Новая аппа от FlySky: GT3B
aland
zhyk05:
И еще вопрос имеет ли значение длинна провода на приемнике
Имеет. 31 мм.
zhyk05:
Может кто есть рядом со Щелково чтобы подъехать проверить?
Мытищи устроят?
zhyk05
А когда и где именно в мытищах? Я просто работаю в алтуфьево. Сегодня к сожалению не взял с собой пульт
И что такое 31 мм? Это длинна провода должна быть не меньше трех сантиметров? А почему тогда с завода длиннее идет провод? Или это оголенная часть должна быть такой длинны?
mazepa2000
Это самый кончик провода,который без внешнего экрана,он и есть антенна.
На самом деле,его длинна,не так сушественно сказывается на дальности,лиж бы неск сантиметров был.Обычно у новых приемников,там обрыв в месте зачистки экрана.
Не мешеет еще посмотоеть целостность антены в пульте,ну и как припаяно в самом приемнике.
zhyk05
Да вроде бы все проверил. Перепаял все по новой. Даже антенки местами менял и все бестолку.
mazepa2000
Значит,что в радиотракте глючит,проверить с заведомо исправным приемником.Если не поможет, то пульт в мусор,ну или копать его более глубоко.
zhyk05
да уж вот купил так купил новую аппу!
mazepa2000
Бывает брак,Вы же не футабу купили,да и там не застрахованы,но шанс брака куда ниже.
3 months later
Хохландец
Заказал сие чудо,жду.С моим “везением” на брак пока взял без аккумулятора,вдруг чего.Расстраивает то что цена на аккум растёт как бешеная.
Dee-ma
примерно через полтора года очень нечастого использования сошел с ума рулевой потенциометр: куда-то не пойим куда уплыл центр, хода триммеров не хватает, чтоб выровнять колеса, при переставлении качалки на серве в одну сторону еле поворачиваются колеса, в другую - уже на половине хода срабатывает сейвер…
7 days later
fff-z
Разберите передатчик и во внутрь потенциометра капнуть пару капель силиконовой смазки.
Ещё столько же проработает.
Так же уберите экспоненту в 0 т.к. на не перешитом GT3B она абсолютно глючная. С симптомами похожими на Ваши.
Так же порекомендовал бы пере калибровать регуль. Может это он у Вас такой не постоянный.
makskoma
имеется данная аппа,серва 2075 траксас цифровая,есть ли связь между тем что аппа аналоговая а серва цифровая для поломок приемника?задолбался менять так как теряет связь,просто мысли
mazepa2000
Скорее нет,чем да.Но что мешает, попробовать другую серву?
makskoma
просто подумал мож помехи создает,а новую серву аналоговую взападло ставить
mazepa2000
makskoma:
Тогда катай в не веденьи…
Хохландец
makskoma:
Ничего она не создаёт.То что серва аналоговая или цифровая дело самой сервы,для приёмника нет разницы.Копай глубже.Может бек внешний (если есть) фонит,может приёмник близко к регулю,антенку попробуй расправить.На крайняк поищи заведомо рабочий приёмыш/аппу и попробуй.
4 months later
Хохландец
И так,купил значит аккумулятор и понеслось.Аккумулятор такой ru.aliexpress.com/item/…/32336532553.html не рекламо.Как вставить-батарейный отсек долой.Но для этого надо разобрать аппу почти целиком.Разобрал.Провода припаяны к отсеку,отпаял значит.Но они коротковаты,пришлось нарастить.Провода конечно же по китайской традиции никак в рукоятке не фиксируются,зафиксировал термоклеем.
Следующая проблема-разъём.Припаял что было,xt60,другого просто нет под рукой.Далее-аккум намного меньше освободившегося пространства,батарейный отсек же извлечён.Временно поролона напихаю,сейчас уже лень что-то мутить.Как сделаю фиксацию-напишу и покажу.Может поможет тем кто владеет сим агрегатом.
DJ_URAN
А у меня аккумулятор влез в батарейный отсек. ничего не вынимал. можно и так и эдак пользоваться.
Хохландец
DJ_URAN:
Мой толстоват,так не лезет.Да и к лешему этот отсек,аккум же есть плюс второй заказан.И наконец один хрен разбирать и паять,с завода провода припаяны к отсеку,разъёма нет.
DJ_URAN
просто в отсеке акк держится без всяких уплотнителей. ну а как делать - хозяин-барин, ясное дело!
еще бы стабилизатор поменять, а то он жрет больше аппы.
Хохландец
DJ_URAN:
Примерил ещё раз.По толшине то можно впихнуть но длинна вообще враспор.И под планку удерживающую батарейки не затолкаешь,попробовал но не идёт.Дурниной конечно не заталкивал но ясно и ежу что не сломав планку такой аккум в отсек не вставить.
DJ_URAN:
Можно поподробнее?
SYM
Можно.
Читай всю ветку с моими издевательствами над этой аппой.
П.С. Не реклама, уж больно много перекопировать…
2 months later
arciball
Добрый день. Крутилка на аппе регулятор с надписью энтер, перестала работать, вернее куда не крути ее влево и вправо, все время только увеличивает значения. Если тримеры можно кнопками подрегулировать, то остальные значения можно только увеличивать. Можно что нибудь сделать с этим регулятором?
DJ_URAN
Нужно менять крутилку. Это износ контактов
Badrobot
Господа, подскажите пожалуйста, как сделать третий канал трёх-позиционным для работы лебёдки?
Сейчас, при подключении лебёдки в третий канал, при включении регуля третий канал работает в двух положениях - сразу начинает разматывать лебёдку, или сматывать, если нажать на кнопку 3-го канала…
arciball
DJ_URAN:
Да вот честно сказать я ею и не пользовался этой крутилкой что бы ее сносить. Рискнул разобрать, сначало хотел распаять что бы разобрать этот регулятор сопротивление или что это что бы почистить, но поняв что не потяну имея в наличии только паяльник, ничего не оставалось делать как капнуть спирта в щель. Как не странно заработала нормально.
