перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
перепрошил я свою аппу господа, кого интересует?,вопросы?, сюда… Аппа превращается в 3х, 6ти или 8ми канальную!! все три прошивки уже выложены. Работает со всеми приемышами от HK, соответственно 3-6-8 канальными…
Вот гугловский перевод, кто бы смог толковее перевести? а про перепрошивку я объясню как ее делать…
Это предварительное руководство для альтернативной прошивки для FlySky FS-GT3B
радио
и клонов. Данное руководство предназначено в качестве отличия от оригинальной прошивки.
Эта прошивка полностью написан с нуля и не совместим
с
оригинальной прошивки Flysky. Он распространяется с NO-ГАРАНТИЯ.
Все модели установки спасены оригинальной прошивки будут стерты!
Можно сделать резервную копию вашей оригинальной прошивки и конфигурации, использовать счета "ПРОГРАММА
ПАМЯТЬ "и
“DATA MEMORY” в STVP прочитать его от радио сохранить его на диске.
Глобальные характеристики:
- 14 моделей памяти (для 6-канального прошивки, для 3-канальный это мало
больше
и 8-канальный немного меньше)
> Номерами 10-19 будет шоу с правой стрелкой
> Номерами 20-29 будет шоу с левой стрелкой - Добавил Subtrims
- Добавил SaveAs для сохранения конфигурации модели к другой ячейке памяти
- Добавил Глобальное меню настроек изменить функции функциями, в том числе
время подсветки,
низкого напряжения батареи, и т.д. - Мертвая зона для рулевого управления и газа
- Добавил ключ конкретных отображения для каждой модели памяти
- Калибровка меню будет автоматически вызываться после первого включения питания с
прошивки, так что 6 пунктов меню начнет мигать
Кнопки:
- Теперь можно провести различие между длительное нажатие (> 1 секунды)
нормальные нажмите кнопку (короткий), и она будет признана как “ENTER-длинный” - Планки и DualRate
> Теперь отображается изменили значение только temporaly (5 секунд или до другого
нажатие), значения сохраняются в EEPROM автоматически, когда она исчезает
> Когда автоповтора отключен на планки (по умолчанию), сброс отделки до 0
нажатием и отделка ключи вместе долго
(Например, TRIM_LEFT длиной + TRIM_RIGHT длиной и аналогичные для канала 2 отделкой)
> В то время как значение показало, можно изменить его с поворота
кодер также
>, Когда значение, установленное в reset_value (обычно 0), больше раздается звуковой сигнал, чтобы
на это внимание и короткие паузы intruduced игнорировать ключи
Стандартное меню:
- Поменялись местами поведение ENTER и END при редактировании элементов, ENTER сейчас
выбирать
Следующее значение и END (+ ENTER-длинный) закончится редактировании элементов - ENTER-долго на ABS оставят меню также (как НАЗАД)
- Планки в настоящее время только для рулевого управления и газа
- Экспо
> Значение для канала 2 разделена на переднюю и заднюю и обозначается
стрелками
> Положительными значениями являются те, Вы хотите использовать как на радио Spektrum - DualRate
стрелками - SaveAs
> Выберите меню Модель и нажмите клавишу ВВОД длиной
> Меню Модель будет мигать
> Выберите позицию памяти, куда сохранить модель конфигурации
> Нажмите ENTER / НАЗАД, чтобы сохранить - Модель сброс
> Выберите меню имя и нажмите ENTER длиной - Subtrims
> Выберите меню TRIM и нажмите клавишу ВВОД длиной
> Меню TRIM будет мигать
> Установить subtrims для каждого канала
> Нажмите ENTER / BACK до конца этого подменю - Скорость канала
> Выберите в меню D / R и нажмите клавишу ВВОД длиной
> Меню D / R Виль мигать
> Выберите канал
> Для каналов 1 и 2 (рулевое управление и дроссель) - Поверните колесо слева показывает стрелка влево
- Это является скорость поворота или дросселя скорость
- Поверните правое колесо, чтобы показать стрелку вправо
- Это представляет Скорость возврата или
“Дроссель скорости только вперед” (OFF / ON)
> Выбрать требуемую скорость 1 … 100% - 100% означает отсутствие задержки
- 1% означает прежде 4s конце задержки до конца
- Смеси 4WS, DIG, газ тормоз отсечки (для судов с однонаправленный
дроссель), Multi-Position (установка произвольной до 8 позиций)
> Выберите меню EPOINT и нажмите клавишу ВВОД длиной
> Меню EPOINT будет мигать
> Выберите один из смеси 4WS (4), DIG (г), тормозные отсечки (б),
многопозиционное (Р)
для смесей 4WS, DIG:
> Нажмите ENTER и выбрать канал для этого микса или OFF - Для двойного ESC рулевого управления (лодки, танка, …), выберите канал DIG 1 и
с D / R уменьшить необходимые ESC путешествия (на 100% пойдет на противопоказания
чтобы рулевой на месте)
> Нажмите ENTER и установите соединение в диапазоне -100 … 0 … 100%
0% по умолчанию и означает, что оба канала имеют одинаковое рулевое макс / газ
100% означает 100% уменьшить на задней рулевой / газ (например, не рулевого управления)
-100% Означает 100% уменьшить на передней рулевой / газ (например, не рулевого управления)
> Для 4WS нажмите клавишу ВВОД и выберите краба (CR или нет-краб (НОК)
для мульти-Статус:
> Нажмите ENTER и выбрать канал для этой функции или OFF
> Нажмите ENTER и установите значение канала для первой позиции
> Нажмите ENTER и установите значение канала на второй позиции или END
> … до восьми позиций
для тормозных отсечения:
> Сер OFF или CUT - Ключевые конкретных отображения для каждой модели:
> Выберите меню REV и нажмите клавишу ВВОД длиной
> Меню REV будет мигать
> Выбрать планки (ID 1 2 3 г), или другими клавишами (CH 3-C, Back-б, End-E) или
если отделка выключен, то и отделка ключи (идентификатор 1 2 3 г с стрелками влево / вправо)
> Нажмите ENTER и изменять первой установке
> Нажмите ENTER и изменять следующему параметру
шаги настройки планки (1 2 3 и D / R): - Последовательности:
Функция -> Кнопки -> шаг -> обратный -> opposite_reset -> previous_val
-> Вращать
№:%% V V V мигает мигает% V% мигающий - Функции: отдельные функции, перечисленные в конце руководства
- Кнопки:
MOM - мгновенное, удерживая левый / правый отделкой ключ, чтобы получить конечные значения,
когда ничего не нажата, серво находится в центре
NOL - никаких длинных ключей, длительное нажатие такой же, как короткое нажатие
RPT - автоповтор на
RES - долгое нажатие одной из отделкой ключи будут сброшены к
центр / сброса значения
КОНЕЦ - долгое нажатие клавиши отделкой установлен в значение coresponding конца - Шаг: выбрать отделку шаг для одного отделкой нажмите клавишу (1, 2, … 100, 200),
недоступна, если кнопки MOM или Fuction есть список элементов (MPO) - Наоборот:
NOR - без изменений
REV - своп влево / вправо отделкой ключей - Opposite_reset: не доступна, когда кнопки MOM
Ноо - без изменений
ORS - когда отделкой клавиша нажата и значение на противоположное
сторону центра / сброса, установите значение центр / сброса, - Previous_val: доступен только тогда, когда кнопки MOM или Fuction является список
элементов (MPO)
NPV - без изменений
PRV - вместо установки значения центр / сбрасывается при отпускании клавиши,
он установлен на прежнее значение, которое было активным до нажатия клавиши - Поворот: доступно, только если Fuction это список элементов (MPO)
NOR - не вращаются
ROT - поворот из пункта максимум, чтобы 1.item и обратно
шаги настройки клавиш (C б Е 1 <1> 2 <2> 3 <3> г <г>): - Последовательности:
Функция -> мгновенная -> обратный -> prev_val -> function_long ->
reverse_long -> prev_val_long
№:% V% мигать% V V% мигать - Функции: отдельные функции, перечисленные в конце руководства
- Мгновенная: доступны только для 2-х государственных функций (канал, …)
SWI - нажатие будет переключать что-то (значение канала, …)
MOM - изменение значения будут активны только при нажатии клавиши - Наоборот: только для 2-государственных функций
NOR - не-пресс или значение по умолчанию левый конец
REV - не-пресс или значение по умолчанию является правым концом - Prev_val: доступна только для 2-х государственных функций
NPV - отпускании клавиши или OFF государство устанавливает значение левый конец (Norev)
PRV - отпускании клавиши или выключенном состоянии устанавливает значение ценить жизнь до
нажатие клавиши или включенном состоянии - Function_long: функция применяется, когда долгое нажатие клавиши происходит,
выбрать из того же списка, как функция - Reverse_long: то же, “обратный”
- Prev_val_long: то же, “prev_val”
Калибровка меню:
- Введите его, колеса правого поворота и ENTER длиной
- 6 пунктов меню начинает мигать
- Использование END или ROTATE для переключения каналов
- Есть еще и канал 3 представляющие СН3 кнопки (для тех, кто будет делать
около 3-позиционный переключатель / потенциометр модификации) - Есть еще и Channal 4 представляющая напряжение батареи
- Калибровку как обычно (для канала 1 / 2 левый + середине + правый и ENTER)
> Калиброванного значения исчезнет из меню
> Он не нужен для калибровки всех значений - Калибровки батареи (он не будет, вероятно, необходимые для использования этого)
> Выберите канал 4
> Нажмите ENTER
> Задать текущее напряжение батареи (измерить его вольтметр)
> Нажмите клавишу ВВОД, чтобы сохранить его или КОНЕЦ для не-сохранить - Пресс-BACK-длинные или ENTER длиной до конца калибровки меню и сохранить значения
Основные испытания меню:
- Введите его, колеса левого поворота и ENTER длиной
- Если ENTER-долго держать нажатой, все сегменты на дисплее будет оставаться на экране до
ВВОД выделяется - Теперь проверить ключи, нажав них короткие или длинные
- Если ключи долгого нажатия “L” появится символ слева отображается ключ
Символы - Пресс-BACK-длинные или ENTER-долго разъединения-тест меню
Глобальное меню настройки:
- Введите его, ENTER-долго
- Теперь пункты меню МОДЕЛЬ И НАЗВАНИЕ начнет мигать
- Выбора требуемого пункта, вращать и нажмите клавишу ВВОД
- Использование ROTATE изменить значение и нажмите клавишу ВВОД, чтобы конечное значение изменения
- Пресс-BACK-длинные или ENTER длиной до конца глобального меню настройки,
значения будут сохранены в EEPROM - Отдельные пункты меню обозначены следующие символы:
F версии прошивки (это, конечно, не может быть изменен 😃
L времени подсветки 5s, 10s … 10м … MAX
OFF бездействия тревоги, 1 м 10 м …
НИЗКАЯ СИЛА! низкого напряжения батареи 7,5 … 10,5 В
E. POINT максимально допустимое значение конечной точки 100 … 150%
ОПАСНОСТЬ - значения больше 120% может привести к повреждению
ваши серво или не удастся
передать приемнику из-за
2.4GHz модуль HF ограничения
Это опасная зона будет указан с мигающим “г” символ
для значений больше чем на 120%
1 мертвая зона для управления 0 … 50
2 мертвая зона для газа 0 … 50
б нажатия клавиш OFF / ON
г длительном нажатии клавиша задержка 100 миллисекунд … 1000
г + ВСЕ глобального сброса - сменить на Да для глобальной конфигурации
и все модели к значениям по умолчанию
г + MOD всех моделей сброс - сменить на YES, чтобы установить все модели
Главная экранов:
- Изменяемые по вращаться энкодера:
название модели
напряжение батареи
коленях счет - выявленные “%” знак
На исходную (и изменение) прошивки:
- Флеш оригинальной прошивки
- Удалить весь EEPROM (вкладка Память данных в STVP и писать те пустые
нулей)
или вернуться обратно сохраненные конфигурации (также вкладку DATA MEMORY в STVP, читать
сохраненной конфигурации с диска и записи его на радио) - Калибровка рулевого управления и дроссельной заслонки (не нужны, когда вы вернулись
сохранены
конфигурации)
Функции назначаются на планки:
OFF - ничего, можно присвоить каждой кнопке individualy
в качестве ключевых
TR1, TR2 - отделка канала 1 / 2
DRS, ФПИ, DRB - dualrate рулевого / вперед / назад
EXS, EXF, EXB - выставочный рулевого / вперед / назад
CHn - сменить канал “п” значение в диапазоне -100 … 100
STN - subtrim канала “п”
4WS - 4 руль смесь -100 … 100%
DIG - DIG дросселя смесь -100 … 100%
МПО - Multi-положения, выключатели позицию вверх / вниз
SST - скорость поворота рулевого 1 … 100%
ССР - рулевое управление скоростью возвращает 1 … 100%
CSN - канал скорости для канала “п” 1 … 100%
Функции назначаются на клавиши:
OFF - ничего
CHn - переключить канал “п” значение из одного конца значение противоположного конца
значение. Существует специальная обработка СН3 кнопку. При использовании
3-позиционный переключатель вместо СН3 кнопку и мгновенное является
выбраны для этой кнопки, то центр 3-поз значение также
быть обнаружен и установлен в серво (но это было не определено,
Я бы не сделать это модификация к моему радио).
CNR - сбросить значение канала “п” в центр
4WS - переключатель краба (CR-нет краба (НОК) в течение 4 руль
DIG - переключатель DIG сочетание между -100 и 100 (более полезной при использовании
вернуться к предыдущим настройкам ключевых вал)
DGR - сброс смеси DIG к центру
МПО - Multi-положения, выключатели позицию вверх (на конец обратно к 1.)
MPR - Multi-Position Reset, выключатели на первый
LCI - подсчет приращения коленях
LCR - установить круг считать до нуля
Для прошивки покупаем отладчик, вот такой www.chipdip.ru/product/stm8s-discovery.aspx от этого набора просто отламываем по распилу часть с USB, это и есть собственно программатор, вторая нам не понадобится,и USB кабель A-B ну и еще кабель на 4 пин для соединения разъема на аппе( да!да он там есть,только не распаянный! находится он в верхнем углу экрана,если смотреть сверху на аппу,прямо под кнопками,4 пин он.) с разъемом на отладчике(подойдет компьютерный от старых двд, звуковой так называемый,в него надо добавить 4ый провод он 3х жильный а разъем тот что надо).Припаять 4 провода к плате , чтоб совпала маркировка на аппе и отладчике (на аппе снизу контакты подписаны, распиновка отладчика есть во вложении).Подробная инструкция по перепрошивке во вложении: читать внимательно, у меня все получилось…извените за перевод (с чешского) я своими словами почти)), пробовал на компе, система вин 7 *64бит, работает! в архиве документ word. пользуйтесь на здоровье. Ссылка на прошивки, читайте чейнжлог сначала, потом описания прошивок, там есть файлы… ну и в названии прошивок есть на сколько каналов шьете 3-6-8. вот: github.com/semerad/gt3b/tree/master/Releases
Т.е. родной приёмник подойдёт при перепрошивке на 3 канала?
И если на шесть, то трёх канальный тоже работать будет?
Родной приемник работать будет! Как 3х канальный он думаю будет работать и в 6 канальной прошивке… Для того чтобы использовать все 6-8 каналов надо покупать 6-8 канальные приемыши от Hobbyking, они дешевые, выложено 3 версии прошивки, если у вас только 3х канальный приемник то и ставьте прошу на 3 канала, меняется она за 2 сек))) на любую другую.Напомню, на сайте у чехов есть модификатор родной прошивки http://cs.mff.cuni.cz/~semerad/GT3B/ он просто исправляет косяки в РОДНОЙ прошивке,и добавляет новые функции.Он работает прям через сайт, в модификаторе надо просто указать путь к файлу слитой с аппы оригинальной прошивки, поставить галочки на пункты которые надо исправить,в том числе вольтаж на пищалке, и нажать сохранить.Он сольет в комп уже исправленную прошивку… Потом шьете ее и радуетесь. Добавлю еще от себя, После этих всех манипуляций аппаратура становится просто офигенно универсальной! где еще такую найдешь? Прошивки можно самому писать, читал на американском форуме что ща пытаются колдовать со скоростью отработки.
А можно ссылку на оригинальный текст, если он конечно есть на английском? Тема сильно заинтересовала, т.к. в свое время отказался от этой аппы исключиттельно из-за глюков экспонент.
И если можно, эту ссылку тоже дайте…
текст на английском есть в ветке по аппе, ссылку на форум дам как с компа выйду. но вроде он называется rctech.com не уверен
текст на английском еще есть по ссылке на прошивки, там есть мануал на все версии прошивок, и собственно их описание
вот форум откуда ноги растут! там все про эту аппу, но форум по англ(( кто чего полезного найдет,кидайте сюда. rctech.net/…/394162-flysky-gt3b-transmitter-53.htm… а программу написал всетаки чех, его ник PSX на форуме, странно почему кроме меня на перепрошивку никто не обратил внимания?!
вот переделка экрана для лучшей читаемости на солнце, все гениальное просто! посмотрите))): www.rctech.net/forum/9694750-post2715.html
Если кто не понял …в кратце, для переделки экрана надо с него снять поляризационную пленку и перевернуть ее обратной стороной, после данных манипуляций она будет работать на оборот т.е текст на аппе станет заливаться черным на прозрачном фоне, в оригинале заливается кристаллами фон, а буквы прозрачные… а диод он поставил чтоб просто не забывать выключать аппу, с подсветкой он не связан!
ПЫ.СЫ: Ну что? кто нить заморочился всем этим кроме меня? у кого что вышло, давайте делиться)) тему надо развивать… это же БОМБА реально… чем мы хуже чехов)))
Скажите, не нашел описания прошивок на 6 и 8 каналов.
Интересует то, какие кнопки после прошивки будут отвечать за 4, 5, 6 и 7, 8-й каналы на аппе?
Или они прям из меню потом биндятся?
Если кто шил хотя бы на 6-ти канальную прошивку - плиз, выложите скрины нового меню.
Что там добавилось?
Еще насчет провода 4 пин для программатора и аппы:
Если в процессе прошивки вам нужно питать аппу от элементов питания самой аппы - то провод надо 3 жилы всего,
а если питать планируете от порта USB - то надо 4 контакта + на самом программаторе снизу платы ставить перемычку
Еще есть такая мысль, сам программатор запихать в аппу (места там полно) и сделать разъем USB И в аппе. Потом для перепрошивки просто аппу к USB компа можно подключать. =)
Описания прошивок на 6-8 нет (есть объяснения на сайте у чехов), просто шейте где указано 6сh-8ch а описание стандартное оно одно на всю версию прошивки, кнопки на каналы потом можете сами любые установить, настройка кнопок и каналов есть в мануале. По поводу провода 4-3 пин, я сначала сделал 3 пин…, шиться не захотела, потом почитал коменты на сайте у чехов,есть такая проблема, короче сделал 4 пин и все заработало, и никакую перемычку я на плате не делал (эта перемычка отвечает за напряжение на выходе)!!! В аппе стояла липоха,я ее не вынимал, она была подключена! просто включил USB, включил аппу и все. По поводу того чтоб его внутрь впихнуть… программер в принципе великоват, зачем колхоз городить, и так все аккуратно получается, да и не будет он жрать акк в аппе тогда, мое ИМХО, не надо!! ПЫ.СЫ: меню теперь классное, из него почти все настройки за 5 сек делаются… подсветка, калибровка акка,регулировка тока срабатывания пищалки, варианты тримеров и тд и тп. тримеры теперь только на кнопках, а из меню регулируются субтримеры (их добавили), экспоненты исправили! есть возможность программно отключать кнопки на рукоятке !
так. а если я на кнопки триммеров переназначу каналы 4, 5 и 6 - то как триммеры настраивать? не путаете? вроде триммеры из меню настраивать можно (а субтриммеры при долгом нажатии в меню триммеров)?
вот там и надо колдовать))) кнопки можно задать любые! в том числе любые положения кнопок…надо разбираться, для этого и создал тему…
а нынешний третий канал дискретный можно ведь теперь несколько положений задать? или ошибаюсь?
процитируйте из англ мануала, где там про назначение кнопок?
steps of setting of keys (C b E 1< 1> 2< 2> 3< 3> d< d>):
- sequence:
function -> momentary -> reverse -> prev_val -> function_long -> reverse_long -> prev_val_long
id: % V % blink % V V % blink - function: selected function listed at the end of manual
- momentary: only available for 2-state functions (channel, …)
SWI - key press will switch something (channel value, …)
MOM - value change will be active only while key is pressed - reverse: only available for 2-state functions
NOR - no-press or default value is left endpoint
REV - no-press or default value is right endpoint - prev_val: only available for 2-state functions
NPV - key release or OFF state sets value to left endpoint (noREV)
PRV - key release or OFF state sets value to value active before
key press or ON state - function_long: function applied when long press of key happens,
choose from the same list as function - reverse_long: same as “reverse”
- prev_val_long: same as “prev_val”
Это вообще что? не понял…
почитай чешский форум…я сам еще не замарачивался, но видел где то там…
и кстати вот то что процетировал, это походу ОНО и есть))), я так понял, можно переключать канал прямо в работе! это и есть програмирование каналов (то что на канал задаешь)… ты аппу то прошил?
ты аппу то прошил?
я пока только вникаю (заказал 5 часов назад отладочный набор в чипдипе, обещали через 3 дня уже доставить)
не понял для каких целей функция миксов? и как она работает.
Еще интересно, можно ли изменить прошивку таким образом, чтобы например на 4 и 5 каналах приемника вырабатывался синхронно сигнал от 1 и 2 каналов (для света и поворотников например)? К кому обращаться за этим делом? (Чешский я не втыкаю=)
вот к вышеуказанному:
Functions assignable to keys:
OFF - nothing
CHn - switch channel “n” value from one end value to opposite end
value. There is special handling for CH3 button. When using
3-position switch instead of CH3 button and momentary is
selected for this button, then centre 3-pos value will also
be detected and set to servo (but this was not tested yet,
I wouldn’t do this modification to my radio).
CnR - reset value of channel “n” to centre
4WS - switch crab (CRB-) no-crab (NOC) for 4 wheel steering
DIG - switch DIG mix between -100 and 100 (more useable when using
return to previous val key setting)
DGR - reset DIG mix to centre
MPO - Multi-POsition, switches position up (at END back to 1.)
MPR - Multi-Position Reset, switches position to first one
LCI - increment lap count
LCR - set lap count to zero
DIG mix
это что?
поставь браузер Chrome у него встроеный переводчик гугл)) он автоматом переводит любой язык на русский(если его так настроешь) я так и читал, там более менее все понятно. а про 4-5 канал это тема))) экономия на блоках света)))
И так хромом пользуюсь =)
Просто например можно вместо блока света напихать на каналы светодиодов (через ключи). Для стоп сигналов понятно: или вкл или выкл сигналом, для фар: нейтраль=тусклый свет, вперед=яркий свет (опять же сигналом через ключ), для поворотников тут затык: сигнал просто должен чередоваться, чтоб диод через ключ мигал (возможно ли это? хз), соответственно нужны просто миксы: канал газа с 4-м и 5 каналом (ля стопов и фар), канал руля с 6-м и 7-м каналом (для поворотников)…
Эх… мечты, мечты…
Как я понял, если забиндить на кнопки триммера газа (например) 4-ый канал, то он получится или:
- дискретный: нажал трим левый - получил “-100”, нажал правый трим - получил “+100”
- регулируемый дискретный: то же самое, только с градацией от “-100” до “+100” многократным нажатием кнопок (как крутилка на аппе 6-тиканальной)
Конечно, можно замиксить 1 канал с 4, а 2 с 5 и постааить таймер 555 для поворотников, но это же ОГОРОД!
Эх… мечты, мечты…Как я понял, если забиндить на кнопки триммера газа (например) 4-ый канал, то он получится или:
не, я так понял что можно во время движения с помощью кнопки включать любой канал,и он будет где захочешь (и на руле и на гашетке) хз, надо толковый перевод мануала… ГУРУ ВЫ ГДЕ? ХЕЛП НАМ)))) пы.сы: нет у мя приемника ни 6 ни 8… можно было бы поколдовать методом тыка)))
Получается, можно гашеткой например одновременно 2 канала отрабатывать???
Дык это то, что надо!
Я еще давно вот мечтаю о миксе газа и руля: (объясняю) чем больше положение газа - тем меньше угол отклонения сервы руля (надо чтоб при большой скорости не кувыркало, радиус поворота увеличивается)
Вот еще что полезного нарыл для аппы
www.rctech.net/forum/9041199-post1288.html
А вот и подшипнички =)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
darkcats
а вы не делали калибровку через калибровочное меню??
(ыы ! тавтология получилась=)
могу взять у другана потестить (после того, как получу отладочный набор)
калибровку не делал… да и делать пока не на чем)) у мя авто ДВС… дома не завожу)) а на улице еще холодно, а на стоящей модели особо не потестируешь(( только на глаз могу… калибровку времени подсветки и включения пищалки делал, и калибровку вольтажа батареи, там и это есть)) мериешь вольтметром, и выставляешь вольтаж батареи прямо в аппе!
Урааа! Я сделал это! www.rctech.net/forum/9694750-post2715.html
На самом деле, дисплей теперь читаемее!
Рекомендую.
Рекомендую.
объясни попонятнее как пленку снимать? чем?
я просто отогнул уголок (ногтем) если смотреть на дисплей со снятой крышкой, как обычно смотришь, то верхний правый уголок.
Пленка достаточно толстая и негнучая. Подцепил уголок, отклеил справа полосу шириной 5-8мм, подложил под неё металлическую линейку, она прилепилась к внутренней стороне пленки, зажал пальцами получившийся бутерброд и снял её (туговато довольно).
перевернул липкой стороной вверх, и приклеил снизу защитного стекла. (внимание! пленка больше по габаритам, чем защитное стекло. Поэтому я сначала перед этим всем снял стекло, оторвал скотч, потом приклеил уже пленку, скотч и на место его тоже.)
Не рекомендую переворачивать пленку так, чтобы правый край стал слева, так как контраст будет вверх а не вперед.
то есть оторвали - перевернули относительно горизонтали (а не как страницу в книге), приклеили.
стало как на фото? черное на белом? а подсветка чуть голубая?
