Пульт управления от авамодели для автомобиля?
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220327
можноли с такого управлять автомоделью?
нужны дополнительные каналы для разных примочек
конечно - можно, сам пока не купил авто пульт управлял с вертолетного.
удобно если авто в с камерой на левый стик можно повесить непосредственно управление а на правый управление камерой (низ-верх+лево право)
Списибо!
В режимах с задним ходом и тормозом стиком газа без возврата? Или на другом канале?
как будет удобно, я делал 3 полетных режима - нормал только вперед 40% ДР (так как ездил на 3S LiPo 100% скорости было черезчур), idle1 - только назад 20% ДР, IDLe2 - вперед + назад 100% (чтобы полихачить 😃 )
На момент использования отключал все миксы и ставил движок в 3 канал, руль на 1. (в принципе если миксы не отключать то руль нужно вешать на канал рудера (4))
3 и 1 каналы - логично. Привычка по авиа/
Гложут смутные сомнения: тормоз. Первое движение в реверс - тормоз. Потом требуется выставить стик на ноль, а потом уже ход назад. Промахнуться с нулем вперед - и опять начинай сначала?
p.s. Воспринимайте не как критику! Попробовать сейчас не могу, но нужда заставляет использовать авиа для машинки, но только летом, на даче, когда ни посоветоваться не с кем, ни изменить что-то уже невозможно. Вот и хочу для себя досконально понять: как юзать авиа пульт с машинками? У кого какой опыт?
Конечно можно повесить все на второй стик что с нулем.
Но у меня turnigy bs118, не знаю какой там контроллер но если летя в перед я стик перемещаю ниже нуля, то авто останавливаеться и не сдвинеться куда либо пока я не верну стик в ноль и подержу его там около секунды, после этого можно дернуть стик назад или вперед. Аналогично и при переходе с задней на переднюю передачу.
Спасибо за развернутый ответ!
Моё неумение четко сформулировать вопрос заставляет меня еще раз переспросить Вас:
по Вашему опыту получается, что неподпружиненным стиком легко попасть в ноль после торможения и двигаться назад? Так?
да, пока вы не удержите стик в 0 (около нулевой) зоне какое то время переключения направления не происходит, думаю это связано с системой торможения, и защиты двигателя от “разноса” при смены направления вращения.
где-то читал что это можно отменить
Тормоз в моём регуле убрать можно, а нужно ли?
В некоторых можно расширить нулевую зону - в своем не копался - не знаю.
targetorsk у меня пульт HK-7X v2 как ты думаешь его можно переделать под управление танком там же два двигателя, только я не пойму как сделать чтобы он поворачивал, там же для поворотов используются эти же двигатели. Наверное придется пульт курочить!
купил такой же пульт только с ХК
Переставил пружинку с горизонтального на левом стике на вертикальный. Теперь без проблем можно нормально левым управлять газом - без трещётки и с возвратом в центр. Для этого понадобился пинцет и открутить 4 винтика сзади 😉
Сергей, это мне понятно как сделать стик, возвращался обратно. Чтобы управлять танком, нужно искать регуль для управления двумя двигателями одним каналом, вопрос есть ли такие регуляторы двигателей в природе! Я думаю, что есть! Может у кого есть схема!
Такие регули есть, например на Тамия Dualhunter. Но Вам не поможет - нужны 2 независимых, на разные стики или микс газа с поворотом (элеронами), чтобы освободить второй стик для пушки.
Теоретически я знаю, что я хочу сделать, осталось все теории воплотить в жизнь. Схему регуля уже нарисовал, теперь осталось для меня сложное написать прошивку. Будет работать от двух каналов. Но это уже другая тема. Туда даже можно прописать откат выстрела, это уже программно.
ПРиветствую!
Знакомый купил вертолёьную аппу для своего автопарка.
Говорит что управлять чем-то медленным, типа краулера или триалки МЕГАудобно, а вот чем-то относительно быстрым практически невозможно. Практикуется давно. Не привык.
Тоже пробовал самолётный пульт на авто ставить … на ДВС (без реверса) просто песня и много пилотов лавры стрижет, но на электричке с реверсом, это наказание. Ну не поимать задний ход, хоть плачь … хотя в инете гоняю FlatOut на самолётном - левый газ, правый - поворот. (по другому не АЙС)
P.S. Есть в продаже самолётные пульты двухканальные! Для чего? Для авто и судно моделей …
Можно подробнее пожалуйста… это со всеми авиа аппами такая беда ?
Я просто тоже себе присматриваю нечто подобное под трофи проект, хочется что бы побольше каналов было, на которые повешу дополнительные функции.
вперед-назад происходит через небольшую паузу, резко поменять полярности нельзя
Здесь вы не правы “вперед-назад происходит через небольшую паузу, резко поменять полярности нельзя” это прошивка регуля с функцией тормоза, я прикрутил свою Аппу к танку, у меня все работает, два двигателя вперед и управляется одним стиком, два назад, управление просто супер. Регуль собирал сам, по этой схеме rcopen.com/forum/f99/topic233439/81 . Все программируется с пульта, кому нужна скорость, а кому нужна копийность модели. Причем поставил аппу на 2,4 GHz, есть свои плюсы, расстояние, помехозащищенность, длина антенны, отсутствие кварцев, использование оного пульта на несколько моделей. Всем удачи!
Сколько в секундах ? Это как то устранимо ?
Сильный дискомфорт для триала/трофи ?
Как же люди на обычных аппах для авто моделей выставляют все функции на определенные кнопки, лебедку, несколько вариантов света и т.п., что бы не заморачиваться с комбинациями всевозможными, которые нужно помнить наизусть ?
На счет триала/трофи ничего не могу сказать, конечно устранимо, поменять регуль или прошивку в нем, где убрать функцию “тормоз”, проще говоря обратный ход начинается после остановки двигателя. У меня его в регуляторе нет. Для установки других функций для этих вещей есть RC switch, это ключ который включает то что вам нужно, свет, лебедку и.т.д. вы его включаете на тот канал который вам нужен.
hardl, нет примеров фото нигде пульта с RC switch ?
Они готовые продаются или самому что то паять нужно ? я в этом совершенно не силен…
RC switch применяется где идет сигнал PWM, то есть ШИМ, по другому, с приемника идут импульсы определенной частоты, RC switch срабатывает на определенную частоту импульсов, есть даже RC switch которые меняют полярность. У меня RC switch включает выстрел на орудии танка, механизм арисофт. Использую аппу для авиамоделей, вертолетный режим. Естественно возник вопрос как управлять такими устройствами, как выстрел орудия, пулемет и т.д. все другие механизмы управляются регулями, на них сигнал (ШИМ) с приемника управляет через регуль двигателем, основным достоинством ШИМ-управления является то, что электронный ключ (обычно транзистор) работает в ключевом режиме, что заметно повышает экономичность схемы, так как потери на активных элементах сводятся к минимуму. Более подробно про ШИМ написано здесь: www.rcdesign.ru/articles/radio/ppm_pcm Аппу использую бюджетную вот эту: banned link (не реклама) хотя можно любую, все зависит от денежных средств в наличии. Схем в интернете просто вал, на логике на контроллерах. Если в лом собирать можно купить, они тоже продаются. По поводу пайки, что там паять, 3 детальки приложил припаял паяльником, все готово ничего настраивать не нужно, все работает сразу!
