутраннеры - и этот и предыдущий…
Данный двиг оутраннер. Был у меня такой. Провода у него выходят сверху, просто фото не удачное. Но если присмотреться на фото это видно. Правда я его не разбирал. Думаю что верхняя часть тупо напрессована на вал (может быть даже на локтайте) мое ИМХО. Конструкция очень похожа на Scorpionовские движки, во всяком случае внешне…
Вы-же знаете чем отличается Inrunner от Outrunner? 😃
… быть даже на локтайте) мое ИМХО. Конструкция очень похожа на Scorpionовские движки, во всяком случае внешне…
Я свой 500m разобрать не смог - вал слишком туго запресован в ротор.
Получается, что для того, чтобы выбить вал, нужно зажать ротор (серебристую часть) в тиски и аккуратно сзади ударить по валу (педварительно открутив стопорный винт).
Но вот как зажать ротор, чтобы не погнуть - это вопрос.
Разобрался. Нет там никаких стопоров. Вал надо просто выдавливать сзади в сторону установки пиньёна через весь мотор. Только как это сделать аккуратно? Наверное только прессом.
пришлось минут 20 попатеть.Думал всеравно в памойку,вал выбивал молотком уперев в дырку в эстокаде по жоскому.Выходит в сторону пеньёна.Подши этимже валом выбил под углом цепляеш с протевопаложной стороны.Ремкомплект теперь нужен.www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_67…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d816ec33df9550077797623":{"_id":"3d816ec33df9550077797623","hid":690,"name":"Саша","nick":"Саша","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41d077cf3df9550077792b1c":{"_id":"41d077cf3df9550077792b1c","hid":5482,"name":"OSM","nick":"OSM","avatar_id":null,"css":""},"457478a03df95500777879d7":{"_id":"457478a03df95500777879d7","hid":18718,"name":"Abval","nick":"Abval","avatar_id":null,"css":""},"468001b03df95500777832c5":{"_id":"468001b03df95500777832c5","hid":24646,"name":"DmitryG","nick":"DmitryG","avatar_id":null,"css":""},"47fdd9a43df955007777c111":{"_id":"47fdd9a43df955007777c111","hid":33362,"name":"Dmitryi","nick":"Dmitryi","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"493d96b03df9550077774b12":{"_id":"493d96b03df9550077774b12","hid":41624,"name":"TomCat","nick":"TomCat","avatar_id":null,"css":""},"493ec13c3df9550077774acf":{"_id":"493ec13c3df9550077774acf","hid":41649,"name":"Oleg_fly","nick":"Oleg_fly","avatar_id":null,"css":""},"4afec7253df9550077767e42":{"_id":"4afec7253df9550077767e42","hid":56589,"name":"krechet77","nick":"krechet77","avatar_id":null,"css":""},"4c7fabc43df955007775ce94":{"_id":"4c7fabc43df955007775ce94","hid":71260,"name":"patrik","nick":"patrik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4c080db73df95500777e6990","hid":190290,"title":"Как разобрать мотор Align RCM-BL450M 3500KV.","views_count":3373,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4c080db73df95500777e7646","first_ts":"2010-06-03T20:16:55.000Z","first_user":"48cf4ea83df9550077777608","last_post":"4ce17f223df95500777e7666","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-11-15T18:42:42.000Z","last_user":"4c7fabc43df955007775ce94"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
