Вся инфа про spektrum dx3s
midiant
эта аппа подойдет, у меня тоже двс с задним ходом и дистанционным запуском .
запуск двигателя подключается в разъем бинда
Gringo
Народ привет!
Прочитав эту тему наткнулся на сообщения коллег про датчик оборов
У меня DX4S, приёмник телеметрийный использую с DX3S. Не устраивает работа датчика оборотов, да и модель у меня сейчас Traxxas Slayer, в маховике запаян магнит для родной телеметрии… так вот у меня вопрос: будет ли ТАКОЙ датчик работать со спектрумом? По идее - должен, но вдруг кто-то уже пробовал?
8 days later
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Народ есть 2 вопроса.
Первый: может кно нить померить длину антенны на приемнике 3300T от корпуса до конца, а то мне достался такой приемыш с порваной антенной, я более менее постарался длину восстановить, но чот стоит антенну передачика рукой закрыть на расстоянии пары метров от приемника и телеметрия пропадает.
Второй: если кто делал датчик температуры сам - какой термистор подойдет или какой стоит в стоковом (мош кто глянет на маркировку, сняв термоусадку)?
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Да ну нафиг… Там написано 26.5 сантиметров. Она изначальна была сантимов 6-7. Этж нереально много. Не понимаю зачем на 2.4 такая длина, ведь антенна эффективно работает уже при половине длины волны, а длина волны 12.5
Я так понял что есть 2 версии - с короткой и с длинной антеннами.
А что насчет датчиков?
Gringo:
Во-во у меня та же ситуация. RPM датчика родного ваще нет, но есть модель с O.S. 21TM и маховиком с магнитом, так что было бы круто поставить Холла.
По идеи работать должно, т.к. питание одинаковое. А сигнал на выходе - это импульсы с чатотой вращения колена, разница может быть тока в амплитуде - если сильно меньше то не заметит, еси больше то может че нить сгореть наверно.
Gringo
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
всё работает, ставьте и радуйтесь. да, не забудьте прикупить родные крепления для датчика на мотор.
Gringo
ага, уже всё установлено на модель работает.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Вощпем теперь и я могу заявить что датчик Холла (магнитный) от Traxxas работает со спектрумом! Попробовал с дрелью - магнит на патрон дрели на изоленту, рядом датчик - показания свиду верные, на больших оборотах не сильно пляшут (для дрели макс заявлено 2700, показало 2640).
Traxxas RPM sensor work well with spektrum SR3300T dx3s dx4s
А вот у терморезистора номинал не подходящий, дает сильно заниженные показания (что и ожидалось, но на халяву…). Начинает хоть что-то показывать если нагреть зажигалкой градучов до 50ти. Т.к. зависимость сопротивления от температуры обратная, то скорректировать добавлением в цепь сопротивлятора (которых у меня ведро) не скорректировать ошибку к сожалению. Придется купить родной и посмотреть что там за цаца стоит.
Gringo
не забивайте себе голову, родной температурный датчик стоит до 10 баксов. Причём я использовал ДВСный для электромотора тоже, т.к. не понял как к электромотору закрепить правильно другой датчик.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Да понятно все, но термистор стоит 1 рубль и с учетом цены проводов и разъемов можно этих датчиков штук 100 сделать вместо одного родного, ну мош не 100, но 50 наверняка.
За родным еще ехать надо куда-то…
=W_E_G_A=
Профи подскажите по приемнику SR300. Регулятор тока стоит на модели без бэка. Хочу использовать 4хАА Nimh аккумулятора. Но под нагрузкой он выдает максимум 5В. А это мало для сервы… Она еле двигается. А можно использовать 5xAA Nimh аккумулятора? От 6-6.6В приемник не сгорит?
Просто не могу найти инфу по напряжению для приемника, какое максимальное напряжение выдержит приемник?
Gringo
спектрумовские приёмники легко переваривают 2 банки LiPo акков (7.4В минимум).
=W_E_G_A=
Gringo:
все ясно.
rubilka
=W_E_G_A=:
все ясно.
Вроде в инструкции до 9 видел цифры. У меня на 8,4 работает уже полгода без проблем.
Gringo:
Две банки липо - это 8,4 😃
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
))) Человек решил выпендрицо, при этом не обратил внимание что выше написано было не просто 7.4 В, а “7.4В минимум”. Правда минимум канеш 6В, а вот макс уже 8.4. Но к чему эти дет садовские разборки типа кто больше знает - базар не о чом!
dima7009
ну так если не к чему эти дет садовские разборки , какого ты х залез ? уж разобрались бы сами , у всех бывает недопонимание или не внимательность , но прям ты высер так высер 😃
rubilka
Дело не в выпендреже, все же!😃
Например один знакомый сжег хай вольтаж серву на 7,4 вольта, подключив к 2s…
Поэтому считаю правильным указывать максимальные напряжения! Если приемник на 7,5 вольта максимум, 2s его мог бы убить!
dima7009
rubilka:
если у меня приемник спектрум который работает на 8 вольт и сервы которые поддерживают 7,4 значит акум 2s 7,4 вольт сможет что то сжечь?
rubilka
dima7009:
2s = 4.2x2= 8.4 - напряжение заряженной батареи.
Значит сжечь может 😃, особенно китайские 7,4 😃
dima7009
rubilka:
спасибо! на будущее учту
dima7009
rubilka:
почуствую я разницу, в скорости серв руля тормоза и газа если акум будет подключен не напрямую 7,4 вольт, а через BEC 6 вольт
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Ну ты и пернул в лужу - включи мозги! Знаки препинания расставлены по принципу броуновского движения, видимо, и не понятно вопрос это или утверждение, будем думать что вопрос. Конечно почувствуешь если вместо 7.4 будет 6 - ясен пень скорость и усилие уменьшатся, а как там через бек или напрямую - это без разницы. Даже с беком может быть хуже, если у него максимальный ток на выходе будет близок или меньше потребляемого - будет вырубать сервы. Любой девайс, разъем между питанием и потребителем сделает только хуже.
А вот если сравнить 6В АКБ и 7.4В АКБ + BEC 6В - то во втором случаее работать будет лучше и стабильней, т.к. просадка на АКБ не вызовет падение напруги менее 6В (если не вдаваться в подробности).
