Всё о Castle Creations
Ты попробуй на реге где надпись есть DATA LOGGING и поверь сразу всё получится
(псы реги серии айс , коим и является рег мама хл ,и мамба хл хв )
www.dealextreme.com/details.dx/sku.45592 Что за мотор?
Однозначно это не кастл (тема то про него)
Настораживает надпись 2Т - возможно 2-х полюсник. В таком случае в топку его.
это 2 витка, в 10ом масштабе моторы характеризуются витками, а в 8ом почемуто kV
Нее
тут неправ
Мощность всегда выражалась ватами , ну может киловатами
а витками вырожался развод рекламой лохов на бабки , какая мощность ? какой кпд , с цифрами не поспоришь , и народ на (2.5Т) 11000кв макс кпд 30% и мощу 500ватт не клюнет при эффективной моще на валу ~200ватт , нормальный человек ,скажет зачем мне кпд 30-45%?
а Все остальные клюнут на 2.5т , ой как мощно прямо пипец .
тоже на 8м про кв
где там мощность в кв никогда мощность не выражалась в кв ? 2200 кв это обороты на вольт ,есть оптимальные обороты мотора до 40000об есть максимальный ток к примеру 120А
считать не умеем ? если нет - это не мои проблемы …
Фирмам запутать мозг сложнее ибо новаки и лрп просрали сей сегмент , с ихними макс токами в 400А и 4.5 витками , при реальной мощности в 300-500ватт , витки просто ничего не говорят , и по этому развода как в 10тках нет , не прокатило .
дело не в разводах, просто по правилам EFRA-ROAR и т.д. моторы классифицируются по виткам, и с мотором KV модель просто не допустят к соревнованиям.
где это тут витки у кастла ?
www.roarracing.org/?page_id=251
у ефра на 11 год правил не вижу
Витки протолкнул когда то новак , как и свою конструкцию моторов
по этому все легальные моторы , были тупиковой витковой линией развития моторов , с которой конструкторы бъются по сей день.
тупиково моторы сенсорные не делать
Зачем они? если 4х полюсник едет замечательно
нужны датчиковые коих миллионы ставь их или ставь текин да хоть новак , и проблема исчерпана.
да не, я про 10 масштаб не про 8. А кто, что протолкнул на сегодняшний день значения не имеет, просто это так, как факт.
Стоп а где тут в 8м масштабе витки ? нет таких данных .
в 8ом - KV если я правильно понял вопрос.
Сыыль в студию
Саша, ты меня запутал! ссыль то куда? я чота суть разговора теряю…
На правила 2010 или лучше 11 года
так по твоей хотя бы ссылке 8-kv, 10-витки. Если опять же вопрос в этом.
моторы ограничивать нестанут. есть конечная энергетика в 4 банки на 10 минут.
народ подскажие плиз.
подбираю двигатель и рег для траги 10 маштаба(хайпер 10тт) остановился на кастл.
я почемуто всегда думал что мамба макс как-раз для етого ,
залез на сайт а там
NOTE: The Mamba Max Power System is NOT for use in 1/10th scale monster trucks.
а для чего она тогда ?
А где там такое невидно ?
Могут иметься в виду именно монстер траки - такие как рево и е макс , формально они 1к10
Считаю даже с сс2200кв ммпро без особых проблем потянет тачку в районе до 5кг с адекватным лимитом скорости.
флюкс 2250 саваж весом немалым двигается от кубэйса он же ммпро
как и ассо www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXABSX&P…
Drive: Four wheel shaft
Motor: Neu-Castle 2200kV brushless
Electronic Speed Control: Castle Mamba Max Pro with reverse,
proportional brake, switching BEC and Deans Ultra Plug battery
connector
to berserk
www.castlecreations.com/products/mamba_max.html не реклама
Тфуты мамба макс
Линейный бек слабый
зачем она
для шосеек и всяких других десяточных тачек
При использовании цифрового бека работать будет на е ревах баггах 1к8
Castle Creations 1/10 Sidewinder SC System 3800kV хочу поставить на слеш 2WD как в общим эта система ? но 3s походу не по тянет.
а то мой турниги 10.5в сгорел:(вот думаю что поставить ? регулятор у меня такой: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
или может купить мотор от кастела отдельно, к моему регулятору, только какой, что посоветуйте ? бюджет 150 у.е
спасибо.
Опять у меня вопрос по подшам в ммм моторах: чем они приклеены к крышкам? как отклеить их трупики от крышек? нагреть? чем клеить новые? Просто в рем комплекте один подш идет вместе с крышкой уже вклееный а второй так.
И еще вопрос к Алексею(lesha.spb), сколько отходили подшипники в вашем моторе?
Ничем не приклеены
в натяг сидят
На счёт ресурса , если пинион спур не перетянуты то ходить должно годик , если конечно пинион закрутить на конце вала или перетянуть или засрать грязью то жить будет мало
По кастлу шорт корс зачем ему 3 липо он и на двух прилично едет
мотор 3 липо держит
рег на грани и с не очень сильной сервой .
Ха - я хочу такого малыша , думаю порвёт любую пятёрку в клочья.
по убыванию
2833, 2028 (Baja motor), 1717, 1515, 1415, 1406
стоит отметить также и 1415 в своём роде хл серия
Примерно годик. Я не дожидался совсем убогого состояния, поменял заблаговременно.
