самодельный пульт управления
приветствую. Хочу сделать вещь которая будет включать комп при звонке на мобильник.
Придумал:
- Разобрать мобильник, далее вместо вибрации подсоедитть его к реле, который будет замыкать 2 провода на пульте управления.
- пульт управления включает комп.
Возникла проблема. Как реализовать и 1 и 2 задачу. Или хотя бы может кто нибудь дать совет как это сделать?
как описали, так и сделайте 😃 вместо вибромотора релюшку на 3.3В, замыкающую группу параллельно кнопке ON на лицевой морде компа 😃
Только вот я не уверен, что при звонке вибратор заработает однократно… так что придется слать СМС.
Повторной смской питание будет корректно отключаться.
Только вот я не уверен, что при звонке вибратор заработает однократно… так что придется слать СМС…
Схемно можно реализовать соответствующую задержку, заставляющую устройство не реагировать на сигнал после первого в течении некоторого времени.
А можно:
…Сделать микрофон и декодер ДТМФ сигнала на спецмикросхеме с реле. А на телефон в качестве сигнала звонка ДТМФ и записать. А на СМС другую цифру ДТМФ можно записать…
Типа как поиграть в Денди, используя современный компьютер - подключить её ко входу ТВтюнера…😁
А что бы не уродовать пульт кнопку нажимать соленоидом.
ДТМФ, при всём его удобстве- очень медленная система: сигнал каждой цифры должен висеть на входе приёмника не менее 40 мС.
Поэтому, чтобы передать 20 цифр понадобится около 1,5 сек (с паузами)
Так, для запрошенной цели этого хватит с лихвой, сигнал вызова сотика - одна цифра, а решаются задачи помехоустойчивости при невлезании внутрь сотика (с МП3 мелодией вызова).
Работает он много раз, но и звонить можно не час. К тому же если несколько раз нажать кнопку ON не будет он выключаться и включаться. А точно на 3.3В? Это у всех мобильников одинаково?
А как это реализовать?
Наверное есть проще вариант, есть подставки под трубы, когда труба звонит, в подставке срабатывает подсветка, её и использовать, не придётся в трубу лезть.
romul, в разных телефонах по-разному, где-то бустер может стоять до 5В, но в большинстве питание всей схемы из 3.6 делается 3.3.
Насчет многократного срабатывания, можно приделать элементарнейшую схему из 2 кондеров, 3 резисторов, релюшки, 2 диодов и 1 транзистора, которая преобразует серию импульсов в один короткий.
К сожалению, сейчас нарисовать ее тупо нечем.и негде (я в кмд, с сотового)
P.S. Зря вы в теме упомянули слово “пульт”… щас вам Футабу будут рекомендовать ставить 😁
======add
Ладно, попробую “закат солнца вручную”…
От входа слева направо: диод bas16 анодом вправо, к аноду кондер 10 мкф с резистором 10к на землю. Снова к аноду последовательно кондер 0.1 мкф и резистор 1к на базу транзистора 2n2222. Эмиттер на землю. Диод bas16 катодом на коллектор, анодом на +3…5В. Параллельно диоду включаем обмотку реле.
Нарисуйте на бумажке и станет понятно 😃 кондер 10мкф подбирать, чтобы срабатывало при звонке только один раз.
ИМХО дербанить мобильник - не солидно. Можно просто на базе любого МК
Вот народ сигналки собирал для авто
Легко и функционально. Для задачи автора вообще примитивно
Какую-нибудь механику по принципу мышеловки. Телефон начинает вибрировать, убирает стопор, освобождая подпружиненный рычаг, который нажимает кнопку.
Или - телефон на веревочке к выключателю, начинает вибрировать, падает со стола и за веревочку дергает 😃
Мега идея 😅😂
Попробуйте использовать принцип работы трансформатора - на катушку помещенную около мобильника в момент вызова будет наводиться ЭДС , ну а дальше уже вопрос личных привязанностей как этот сигнал преобразовать . . .
А так же в момент связи с базовой станцией для подтверждения включенности.
Некто Gra4 писал :
Там принцип действия аналогичный , ну мб еще доп схема какая то стоит а-ля фильтр на нужную частоту , либо еще что то.
