БК от Dynamite
Всем привет)
Появилось желание приобрести вот такую весчь:
www.rc-shop.amocs.ru/product_...oducts_id=7488
не реклама
И возникло немного вопросов:
- Кто пользовался? Как оно?
- Надёжная ли эта система? просто на форумах чё та про неё не слышал…
жду вашей помощи…
www.rc-shop.amocs.ru/product_...oducts_id=7488жду вашей помощи…
ссылку поправь а то долго ждать будешь…
“The requested URL /product_…oducts_id=7488 was not found on this server.”
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=35_65&…
не реклама
поправил…
сайт сам по себе долго грузит…
система прикольная - имеет право на жизнь!
ставил на сц10 , только у меня мотор 3300, !
плюсы -
программируется с карточки
большой спектр регулировок
мотор - идеален для СЦ (мне показалось,что он крутит больше, чем 3300)
корпус рега - аллюминий😒 (т.е. радиатором служит еще и сам корпус)
может еще есть плюсы;)
теперь о не совсем приятном:(😦 (это относится только к регу)
рег не любит перегруза:o т.е. ставим пиньен больше 22 - при старте получаем
судороги и остановку:o (если резко в тапку в пол)
так,что нагрузить мотор не получилось😌
самый плавный старт в программе не помогает
аккумулятор тож не причем(пользовал липо разные ,результат один)
но картина меняется при установке 19 пиньона
при этом система почти не греется (52 рег ,65 мотор)
на улице +35:o
это поверхностный ответ ,если кому надо что ,спрашевайте😁
Сколько расчётная скорость то выходит? с Липохой
С чем может быть связан коггинг Динамита ФЬюз 3300? При обще передатке менее 10 при резком старте - затык и судороги. Регуль или мотор? Он безсенсорный.
Денис, я тебе уже всё говорил по этому поводу.
Дык, смутили меня заокеанские форумы. Говорят, типа, что от программного обеспечения зависит. И что Кастлы и Вазелины таким не обладают свойством. М?
Всем привет.
сейчас думаю, что взять cтадиум трак 2wd (почти багги)
динамит 5800кв при передатке 11,31
или
Xcelorin 7500кв при передатке 14,10
мне надо чтобы двиг был качественный и чтобы не было судорогов
Не реклама.
Возможно ты перегрел мотор, магнит размагнитился и повысился KV, отсюда и коггинг.
не, не перегревал.
ёж_m5
а помидор за что?
не, не перегревал.
Значит надо взять другой регуль и проверить на нем.
скорее всего мотор(не конкретно твой,а все 3300 от динамита)
с текином 632 все работает ок , нагружал еще сильней!!!
вывод - моторы динамита этой серии - г…о
с 5800 все работае как надо!!!
Т.е. регуль непричем? Странно, что кв у 5800 больше, а работает ровнее… по твоим словам.
именно! я сам был удивлен!
и мотор греется меньше,чем 3300,скорость больше,и плавнее!!
на аппаратуре выставлена экспонента на газ -40% !!! если по 00 , то старт очень резкий получается(один слиппер уже того,)
недавно привезли бесколлекторную систему:)
Регулятор: 70А 2-3S
Двигатель: 5800Kv 2-3S (буду юзать ТОЛЬКО 2S)
стартует жестковато если вал неподвижен потом идёт очень плавный набор оборотов
первый день “игрался” с программатором
Двигатель:
сделан очень качественно ничего ни где не стучит не трётся работает очень тихо (особенно в сравнении с колл.) мощи хватает колеса (в воздухе) до макс. разгоняет моментально
Регулятор:
как уже говорили корпус сделан из алюминия. Порадовало что всё сделано качественно.есть выход под кулер.
у меня возник вопрос надо ли и каким образом герметить двигатель?
Обязательно (!) заклей подшипник, тот что снаружи. Скотчем прочным, чтоб пыль и гряз не копилась.
