нельзя. сгорит. максимальное напряжение на входе 6.5В
Да, не рисковал бы с пультом…
Это приемник более всеяден: Voltage Range: 3.5V-9.6V
Нащёт превышения напряжения на входе!
Самая распространённая причина сгорания спектровых передатчиков - это зарядка акумов внутри передатчика через его гнездо. Почему?
Схема питания в спектре устроена хитро. Выключатель в данной аппаратуре не тупо размыкает цепь питания. Он как в компах с ATX формфактором даёт команду схеме управления питанием на сохранение всех данных из оперативки в энергонезависимую память и перевод аппарата в что то типа спящего режима. При этом вход и мозг остаются под напряжением. Цепь питания реально не отключена. Соответственно если заряжать током больше 300ма то любая зарядка с регулировкой тока будет поднимать напряжение. И смотря какой ток вы поставите - напряжение может быть до двух раз выше номинала. И учтите это напряжение будет не только на заряжаемых акумах но и на входной схеме. Если для акумов например GP 2500 дать ток 1С (2.5А) напряжение зарядка может прыгнуть под 9В.
В 99.9% случаев такая зарядка приведёт передатчкик в смерть.
а я на батарейках ежжу.
Их тма на полсезона хватает.
Спасибо , вынимаю их нафиг.
у меня был случай на 6 канальном спектруме в регуле бек сгорел, и все напряжение, 3 банки полимера, пошло на приемник. я даже в таком режиме умудрился 2 пака отлетать, только сервы слегка не адекватно реагировали.
НО ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ
Во-во, правильно говоришь. Вообще во все схемы закладывается коэффициент запаса сверх указанных тех характеристик. Но работать на пределе не советую.
PS Сам использую акки ANSMANN 2850 mAh - и стоят не дорого, и хватает на очень долго. Заряжаю их собственной зарядкой за 40 минут (по заявлению изготовителя там почти нет эффекта памяти и зарядка может вестись большим током)
В теме сравнения аппаратур молчание, может тут кто ответит - тихий, постоянный треск из спикера у DX3R это нормально или нет?
Врятли это нормально. у меня тишина.
Странно, наконец пришел ответ от техподдержки производителя, и они пишу это нормально.
Вроде аппаратура распространенная, а так мало пользователей описало как у них с этим.
Может еще кто отпишет?
Отписываю: У меня тихо в спикере.
Хотя в полной тишине слышно, что внутри пульта тихий-тихий писк - работает какой-то инвертор, я думаю.
ребят а он будет работать просто с дсм приемником или обязательно дсм 2 нужен. просто остался приемник от старой аппы дх3с
вопрос, эрка работает с чем нибудь отсюда или чуда не будет? )))
Нет не работает, и не только ЭРка, но и любой “нелетающий” пульт.
спасиб, я видел в описании про аирпередатчик но всёж надеялся))
т.е. с эркой можно юзать только спектрумовские 3х канальные дсм и дсм2 ?
да
Есть еще Losi спектрум дсм что по сути ничем не отличается кроме наклейки.
На таком Spektrum SR300 см 5 примерно.
Знаю, что не для R он, но он работает.😃
Если можно - то поподробнее о связке DX3R и SR300 (привязка, расклад каналов)…
В официальных доках на SR300 ничего о совместимости с DX3R найти не удалось, а брать дополнительные SR3100 жаба душит… Можно юзать дешевые MRX3000 от Losi, но у них цена как и у SR300 …
DX3R работаетс sr300. Все каналы совпадают. Таймфрейм только 11 и 16. Работает в режиме DSM не DSM2! Привязывается по инструкции.
Спасибочки. То, что это не DSM2 не страшно. Главное - чтобы каналы совпадали.
Бум брать. 😃
(надоело выискивать относительно дешевые MRX3000 от Losi)…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438f1e713df955007778e1a0":{"_id":"438f1e713df955007778e1a0","hid":10465,"name":"GROZZY","nick":"GROZZY","avatar_id":null,"css":""},"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"4564b7793df9550077787ce4":{"_id":"4564b7793df9550077787ce4","hid":18445,"name":"Alter_spb","nick":"Alter_spb","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"481af7623df955007777b5ba":{"_id":"481af7623df955007777b5ba","hid":34064,"name":"Windows","nick":"Windows","avatar_id":null,"css":""},"486ce8093df9550077779631":{"_id":"486ce8093df9550077779631","hid":36114,"name":"Ruodo","nick":"Ruodo","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"494666ba3df95500777746db":{"_id":"494666ba3df95500777746db","hid":41883,"name":"dkorovin","nick":"dkorovin","avatar_id":null,"css":""},"49cd41f53df955007776ff91":{"_id":"49cd41f53df955007776ff91","hid":46028,"name":"Anton_e30","nick":"Anton_e30","avatar_id":null,"css":""},"49ec5e7b3df955007776f094":{"_id":"49ec5e7b3df955007776f094","hid":47130,"name":"Vладимир","nick":"Vладимир","avatar_id":null,"css":""},"4b296df03df9550077766d02":{"_id":"4b296df03df9550077766d02","hid":58106,"name":"impreza_wrx","nick":"impreza_wrx","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b90de183df95500777639ad":{"_id":"4b90de183df95500777639ad","hid":62252,"name":"Bertone","nick":"Bertone","avatar_id":null,"css":""},"4bc779d93df955007776205d":{"_id":"4bc779d93df955007776205d","hid":64459,"name":"asket777","nick":"asket777","avatar_id":null,"css":""},"4bc933623df9550077761f78":{"_id":"4bc933623df9550077761f78","hid":64510,"name":"Sidoor","nick":"Sidoor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4bd7bb5f3df955007780cac3","hid":185120,"title":"Spektrum DX3R","views_count":4001,"last_post_counter":45,"cache":{"post_count":45,"first_post":"4bd7bb5f3df955007780d306","first_ts":"2010-04-28T04:36:47.000Z","first_user":"4bc933623df9550077761f78","last_post":"4d3bf8583df955007780d35e","last_post_hid":45,"last_ts":"2011-01-23T09:43:52.000Z","last_user":"4783e2113df955007777e957"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":45,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
