Всем привет!
Подскажите - кто-нибудь заряжает борт и приёмник “от прикуривателя”? Подскажите несложное решение…
Тх
PS если баян - не судите строго 😃
Тритону входные зажимы на фишку для прикуривателя перепаяйте.
Я сразу так сделал на своём.
И на предыдущих зарядниках, которые от 12В питаются.
Спасибо за совет!
дело в том, что, летая на ДВС, особой нужды приобретать Тритон нету… Поэтому и интересовался - может быть есть какой вариант попроще, да и подешевле…
Тх
От прикуривателя плохо заряжать - там не больше 1 А как правило, потом предохранитель горит. Все равно придется купить зарядник. Вы к этому придете даже летая на ДВС.
М-да? 😃
Вы полагаете спираль прикуривателя 12Вт раскаляют?
В Жигулях, дай бог памяти, в цепи прикуривателя предохранитель на 16А стоит.
Думаю, имелся ввиду предохранитель в пульте и непосредственное подключение пульта к прикуривателю 😃
Рассказываю:
Приехал я на поле, взлетел…
И тут передатчик запищал, что акки у него сели, хотя до этого дома включался, проверялся и все было Ок
Приземлился я по быстрому, а летать то хоца…
Постучал я его, потряс, акки потер, контакты посмотрел - короче
все танцы с бубнами вокруг него спел - ничего не помогает…
И тут меня осиняет:
У аккумулятора автомобиля 10,5-11,0 вольт, а в приемнике сборка из восьми банок NCd по 1,2 вольта
Что было дальше — при помощи двух булавочек и провода какого-то я их напрямую и соеденил 😈😈
Подождал минут пять - стремно всетаки, вставил в передатчик - так он пахал еще полчаса и дома я его разряжал минут двадцать, чтоб потом его родным зарядником зарядить (для профилактики)
Причем ничего не нагрелось и не взорвалось
И не говорите, что мне повезло 😛😛😛
А что сложного заряжать с прикуривателя? Передатчик на заряд малый ток берёт, замерьте его в обычном режиме от сети и подберите мощный резистор(или подходящую лампочку), что бы ток заряда от авто был такой же, запихиваете всё это в корпус вилки прикуривателя(в любом автомагазе есть), и всё сопссно. Для борта так же можно сделать. Главное не оставлять надолго включенным(ну типа на ночь), отсечки то нету, а для подзаряда достаточно. Для полимерок такой способ противопоказан.
С уважением.
А почему должно взорваться? Максимально допустимое напряжение как раз совпадает с напряжением автомобильного аккумулятора. Вот ресурс может немного упал из-за болшого начального тока.
При наличии провода может стоило вообще передатчик сразу запитать от автомобиля 😒 .
А качестве противовеса автомобиль … Может и дальность увеличится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"401d39f03df95500777952df":{"_id":"401d39f03df95500777952df","hid":2811,"name":"Tx","nick":"Tx","avatar_id":null,"css":""},"42e0c7503df955007778ff59":{"_id":"42e0c7503df955007778ff59","hid":8289,"name":"Этема","nick":"Этема","avatar_id":null,"css":""},"444f28cb3df955007778b76f":{"_id":"444f28cb3df955007778b76f","hid":13686,"name":"Майк","nick":"Майк","avatar_id":null,"css":""},"44c07bb53df9550077789f4c":{"_id":"44c07bb53df9550077789f4c","hid":15613,"name":"Michaelasm","nick":"Michaelasm","avatar_id":null,"css":""},"4543b4763df95500777884ce":{"_id":"4543b4763df95500777884ce","hid":17851,"name":"leliksan","nick":"leliksan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4639f1e69970730077f407f0","hid":67621,"title":"Зарядка борта и пульта от автомобиля","views_count":2350,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4639f1e69970730077f40a65","first_ts":"2007-05-03T14:29:58.000Z","first_user":"401d39f03df95500777952df","last_post":"46481c829970730077f40a75","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-05-14T08:23:30.000Z","last_user":"44c07bb53df9550077789f4c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
