Всё о Castle Creations
Methad83
Fuckname:
Ааааа Ужас “Инце́ст (лат. incestus — «преступный, греховный»), кровосмешение — половая связь между близкими кровными родственниками (родителями и детьми, братьями и сёстрами)” Ваш друг родил регуль а потом трахнул его
Не перегибай палку товарищ, написано не дословно. Пургу уже несешь.
Fuckname
Methad83:
Извините, у меня просто сегодня вечером хорошее настроение;)
Grinmodels
даже спасибкой кинул. я знаю как пахнет дым от расстрелянного акка. Дымовая завеса была на полрайона.
Сори за жесткий офф.
В продолженнии темы… система снята с шаськи и ждет вердикта спеца. от греха подальше.
lehuy
Дым от зиппи пахнет как ликер.
vazikk
Fuckname:
У меня тоже!Поддерживаю!😃
P.S. Да простит меня топикстартер…😊
Arrow_71
связка МММ + касл 2200 на е-реве. какой тип мотора выставлять? “обычный б\к мотор” или “мощный б/к мотор” ?
Systemklim
там б/к только один мотор. остальные 2 варианта применимы к коллекторным.
Zabden
Arrow_71:
1.Brushless
2.Brushed Reversing
3.Brushed High Power
нужна установка пунк 1.
Systemklim
в комбе второй мамбы кастл линк лежит в комплекте?
TazMan
Systemklim:
нет только купон на скидку:))) по мне так нафига у кого уже есть кастл линк, получать второй?
TazMan
тогда купи отдельно! у меня был, так что мне не нужен, что их потом солить чтоли?
Systemklim
уже купил, пришлось отдельно брать. спасибо за подсказку.
Fuckname
Поскольку в этой ветке тусуются главные двигателисты-электронщики на форуме - спрошу тут (не про кастл)😉
Симптомы следующие. Когда на весу жму на газ, двигатель раскручивает колеса (вроде все в порядке), но когда на земле, ускоряется очень медленно (как будто 1/10 мощности). Если колеса заблокировать, то при нажатии газа слышен вой (пиньен не крутиться) как будто ротор отдельно крутиться. Я правильно диагностирую, что вал отклеился от магнитов, и с двигателем можно попрощаться (он не разборный, ротор не склеить)?
mashinist
Движки разборные практически все. Но было бы не плохо сказать что за комбо 😃
Fuckname
mashinist:
Да я знаю, что разборные все, но некоторые только 1 раз;)
Двигатель такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Ремкомплектов к нему естественно нет. Я бы не сильно переживал о потере, если бы он не сдох через 30 минут после запуска. Абыдно-да…
Xoma73
Присоединюсь к вопросу.
У нас аналогичная проблема.
На 3С - в воздухе может разкрутить колеса, а на земле нет.
На 2С вообще не реагирует на стик. Получается напряжение не выдается. Какой элемент в регуляторах отвечает за вольтаж выдаваемый на двигатель?
vazikk
Fuckname:
Так его и включать то нельзя было! На сайте что написано?
Kv (rpm/v)-4200
Weight (g)-13
Max Current (A)-0
Resistance (mh)-1
Max Voltage (V)-0
Power(W)-0
Shaft A (mm)-1
Вот включил, и всё, гарантия кончилась!😁
Xoma73:
Хм… да в общем то ВСЕ, ну кроме светодиодов разве что.
Ремонт ему нужен.
5213
сегодня кондеры пыхнули на мамбе монстр.
при включении все работает, банки считает…бэк живой.
кондеры какие нужны для замены?
andry=
Нужны low esr серии кондеров.
Например Панасоник распострен.
Ставьте 2шт 1200 или 2200 емкости.
Если на 4S катаете, достаточно 35В, если на 6S лучше 50В.
П.С. Паять прийдется мощным паяльноком. Плата сильно “медная”, теплоотвод сильный.
honey
Привет мамбаводы 😉
Делема! Читаю ветку и что то страшно становиться покупать сей девайс за 300 убитых енотов который может просто выйти из строя.
Как считаете стоит ли покупать на замену мамбы вот такой регулятор!
Kril700
honey:
лучше мамбы пока ничего не придумали, при правильной подготовке и должном уходе рег будет работать и радовать!!
Fuckname
honey:
У меня был такой. По сравнению с мамбой он жуткий тормоз.
