Проблемы с приёмником SR3100, ловит буквально метрах в 10и. дальше теряется. В чем может быть проблема, аппе неделя. Пробовал простой dsm приёмник всё нормально.
Антеннка видать отпала, разбирай, смотри, паяй. Если у себя в городе покупал, по пробуй по гарантии.
Проверял с антеннкой всё в порядке, заказывал с америки поэтому по гарантии будут запарки (переписка пересылка и всё такое).
еще раз проверь антенку. самый частый глюк с подломом провода у основания приемника
Была практически такая же ситуация, но отличие лишь в том, что потеря сигнала была метрах на 30 с родным SR3100 приемником, а с обычным SR3000 достаточно было отойти на 10м и сигнал на приемнике терялся, менял антенну в приемнике SR3100 на новую - не помогло. Решил поменять антенну на передатчике и о чудо все заработало без каких либо глюков. Проверял - ставил передатчик и уходил по прямой метров на 500, все работает.
еще выведи антенну в приемнике через ближнюю дырку, а не через чип
Кстати, как на этом приемнике встроенный failsafe настроить?
Для настройки файлсейва, нужно перебиндить приемник перед этим выставив серву в то положение при котором будет включен тормоз на модели.
Кстати, заметил еще одну странность, в режиме frame rate 5.5 ms, 3 канал на приемнике не работает, только на питание, а фейлсайф или серва никак не реагируют, если ставишь 11ms, то работает все. Проверял на 2 приемниках sr3100
Может серва не цифровая?, 5,5 мс для цифровых серв!
Возможно ли на R использовать телеметрию, как на S? В частности интересует текущее напряжение бортового аккумулятора - будет ли на передатчике выводиться информация при использовании приемника SR3300T?
Нет
Нет, не будет работать!
Сидор как решил проблему? У меян тоже самое, на ср3100
Проблему он решил увеличением frame rate. Баг до сих пор не излечен. Сервы цифровые быстрые у него.
Мне фрейм рейт не помог, серва тоже цифровая быстрая, 0.08 сек.
Владельцы, замерьте пожалуйста длину антенны, от места крепления к приемнику до конца. И там на конце вроде как должна быть определенной длины оголенная часть?
Так и должно быть, это антифишка спектрума. В инструкции об этом написано
общая длинна 231мм(от разъёма) из них 30 это рабочий зачищенный кончик
мерял на sr3100
На таком Spektrum SR300 см 5 примерно.
Знаю, что не для R он, но он работает.😃
Подскажите, можно ли питать передатчик от двух LiFe или LiPo батареи?
нельзя. сгорит. максимальное напряжение на входе 6.5В
Ещё проблема возникла, не биндится передатчик DX3R к приёмнику SM 3001 rx. хотя написано что совместимы. перепробовал тысячу способов…
Дима, это ты новый приемник привез? Если не победишь, можем на моей S-ке проверить. Она вроде всеядная.
Крупно повезло. Но дело времени. Входной преобразователь долго не проживёт. Работает на пределе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"4717b4913df9550077780724":{"_id":"4717b4913df9550077780724","hid":28584,"name":"engineer","nick":"engineer","avatar_id":null,"css":""},"481af7623df955007777b5ba":{"_id":"481af7623df955007777b5ba","hid":34064,"name":"Windows","nick":"Windows","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"486ce8093df9550077779631":{"_id":"486ce8093df9550077779631","hid":36114,"name":"Ruodo","nick":"Ruodo","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"48ff051c3df95500777764d2":{"_id":"48ff051c3df95500777764d2","hid":39736,"name":"CrazyBones","nick":"CrazyBones","avatar_id":null,"css":""},"49cd41f53df955007776ff91":{"_id":"49cd41f53df955007776ff91","hid":46028,"name":"Anton_e30","nick":"Anton_e30","avatar_id":null,"css":""},"49ec5e7b3df955007776f094":{"_id":"49ec5e7b3df955007776f094","hid":47130,"name":"Vладимир","nick":"Vладимир","avatar_id":null,"css":""},"4a37e4b13df955007776d008":{"_id":"4a37e4b13df955007776d008","hid":49630,"name":"Igor97","nick":"Igor97","avatar_id":null,"css":""},"4a71dd893df955007776ba1d":{"_id":"4a71dd893df955007776ba1d","hid":51532,"name":"HawkIn","nick":"HawkIn","avatar_id":null,"css":""},"4b4aa9373df9550077765f3b":{"_id":"4b4aa9373df9550077765f3b","hid":59290,"name":"Pinokio","nick":"Pinokio","avatar_id":null,"css":""},"4bc933623df9550077761f78":{"_id":"4bc933623df9550077761f78","hid":64510,"name":"Sidoor","nick":"Sidoor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4bd7bb5f3df955007780cac3","hid":185120,"title":"Spektrum DX3R","views_count":4586,"last_post_counter":45,"cache":{"post_count":45,"first_post":"4bd7bb5f3df955007780d306","first_ts":"2010-04-28T04:36:47.000Z","first_user":"4bc933623df9550077761f78","last_post":"4d3bf8583df955007780d35e","last_post_hid":45,"last_ts":"2011-01-23T09:43:52.000Z","last_user":"4783e2113df955007777e957"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":45,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
