Вся инфа про spektrum dx3s
Sreg
А чем гидриды плохи? не забываем что для полной работоспособности нужно вставлять 5 гидридов…
Я себе купил гидриды и поставил 5 штук по 2700 махов, если липо вставлять, то нужно больше чем 2700, иначе смысла нет.
ALEXSEI
Sreg:
И куда 5 элемент засунул , и зачем он ?
ALEXSEI
=W_E_G_A=:
народ по приемнику подскажите…
В Москве есть 500р и на кинге тоже есть . Пишут что не клонские .
=W_E_G_A=
ALEXSEI:
дайте плиз ссыль на приемник на Хобикинге. Огромное вам спасибо!
Sreg
ALEXSEI:
Сбоку касету для одного элемента прикрепил, и как зачем, ведь аккумуляторы слабее в напряжении чем батарейки, да и дольше работать будет…
=W_E_G_A=
Sreg:
купи аки никель-цинк, они не 1.2 а 1.7
ALEXSEI
Нее я перехожу на липоль . Разряжай заряжай эти гидриды .😵
=W_E_G_A=
ALEXSEI:
а я наоборот. Т.к. за две зимы акк вздулся и его пришлось выкинуть
Sreg
А мне нравится гидриды, в передатчике они сами разряжаются до 0.9вольт на банку, а быстрая зарядка мне не горит!
alex775
Я лично вообще батарейками алкалиновыми пользуюсь. Ток потребления у спектрума маленький, часов на 16 хватает. Использовал, выкинул и поставил новые.
Задержки и торможение серв на больших расстояниях это следствие начало потерь части пакетов с информацией приемником. И к DCM и DCM2 это никакого отношения не имеет. Это зависит от мощности передатчика.
Лично по мне пусть лучше Спектрум будет работать на небольших расстояниях но с очень маленьким потреблением эл.энергии, чем большая дальность футабы к примеру 4 PKS-R на которой аккумов хватает всего на 2 часа. Но я лишь высказал свое мнение.
alex775
Алексей, если не трудно отпишитесь по дальности нового приемника.
ALEXSEI
alex775:
Это надо как то на улицу идти в двоём , если замерю отпишусь .
dima7009
сталкнулся тут с небольшой проблемой , канал на руль я понял , но мне надо подключить еще 2 сервы тоесть, 1 серва задний тормоз , 2 серва газ и тормоз, но вот тут сама проблема когда я нажимаю курок на тормоз у меня сервы начинают синхронно работать, а как так сделать чтоб у обоих серв в момент торможения были разные хода осей?
Protez1999
написал в личку
alex775:
точно также как и родной
alex775
dima7009:
Разбираем и реверсируем серву, путем перепайки крайних выводов патенциометра - меняем местами, затем меняем полярность на моторе. Ход машинки можно увеличить путем добавления сопротивления на крайние контакты патенциометра - тоесть с двух сторон по одинаковому сопротивлению. Если нужно в обе стороны разный ход, то ставим разные (больше сопротивление-больше ход в эту же сторону)
dima7009
alex775:
спасибо за совет! но я так понял что проще будет 2 сервы в один канал подключить , а регулировку производить тягами,
кто нибудь имел дело с таким сенсором?
alex775
Нет но очень бы хотелось на своей бензинке поставить. А что за агрегат ? Можно ссылочку. На сколько точно он показывает обороты? Я так понимаю он ловит сигнал от высоковольтного кабеля на расстоянии.
Protez1999
на кинге что то похожее было. но оно подрубалось на 1 провод мотора из 3. на бензинке стоит устройство которое вырабатывает напряжение для свечи ну или импульсы тока идущие на свечу считаются
Gringo
народ, кто знает: на данной аппе, кнопка возле ролика связана с третьим каналом? и можно подключить например серву в канал №3, а в гнездо BIND запустить систему запуска нитро ДВС, чтобы эта система работала пока жмёшь на кнопку?
alex775
Gringo:
Да можно. Это кнопка специально для удаленного запуска. Подключаем серву меняем настройки в меню и все работает. Но это дискретный канал. На сколько я знаю что эта аппа 4 канальная, если использовать эту кнопку.
Gringo
Ага, спасибо.
alex775:
а и по барабану, крайние точки, вроде, настроить можно, а больше и не надо.
alex775:
в настройках поменять ответственность канала с BIND на AUX?
