всем привет! Заряжал борт, так как полностью сел. Поставил на зарядке 2.7А , заряжался при 7.8 v. Емкость его 2700. влил всего 1600 и показал,что все… я его опять поставил… он влил еще 300 и начал сильно нагреваться. Отключил зарядник, аккумулятор шипит… Померил температуру его - 120 градусов… Потом остыл, воткнул в приемник, все заработало. Вопрос : что не так сделал? Почему зашипел и перегрелся.?
Аккум можете выкидывать. В нем открылся клапан, выпустил газ, чтобы аккум не взрорвался. Соответственно упала емкость и токоотдача. Это произошло изза превышения зарядного тока.
Судя по тому что у вас борт на 2700 - это обычные бытовые гидриды, они не предназначены для зарядки такими токами…На будущее разумным пределом будет думаю ток около ампера, но все равно нужно контролировать температуру, желательно чтобы в конце заряда температура была около 50 градусов.
Меряем напругу побаночно. Выявляем самую плохую банку, выкидываем ее из сборки, меняем.
Не стоит пытаться дозарядить аккум, который “отсекся” зарядником.
Если есть серьезные подозрения на падение емкости — разряжаем 1А, плавно спускаясь до 0,2А. Потом пробуем зарядить еще раз током ампера полтора
Увлекаться низкими зарядными токами тоже не слишком полезно — зарядник может не отловить дельта-пик.
А аккумы таки да, думаю стоит задуматься о выкидывании.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c7d6eb3df955007778197e":{"_id":"46c7d6eb3df955007778197e","hid":27282,"name":"envisible","nick":"envisible","avatar_id":null,"css":""},"47e69aef3df955007777c79b":{"_id":"47e69aef3df955007777c79b","hid":32783,"name":"glukonarik","nick":"glukonarik","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4bd8b59e3df955007780c774","hid":185265,"title":"зарядка борта nimh 2700 6v","views_count":1232,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4bd8b59e3df955007780cbd4","first_ts":"2010-04-28T22:24:30.000Z","first_user":"47e69aef3df955007777c79b","last_post":"4bd92a803df955007780cbda","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-04-29T06:43:12.000Z","last_user":"47e69aef3df955007777c79b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
