Spektrum DX3S или купить другую?
Что можете сказать про данную аппу?Она идет в комплекте к ста у Лосей некоторых. Просто думаю стоит ли брать или другое посоветуете?
Если бюджет не ограничен, бери DX3R. На порядок лучше,больше настроек, модуль DSM2, сам такую сейчас юзаю.
Хотя как первая аппаратура и DX3S будет просто супер.
Associated XP3D FM 40MHz а это как будет?
Смотря с чем сравнивать. Не самый худший вариант
я тоже за дх3р, ску продал…
Нормальное радио, сам такое пользую. Бери!
Это про какое ?
дх3с или ассошкино?
ДХ3С оставляй…ИМХО продавать С и менять на Р - менять шило на мыло.
Разницы точно не почувствуешь, разве что качество материалов.
Если уж хочется что-то по-серьезнее, стоит смотреть в сторону аппаратур Ko Propo, та же Airtronics M11/M11X на голову выше спектрумов в плане удобства настроек и эргономики, правда тяжелее.
Все лично мое мнение, так как ездил на всех этих аппаратурах…
А я щас буду кит все-таки брать…)
Посоветуй тогда какую нибудь неплохую но не оч дорогую пл3
А ну если кит брать будешь, то как раз и бери спектрум С или Р, за свои деньги наверно лучшее что есть.
А вообще приедь на любые соревнования или вообще покатушки, и попроси пощупать различные аппаратуры. Что в руке хорошо ляжет и по цене подойдет, бери
Это про какое ?
дх3с или ассошкино?
дх3с
DX3S отличная аппа. Если не мегагонщик, если сервы не по 100 с лишним баксов то R нафиг не нужна. Зато 2 приемника в комплекте, датчик температуры и напряжение приемника в телеметрии удобная штука. Датчик оборотов канешь фигня.
датчики завирают по 10-15% показаний… причем никогда не известно в какую сторону
смешно. спасибо что написали про личное мнение. а то как то бредово получается. м11 вообще кирпичь. по качеству сопоставима с р. по количеству настроек превосходит.а по весу и удобству имхо отстает. Р гораздо лучше с . и по качеству и потенциометрам и по богатству настроек.
только действительна разница начинает быть видна при сервах и регулях топового уровня. разницу с дешевой комплектухой при смене аппы просто не увидеть
Вот именно “имхо”.Это все слишком субъективно. Лично меня очень напрягают все действия одним колесиком на спектруме.
И про потенциометры…это где-то официально написано?Если да, дайте ссылку, честно, интересно почитать.
в аппах есть замер в меню. посмотрите где сколько делений.
Может не в тему,но что за обновленная DX3S вышла?
envisible
А на мой взгляд спектрумовское управление одним колесиком-кнопкой самый удобный вариант. Все можно делать одной рукой, второй при этом можно держать модель.
она давно обновилась
основное отличие это добавление совместимости дсм2
может и ещё раз обовили? сорри если отстал
pаravoz
Я ж написал, что все это субъективно, можно на несколько страниц опять растянуть какая аппаратура лучше
помимо дсм 2 добавили возможность фрейм рейта для серв и еще чет по мелочи
Иван, позволю себе небольшую поправку: добавили возможность работы с дсм2 приемниками, но скорость работы - дсм1.
честно - я на сервах по 150 баксов не вижу разницы… между дсм 1 и дсм 2=)
Как пользователь DX3S могу кратко описать плюся - минусы аппаратуры
Плюсы-
- Два приемника в комплекте с аппаратурой
- Она легкая и работает от четырех АКБ стандартного размера АА
- Очень низкий уровень энергопотребления
- Информативный дисплей и куча настроек
- Регулируемый таймер
- Телеметрия(обороты, заряд борта, температура двигателя)
МИНУСЫ
- Телеметрия периодически кратковременно пропадает(что не сказывается на общей работе никак поскольку это происходит на 4-6сек за несколько минут)
- Датчик оборотов настроить работать постоянно практически невозможно
- Корпус покрытый серебристой краской очень непрактичен, да -же мелкие песчинки оставляют на нем царапины (в принципе если пользоваться аккуратно то не проблема, но лучшеб он был просто из серого или черного пластика без покрытия)
В целом я очень доволен аппаратурой
А сайт или магазин подскажите с хорошей апппой пл3
