Приёмник Hitec HFD-06MN не чует передатчик optic 6...
Dikoy
В общем, купил я optic 6 ( www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?produ… ) с их же приёмником: www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Плюс два кварца на 52 канал. Всунул кварцы в оба девайса, включил и… тишина…
На приёмнике только синий светодиод горит. На выходах сигнала нет вообще (смотрел осциллом).
Что делал:
Настроил передатчик. Создал модель в ячейке N1. Установил тип модели - самолёт, модуляцию ППМ (пробова обе), частотный сдвиг N (по умолчанию). Больше там вроде ничего не настраивается…
Далее в мане идёт описание настроек самолёта, но судя по описанию сервы должны при этом работать. А у меня тухло - даже регулятор пикает от одиночества…
Что я делаю не так?.. Не хочется думать, что кто-то из пары дохлый… 😦
Попробовал поменять кварцы - вынул их из своего старого рабочего ефлая. Кварцы на 40.810 (не знаю, какой это канал). Та же фигня…
52 канал, это 40.685
Dikoy
Я ненавижу планету хобби. Мало того, что не смогли объяснить комплектность передатчика (кварц там был, но на другой канал), мало того что в адресе не написали номер квартиры и посылка чудом дошла, так ещё, самки собаки, не смогли предупредить про кварцы! Брал же комплект!
Им только булками торговать!
А в чём такая разница между кварцами?.. Они, по идее, бывают только гармониковые и НЕгармониковые.
Кварц нужно поменять только в приёмнике? В передатчике нормальный?
Странно что на хоббисити нету кварцев… hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
ПС. Кварцы я заказывал такие: www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?produ…
2 штуки… 😦
Skyhawk
Dikoy:
Кварц нужно поменять только в приёмнике? 😦
Для приёмников ДВОЙНОГО преобразования - ТОЛЬКО оригинальный (для двойного преобразования!) кварц, ИМХО!
Niko777
Dikoy:
Не знаю точно как в радиоуправлении, но думаю также, как и везде.
Одинарное преобразование - частоту приема загоняют в промежуточную частоту (ПЧ), например из 40.000 делают 0.465, там фильтруют, потом детектируют. Т.е. кварц в передатчике стоИт 40.000, кварц в приемнике + или - 0.465, т.е. например 40.000+0.465=40.465. Плюс в качестве помехи лезет зеркальный канал (40.465 + 0.465 = 40.930) и достаточно сильно пролазят сигналы преобразования на гармониках гетеродина и прочая бяка. Грубо говоря, если висит мощная помеха на зеркальной или другой паразитной частоте недалеко от основной - она элементарно забивает полезный сигнал.
Двойное преобразование сначала загоняет сигнал 40.000 в первую ПЧ, скажем 10.500 (вниз) или, опять-таки к примеру, 120.000 (вверх обычно загоняют в в том числе для снижения фазовых шумов синтезаторов, но сомневаюсь насколько это верно для миниатюрных приемников радиоуправления, хотя микросхемы для этого достаточно широко распространены). Тогда зеркальный канал (29.000 или 200.000) уводится от полезной частоты далеко и легко фильтруется на входе приемника. После фильтрации на первой ПЧ сигнал преобразуют во вторую ПЧ, опять фильтруют и детектируют. Полезностей двойного преобразования много, останавливаться на всех не буду.
Соответственно для передатчика на 40.000 кварцы в приемник будут 40.465 или 39.535 для одинарного преобразования и, к примеру для первой ПЧ 10.500, 29.500 или 51.500 для двойного. Всё в МГц.
Как-то так. 😃
UPD: Соответственно кварцы в приемнике и передатчике разные. Они так и идут “для передатчика” плюс “для приемника с одинарным преобразованием” или “для приемника с двойным преобразованием”.
UPD2: Высокочастотные кварцы достаточно дороги, поэтому часто берут кварц на более низкую частоту и генерят как правило на 3-й гармонике, т.е. генерация 40.465 может осуществляться кварцем 13.4883 на третьей гармонике.
Dikoy
То есть для моего передатчика купленные мной кварцы годятся.
Мне нужно только докупить кварц для пр. дв. преобр. на ту же самую частоту 40.685 MHz (www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…), т.к. заботливые производители уже сами упаковали в фантик нужный мне кварц. Так?
Niko777
Dikoy:
Да. Кварц в передатчик, который у Вас указан в предыдущем посте, как раз есть внизу страницы в разделе “с этим товаром покупают” вместе с приемниками именно двойного преобразования. А то, что номинал кварца х.з. какой, не должно волновать, т.к. для конечного потребителя достаточно, что кварц “на такой-то канал для такого-то приемника”, а уж какие конкретно там частоты ПЧ и почему так, а не иначе - на совести производителя.
Dikoy
Блин, у ненавистной планеты нет ответных кварцев 😦
Придётся видимо заказывать новую пару. Пойдут такие?
И раз уж такая пьянка, спрошу здесь. Подойдёт ли в передатчик этот аккум: www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?produ…
По габариту и напряжению подходит, а вот не маловата ли ёмкость? Или есть другие скрытые косяки?
Niko777
Dikoy:
Кварцы видимо подойдут.
цитата с сайта
ВКЛЮЧАЕТ:
… и кассету для 8 шт. батареек или аккумуляторов АА типа для передатчика,
8х1.2=9.6 В. Пищать, что батарея села будет скорее всего с 9.0В. Пока передатчик запищит, что батарея садится, - АКБ уже будет иметь 3В на банку, что черевато боком…
Лучше, на мой взгляд, взять АА аккумуляторы 1500-2500 мАч рублей по 80 плюс скоростную зарядку на 8 или две по 4 😁 - обойдется в те же деньги и без гемора.
UPD: По вольтажу липолька нормально подойдет, а вот по оповещению о разрядке - х.з.
PigTail
Ну Оптик напряжение кажет, просто не доводите до 9 вольт. Кварцы под Хайтек раньше в е-флай вроде бывали и в тойхобби
Dikoy
Niko777:
Лучше, на мой взгляд, взять АА аккумуляторы 1500-2500 мАч рублей по 80 плюс скоростную зарядку на 8 или две по 4 - обойдется в те же деньги и без гемора.
Да я думал такой вариант… Но липольныйзарядник с балансиром уже есть, чё добру пропадать? 😃
Впрочем, наверное так и поступлю в итоге - той липольки оказывается нет, а заказывать её отдельно не хочется…
9 days later
Dikoy
Всунул новые кварцы (хайтек на 51 канал). Приёмник ожил - какие-то манимуляции с сервами происходят. Вменяемыми не назвать, но я ничего ещё не настраивал - ни расходы, ни сдвиг…
Подуляция передатчика стоит ППМ. СтОит ли переключить на QPCM?
vasper
Dikoy:
Подуляция передатчика стоит ППМ. СтОит ли ?
Нет не стоит. Переключить на QPCM нужно тогда, когда сам приемник QPCM. Переключив на QPCM приемник реагировать не будет. Попробуй.
Dikoy
Да, Вы правы. Оказывается передатчик стоял на QPCM. Переключил на ППМ и всё забулькало!
Пятый канал оказался на тумблере гиро, а шестой, это сумма боковых рычажков. Прям для меня - управлять вкл/выкл автопилота и выпуском флапов 😃
Только пока не вкурил, как его триммировать… Исходные расходы малы.
DYI
Dikoy:
Скачиваем, распечатывем, читаем, пробуем!
Когда уже ничего не помогает - прочтите наконец инструкцию. 😁
rconline.ru/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid…
