Отрубается передатчик Hitec Agressor 3FM
Аппаратура
Hitec Agressor 3FM, ФМ-модуляция, 50-й канал - 40.665 МГц
3 канала (3-й дискретный), пистолетного типа
Проблема:
Передатчик стал сам произвольно отключаться, то есть едем, едем, едем, хоп, машина встала и пищит - потеря сигнала от пульта.
Пульт до этого говорил, что по питанию все нормально (свежезаряженные АКБ до 1400 мАхов), зеленый светодиод, при отключении ничего не показывает…
Отрубаешь пульт, борт начинает ловить помехи, двигатель начинает дергается, включаешь пульт - может включиться, а может со второй, третей попытки, потом вроде нормально - дальше работает от нескольких секунд до 3-5 минут …
Вскрывал, с виду все цело, электролиты не вспухли, внутри ничего лишнего - кучу резисторов переменных, переключатели-выключатели, модулятор на транзисторе, основа - микроконтроллер …
Пошукал в сети - ничего нет по данной аппаратуре, по совету одной статьи помыл резисторы на руле и газе …
Ничего не помогло …
Может у кого такое было, подскажите …
у меня похожее было . проверь контакт акков
Включил, посмотрел осциллографом что где как проходит (он конечно слабоват, но для поверхностной диагностики хватило), кварц на МК работает, моделятор тож работает, нашел откуда чешет управление моделятором, все пашет …
Дождался ухода в аут, кварц работет, модулятор работает (генерит почти ту же картинку - осциллограф слабоват, подробно не дал посомтреть, 8 МГц с трудом, 40 так в прикидку), выхода с МК нет …
Сменил - выключатель (пришлось поколхозить), кварц на МК (8 МГц - грят может глючить), электролит на входе по питанию (стоял 100 микроФ на 16В, поставил 220 микроФ на 25В - побольше) …
Включаю - плавно просаживает АКБ - зеленый светодиод, желтый, красный, стоим - минут 5 стоим, может больше …
Раньше он пищал на красном светодиоде, теперь просто горит, спустя пиличное время вырубился (писк на включении дал)
Выключаю, включаю - секунд 20-30 на красном простоял - вырубился …
Еще пару раз повторил эксперимент для надежности, стабильно просаживает АКБ и вырубается (однако на модулятор и на сам МК питание подается) …
Зарядил махом все 8 АКБ - набрали 1703 мАха (емкость на 1800)
В ПРД они втсалвяются поочереди, на каждый есть пара контактов, соединяются последовательно, от крайних идет провод с разъемом на плату, тут особо глючить нечему …
5-10 минут и в аут… Проверил трижды - все так и есть - максимум 15 минут …
Решил исключить АКБ - подключил напрямую к 12В компьютерного БП - я им зарядку питаю …
Ситуация та же самая - 5 минут и в аут - проверил дважды …
Замерил ток потребления до отключения и после - одниковый 180 мА
ИТАК
Это не выключатель, это не провода, это не АКБ, это не электролит на входе, это не кварц МК, это не должен быть кварц для РУ (машинка управляется нормально), скорее всего даже не модулятор (он продолжает выдавать сигнал)
Осталось - схема контроля питания, может быть есть обратная связь с модулятора, сам МК - последнее очень плохо ибо я попадаю на нову аппу …
По совету помыл плату (не спиртом, но неплохой вещью - может неправильно, но называется жидкость для снятия лака), пока все не высохло - отрубался через минуту (запитал от БП), протер, прогнал все зубочисткой (почти все- основные цепи), вернулся на круги своя - 10-15 минут и в аут …
Написал в Hitec о данном глюке - жду …
