Внезапно умер Losi Micro Quick Charger, требуется помощь.
Собственно погибла погибла зарядка для микро лосенка. 😢
Смерть ее постигла внезапно. Оставил на работе на выходные - пришел в понедельник - НЕ ЗАРЯЖАЕТ. =(((
Вот вся ее начинка. Работает от 8 батареек АА, заряжает 4 банки ni-mh 150mah
Но зарядка не простая - самая показывает индикацию в процессе зарядки и по окончании светодиод гаснет.
Доктор, я знаю что ты есть на этом форуме. Пожалуйста, дай совет 😉 Быть может реанимируем.
Ап,еще нуждаюсь в помощи.
Рядом со светодиодом конденсатор не вздутый?
Конденсатор целый. Видимых повреждений на плате никаких
А судя по фото - вздулся…
Какие симптомы то? светодиод не загорается, или только выхода на акки нету?
Светик должен гореть при зарядке аккума. Когда акк зарядится - светик гаснет.
Сейчас не горит ни светик, ни акк не заряжается.
Кондер был изначально закрашен маркером - я его соскреб немного 😉 Но он целый,невредимый
Какие измерительные приборы есть в наличии? 😃
Первым делом нужно проверить, что 78L05 выдает свои 5 вольт.
(а вообще проще выкинуть это барахло, да взять нормальный зарядник)
Да есть нормальная зарядка 😉 Нет нормальных аккумов для микро лосика. С этой удобно очень гулять 😉 150мАх заливала за 15 минут.
Из измерительных приборов есть мультиметр китайский )
5 вольт не выдает.
Зато:
между нижними боковыми 1.39 вольта
между боковыми и верхним 2.3 вольта
Между верхним и нижним центральным ноль.
Между обоими боковыми и центральным 2.3?
Еще б померять между питанием (крайний красный провод с маркировкой 12V) и всеми выводами 78L05.
А потом тоже самое, но между землей (крайний черный провод с маркировкой GND) и всеми выводами 78L05.
Должно быть (при питании ровно 12В) 0,12,7 и 12,0,5 соответственно.
Да, уточните, что напряжение питание больше 10В…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4aa253dd3df955007776a632":{"_id":"4aa253dd3df955007776a632","hid":53188,"name":"invisible13","nick":"invisible13","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4c0663423df95500777e8966","hid":190059,"title":"Внезапно умер Losi Micro Quick Charger, требуется помощь.","views_count":1353,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4c0663423df95500777e8cb8","first_ts":"2010-06-02T13:57:22.000Z","first_user":"4aa253dd3df955007776a632","last_post":"4c965ecf3df95500777e8ccc","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-09-19T19:04:47.000Z","last_user":"43a2d1673df955007778dcf5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
