Помогите разобраться в несовместимости (рег и серва)
Доброго времени суток.
У меня есть регулятор от Asso (модель sc200) и серва от rc4wd (x-0502). Работает это все через Футабовский приемник rf603ff (2.4 GHz) в режиме hrs.
Итак, при включении данной связки серва не находит центр, приемник моргает красным и зеленым. При включении любой другой сервы - все работает.
При включении rc4wd сервы при другом регуляторе (villenion или teu101) - все прекрасно центруется и работает.
Как запустить связку asso+rc4wd(servo)???
Заранее спасибо!
Попробуйте запитать оборудование от внешнего источника питания, через приемник. Выключатель на регуляторе включать не надо, просто воткните серву, регуль и батарейку в приемник.
Спасибо!
интересная идея, а как ее реализовать… надо подумать ))
Спасибо!
Да любой аккумулятор на 6v воткните в любой свободный канал приемника, AUX например. Только не перепутайте полярность, ориентируйтесь на шлейф от сервы, минус всегда снаружи.
Я при разработке блока света столкнулся с похожей проблемой - но там фигня начиналась, когда запараллеливал блоку (канал руля в частности) рулевую сервомашинку (без нее все стабильно работало). Вся беда была в уровнях сигналов - тупо не хватало напряжения для обеспечения уверенной логической единицы… понесло меня =) и начинались подобные гуляния сервы.
Как уже написали тебе - попробуй с отдельным питанием. Как с увеличением до 6 вольт, так и с уменьшением до 4.8. В моем случает на 6в не работало, а на 4.8 все было в шыколаде.
В твоем приемнике вся логика на 3.3 в, если память не изменяет, и соответственно на выходе будут сигналы амплитудой по 3.3 вольта максимум (а питание может быть 5-6 вольт), и ВОЗМОЖНО, при подключении регулятора это напряжение немного проседает, и серве уже не хватает для уверенного распознавания сигнала с приемника.
Логические уровни привязаны к напряжению питания и при более высоком напряжении питания требуется соответственно более высокий уровень лог. единицы.
Угумс! Понял куда копать… =)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44a10ba73df955007778a4cf":{"_id":"44a10ba73df955007778a4cf","hid":15094,"name":"72rus","nick":"72rus","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"4b55fcb13df95500777658fd":{"_id":"4b55fcb13df95500777658fd","hid":59780,"name":"Sn00py","nick":"Sn00py","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4c1a5cb93df95500777db59e","hid":192242,"title":"Помогите разобраться в несовместимости (рег и серва)","views_count":1124,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4c1a5cb93df95500777dbc36","first_ts":"2010-06-17T17:34:49.000Z","first_user":"4b55fcb13df95500777658fd","last_post":"4c1bb7aa3df95500777dbc40","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-06-18T18:15:06.000Z","last_user":"4b55fcb13df95500777658fd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
