Помогите выбрать бк мотор и рег
3026
Сейчас стоит 17витковый киошевский мотор,и рег Futaba MC330CR.
Мне нехватает максималки(это не главное),и пора менять щетки(цвет поменяли).Щетки поменять не трудно,а коллектор точить нечем.
Как вы считаете,какой мотор+рег купить не дороже 7 тыс. рублей.
Swine
Дешевый Новак наверное … 😃
Егор
Щас писк моды Новый б.к. от Lrp не знаю ктонить знает в россии. Мотор 50 евро, и регуль до 12 витков. 13.5 витков мотор эквивалент 17 виткового коллекторника, 200 W. тоесть они не для модифида, а для стандарта и стока. там ещё 27 витков, 23 и17.
3026
Предлагают безколлекторную систему новак сс5800 за 180 у.е.
Брать или нет?
BERSERK80
Штука злая 200 ват (5800)
и не кастрированных как у колекторника
существуют и дурнее , мое мнение 5800 золотая середина
цена приемлемая
при покупки мотора стоит озадачиться хорошими аккумуляторами
посколько плохинькие подохнут скоро -даже на 5800 токи ~ 50ампер пиком до 80
а об покупке более дурного 3.5 виткового даже не думай 750 ват прикончат и тачку и акумы
3026
Егор:
ну думай…
Stoit ili ne stoit pokupat’?
BERSERK80
Вещщ отличная
отличный софт в нутри , куча настроек ,прямое подключение компа в юсби
100мпер , легко работает на 14 вольт (за бугром рег работает и от 4 и 5 полимеров )
поддерживает и более мощные моторы с дополнительным охлаждением рега
возможно (неуверен ) мотор плохой мягко говоря
но никто не мешает со временем поставить мотор от того же новака и ли еще чего
(не подключая датчиков - нЕкуда )
3026
От чего зависят обороты на вольт?От числа витков?Или еще от чего?
Подскажите пожалуйста!
И еще, есть разница в крутящем моменте?(имхо есть)
BERSERK80
Привет
Да и от чила витков и от конструкции самого мотора
естественно и момент тоже меняется чем больше об\в тем меньше момент
(на одинаковом моторе )
maximius
Добрый день, чтобы тему новую не создавать, вдогонку такой вопрос: Насколько сильно должен грется безколлекторник? (так чтобы не было негативных последствий) Например у меня после 15 минут покатушек к мотору не притронуться, но субъективно холоднее чем свежезакипевший чайник (100 гр.) то есть t мотора градусов 70-80. прислонить палец можно на пару секунд, дальше уже больно. если продолжать катать, то мотор вроде сильнее не разогревается. Насколько это нормально? Прикупил кулер, но установить его пока не решился, во первых в корпусе багги очень тесно, а во вторых кажется мне, что от него помехи на аппаратуру.
BLACK-HAWK
maximius:
дело в том , что температура чайника с закипевшей внутри водой далеко не 100 градусов…
11 days later
TurboJam
BERSERK80:
Вещщ отличная
А можно плиз по подробнее почему у мамбы плохой мотор? Я себе его хотел заказать, считал, что лучше чем новаковский будет…
И еще один вопросик по безколекторникам, некоторые измеряют в витках а некоторые в кв на ваольт - как их сравнивать?
BERSERK80
Привет
Вопрос первый под какую модель ?
масштаб
тип тачки (бага трагга грузовик )
желаемая скорость
почему спрашиваю . дык мамба макс к примеру можно впихнуть и в 16масштаб и в10 и в 8 как ни странно.
Под десятку мотор оптимал мамбовский (так сказать пойдет) а под 16 и 8 уже с моторами придется колдовать
в виду всего написанного выше мамбовский мотор неплох и к регулятору пдойдут практически любые моторы
(не многополюсные)
в том же самом аспекте если сравнить с новаком .то к новаку подойдут только датчиковые моторы (с датчиками)
а бездатчиковые увы работать не будут , а мамбе все равно .
28 days later
BERSERK80
Куда их эти ваты ,а они нужны? 😅
следующий вопрос , а аккумуляторы ваши 80ампер отдадут ? или после 10 циклов подохнут
не стоит гонятся за 3.5- 4.5 витковыми моторами
Kot_01
BERSERK80:
Ну гоняться может и не стоит, но запас никогда не помешает 😁
Что мешает поставить мотор сразу на 3,5 витка, т.е. самый мощьный который есть на сегодня, а использовать его на столько на сколько позволяет шасси, акум и навыки?
BERSERK80
Ну тогда скажи , сколько по времени у тебя машина гоняет ?
аккум -
передаточное -
колеса -
(мотор3.5)
получается типа такой батвы :
машина жигуль
мотор 1000лошадей
коробки нет вовсе (или на пятой)
а на педальке газа упор ,типа болта
вопрос такой - долго ли машина будет ездить со стандартного бака ?
мои данные такие
мотор novak ss5800
195w 42000 об
акк 3000 -3300 аки ансман \жпи (даже не интелект )
тачка - альфа3 30\75 колеса ралли (установлены подшипники )
гонял по асфальту ~25 минут (по трапинкам назад вперед и по дороге )
после 75% (50кмч ) газа машина теряла сцепление с дорогой
забун гонял примерно столько-же но на передаточном 25\80
recarospeed
BERSERK80:
«3029» пожалуйста, извини что влезаю со своим вопросом в твою тему?!
tu BERSERK80 пожалуйста, подскажи какой бесколлекторный двигатель будет оптимален для 4WD багги 1:10 масштаба (Lazer ZX-5): 5.5 или 6.5 или 7.5 или 8.5 витковый ??? пока остановил свой выбор на NOVAK GTB Racing Brushless Systems www.teamnovak.com/…/motor_spec_chart.htm в основном из-за бюджета, но возможно я заблуждаюсь…
Rasp
Самый лучший мотор – тот, с которым уверенно можешь справиться, остальное - потны, причём, бесполезные.
Я взял вот EX 13,5 и нормально
BERSERK80
Привет
ex13.5 нормально за такие деньги , не дурной и экономичный 😃
и параметры не так хилы , если задуматься и сравнить хотябы с коллектор-ником
с лрп багги спешл2 :
напряжение 7.2в
2986 об на вольт
номиналка 21.500 об
мощность 126 ват
а параметры ех 13.5
напряжение 7.2 в
3.500об на вольт
номиналка 25.200 об
мощность 165 ват
как ни-плохо ? и это самый вроди простой
А с гтб ну максимум взял бы велосити 6.5р если вдруг серьезно гонять (в любом случае, мотор можно поменять с ростом мастерства )
и если так просо покатухи (и не только ) + то ех8.5 спорт
(даже он уделает любой 12-14 витковый - коллекторный мотор )
да и гемора с ним меньше , следи только за подшипниками - и усё
3026
recarospeed:
Форум не мой.Ничего страшного!
NICEXXX
наврал, двигло у меня 4.5R(в ремонте был, вчера забрал 😃 )
А шасси TAMIYA TRF415msx
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_20/RC5707/?man…
шестерня на моторе 26
ведомая 102
банки не самые надёжные, хотя других не знаю
НО за 3 месяца из 3х комплектов 3 банки умерли, заменяю из 4го не спаяного
www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_50/RC6849/?man…
может чё посоветуее по лучше
