Как правильно заряжать NiMH?
Renitron
Народ.
Где мысли и мировой опыт?
Я сейчас делаю так:
  1. Разряжаю током 0.5С
  2. Разряжаю током 0.3С
  3. Разряжаю током 0.1С
  4. Заряжаю током 0.5С
  5. Еще раз заряжаю током 0.5С (как правило “докачивается” еще 5-10%)
  6. Дозаряжаю током 0.1С 30 минут (описано в статье выше. Но 30 минут обычно не выходит - отключается раньше)
Зарядка Imax, зарядка до отсечки.
Заряжаю аккумы для ротостарта (6 банок х 5Ач), накала (1 банка х 3.5Ач), борт (6 банок х 1.6Ач)
Логично или нет?
Покритикуйте плз.
Поделитесь - кто как разряжает/заряжает…
Спасибо.
Gintas
Борись, блин! НЕ от корня … (оброщение по имени)
Согласна я (во фря), что вы нашли способ, как заряжать …
А если у человека не два а неможко по более аккумов ? Предлогаете неделю заряжать, а потом за пол часа до весны (фу блин) выкатать, или вылетать?
Понимаю, что темма именно про Ваш метод … Спасибо! Учтём! … (осталось купить эти хренвые акумы, или поискать , куда я их выбросил!)
Вдогонку: в большой тундре живёте, где всё есть …
Renitron
Gintas:
Не понял суть поста…
Я не претендую на “свой” метод.
Пытаюсь разобраться как правильнее заряжать… И услышать как это делают другие.
Аккумы у меня вроде не самые гуановые… Не китайский ширпотреб…
Maxxim
Подскажите, что такое боксы для батарей? они для зарядки или просто для хранения?
скоро приедет умная зарядка и хочу аккумы АА заряжать ей, как такое сотворить? если можно, то со ссылкой. Спасибо.
P.S. Поиском пользовался, либо неправильно пишу, что хочу, либо ничего понятного не нашел.
Ruodo
Есть два типа боксов:
1 - для хранения, пластиковые коробки.
2 - для использования/зарядки, кассета с контактами
Maxxim
Ruodo:
так, а можно ссылку какую-нибудь кинуть где можно купить?
Ruodo
Для хранения боксы тут не встречал, разве что на барахолке, а касеты есть практически в любом радиомагазине. Вот например
Maxxim
Подскажите, пришел зарядник вот такой, вчера намутил с блоком питания от компа. Поставил на зарядку гидрид на 1,2А от ревы, с током 0,6А. По прошествии 120 минут зарядник запищал и перестал заряжать, но влил только 1,134А. Можно ли где-нибудь взять инструкцию к заряднику?
А также прежде чем заряжать гидриды, до какого уровня необходимо разрядить? можно ли дозаряжать? и как вообще нужно настроить данный зарядник?
Умная зарядка первая и простите за дурацкие вопросы. Разные темы почитал, включая ликбез про аккумы тут, но до конца так и не понял.
Renitron
Maxxim:
До напряжения 1В на банку.
По своему небольшому опыту, чем больше ток разряда, тем быстрее просадится акк и тем меньше он разрядится.
Я разряжаю 0.3С, потом доразряжаю 0.1С (если время есть).
Заряжаю 0.5С, потом полчаса дозаряжаю 0.1C 30 минут.
При разряде надо выставить граничное напряжение ака (1В на каждую банку. т.е. если в сборке например 5 банок - выставить 5В)
Все сказанное юзаю на гидридах.
Все имхо и годами практики не проверено.
Green21r
вопрос про зарядку NiMH -
Заряжающее устройство позволяет заряжать 14 банок NiMH - а если я подключу 16?
Как это повлияет на зарядник? на аккумуляторы?
евгений
Green21r:
у тебя зарядка не сможет поднимать напряжение для поддержания постоянного тока. так как она сама питается от 12вольт , акума зарядится но не полностью.
DELFI
Читал, что NiMH перед зарядом нужно разряжать до 0,9 на банку. Кто как разряжает если нет умной зарядки-разрядки?
SergeR
Да сейчас все более-менее приличные зарядки (кроме ночников) имеют режим разряда. Например, Imax B6 и его аналоги. Я уже не говорю о крутых брендовых
KastetFr
DELFI:
Тестер то или мультиметр есть? если да,то включай в цепь давай нагрузку лампочкой,мотором или прочим и сиди кури бамбук пока 0,9в на банку не увидишь смотря чё за пак у тебя.
DELFI
0,9 должно быть под нагрузкой или в спокойном состоянии?
У меня под нагрузкой порой падает до 0,4 на банку а без нагрузке получается 1,2…
SergeR
А что ЕЩЕ советовать? Или покупай разрядник, или разряжай ручками.
DELFI:
Под нагрузкой
DELFI:
У меня под нагрузкой порой падает до 0,4 на банку …
Банки сдохли
DELFI:
Так и должно быть
KastetFr
Конечно же под нагрузкой. что ты делаешь во время покатушек? гоняешь=тобишь даёшь нагрузку на мотор а он на акк.
DELFI
У меня на фирменном регуляторе футаба на 6 банок металлогедрида стоит отсечка в районе 5 вольт…
Может 0,9 должно быть уже без нагрузки…?
В данный момент я гоняю до отсечки а потом на зарядку.
5 months later
WD479
Вопрос о перезазряде:
Зарядка: imax b6
Акк: NiMH GP AAA 850mAh 1шт.
На акке написанно: min 830mAh, standart chagre 16h at 85mA.
Ставлю на имаксе цикл разрядку до 0.9В током 0.1А (~0.12C) и зарядку током 0.2А (~0.23С).
Прервал вручную - судя по экрану, в акк залилось 1895mA. Температура батареи не привышала 35град (замерял в конце зарядки ИК-термометром, по ошущениям - чуть теплее чем пальцы).
Почему имакс не прервал зарядку ?
С аналогичными акками от Turnigy (AAA 800mAh nimh) такого не встречал.
2 months later
astepan0v
WD479:
Зарядка: imax b6
такая же фигня, акк HSP 3000 mA/ч NiMh, его Turnigy Accucell 6 заряжает током 0,5а 560 минут и “залил” уже 4424 мА… Что делать?
SANGR
подскажите пожалуйста!
есть штатный акб от RC18T 7,2В 6с 1100мач,разряжаю током 0,2А до напряжения 6,3В(6,3/6=1В на банку).
Проходит очень мало времени.Подсоединяю АКБ напрямую к мотору модели,мотор крутиться довольно интенсивно.
Так должно быть?Не надо ли еще разряжать АКБ?
eNick
WD479:
Такую же фигню неоднократно наблюдали минизетчики на универсальных зарядках при зарядке пальчиковых гидридов. Что-то в алгоритме не так.
Большинство для пальчиковых используют специальные пальчиковые зарядки типа ла кросс.
