Всё о Castle Creations
В общем история такая: Детальки выпаял, подключил внешний бек. При включении мелодичный сигнал, два пика и постоянно быстро моргают желтый и зелёный диоды. Серва работает. Аппа TF-40. Пробовал калибровать по инструкции результата нет. Аппу пробовал другую -тоже самое. Подскажите пожалуйста что делать?
Судя по табличке от “Кастлов”:
m.facebook.com/notes/…/1036125389760881/
“Flashing green and yellow” - слишком низкое напряжение силовой батареи, сработала отсечка. Зарядите батарею, выставьте в настройках рега корректное количество банок липо, либо поставьте автоопределение. Отсечку ставьте 3.3…3.5В/банку.
Аккумуляторы рабочие, заряжены. Пробовал разные 4с, 2с, результат одинаковый. Банки пиками не считает, в режим программирования не входит.
Попробую найти у себя в городе, если нет, -закажу.
Добрый день, может кто подскажет какой номер и размер подшипника на модели 1406 1900kv ?
Сам нашёл, NMB R-1450ZZ 5*14*5
Получил кастллинк, обновил регулятор, заработал! Спасибо!
В общем рано радовался. Подключил мотор, откалибровал аппаратуру, при нажатии газа мотор работает 1-2 сек, останавливается и моргают жёлтый и зелёный. И при включении, определение количества банок происходит неверно, подключаю 2S, 4S пикает всегда 1 раз.
В настройках количество банок липо - “auto”?
Какое напряжение отсечки на банку стоит?
Да, мож у рега мозги набекрень, после вышеописанных траблов. Попробуйте откатиться на предыдущую стабильную версию прошивки, не помню какая, там в меню линка подписаны доступные.
Ну и еще пара вопросов, на всяк случай:)
Рег громко пищит при подключении батареи?
Как мотор крутится в эти первые секунды?
В настройках стоит “autolipo”, отсечка стандартная если не ошибаюсь 3,2 на банку. Версии прошивки пробовал ранние всё тоже самое. На самых первых прошивках вообще после включения сразу же уходит в отсечку и не даёт возможность программирования. Рег пищит как обычно громко. Мотор резко стартует на больших оборотах, буквально секунда и останавливается.
А что за аппа используется для управления регом? Она в поряде?, с другими регами работает?
Аппа TF-40. Рабочая 100%
И при отключении проводов от двигателя регулятор работает корректно судя по светодиодам и не уходит в отсечку.
В общем регулятор в продаже на запчасти)
Всем добрый вечер!
Имею mamba monster 2, пару дней назад решил прокатиться после долгого простоя, все хорошо поехал минут 5 и все… встала пару раз дернулась и все не реагирует не на что, акки другие ставил, приемник горит. От регуля нет реакции вообще( подскажите что делать?
Все вопрос снят полетел BEC, нашел мастера все почили.
Всем добрый вечер. Стоит комбо мамба www.amainhobbies.com/…/p665683 . После долгого простоя (восемь месяцев) при минимальном качении рулем двиг начинает дерганьями проворачиваться примерно на 1\3 оборота. В чем может быть проблема?
А Что за аппаратура?
Всем добрый вечер. Стоит комбо мамба www.amainhobbies.com/castle-...155-08/p665683 . После долгого простоя (восемь месяцев) при минимальном качении рулем двиг начинает дерганьями проворачиваться примерно на 1\3 оборота. В чем может быть проблема?
Добрый.Установлен ли внешний бек? Проверяем надлежащий контакт питающих разъёмов.(на аккум и реге) Может быть неиспр серво, неиспрв бек регулятора. Также плохой контакт разъёмов в приёмнике.
Здравствуйте! У меня mamba x .
Каждый раз, когда нет сигнала с пульта, т.е. я не еду, не рулю и т п, она начинает пищать тире-точка-точка, т.е. AUX Wire Radio Glitch … ЧТо делать?
Проверяем исправность канала газа и надёжность подключения кабеля в данный канал.
От Mamba x в приёмник идут в итоге два провода, второй типа AUX, я к сожалению так и не понял зачем он и куда его подключать, и как потом использовать, он был не подключен, из-за этого мамба ругалась этим сигналом.
В настройках Link’a отключил полностью AUX функцию, оставив разъем не воткнутым, и проблема ушла.
Ребят, подскажите. Новичок здесь.
Дано: Traxxas XO1 на Castle Creations Mamba Monster. Все работает, но… При нажатии на газ, сразу начинает мигать зеленый и желтый на регуле. Так понял, что это voltage cutoff срабатывает, думал аккумы старые - дохлые. С новыми HRB 2S lipo, все равно то же самое.
Года 4 назад было всего пару запусков, на оригинальных 2s lipo от traxxas, в какой то момент перестала ехать, и была убрана на полку.
Программатора нет, с tqi в режим программирования не входит. При включенном tqi с нажатым газом, регуль просто моргает желтым и зеленым. Приемник при этом может моргать, либо красным и зеленым, либо просто красным.
Серва работает, аккумы проверял, 4.16в, почти полные.
Как заставить хотя бы зайти в режим программирования? Или без карты никак?
Сорри, если как то сумбурно…
Ps. Пробовал включать и с нажатым реверсом сперва, регуль моргает красным, при нажатии на газ, снова желтый и зеленый…
Добрый день. Ребят помогите определить что произошло.
Регулятор MAMBA MONSTER2 перестал включаться, castle linke видит и прошивки и настройки меняются, при подключении силовой батареи 3S контакты искрят как и раньше, бека внешнего нет,запахов , горелостей нет.
Всем привет! Подскажите,имеется мамба первая в саркофаге.Будет работать в паре с сервой futaba s9352HV .Серва на 6 и 7.4в. Нужен ли внешний бек?
