перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
вот фот, того и другого.
мб программатор не тот? распиновка смущает?!
мучался такой бедой, выше сообщения есть. Решил проблему заменой программатора. Заказал такой же у другого продавца и все прошилось с первого раз без танцев.
кто ни будь знает что надо поправить в прошивке FS-GT3C что бы понизить вольтаж срабатывания пищалки с 3.6в до 3в???
Получил Flysky New FS-GT3C отдал в мастерскую по ремонту электроники, там мне по колдовали с резисторами (для увеличения дальности), поменяли полярность на колесике выбора, и припояли разъем для перепрошивки. Прошил с первого раза на версию 6.2. (Оригиналную прошивку сохранил, если кому надо пишите в личку, вышлю по почте). Не разобрался, как осуществляется настройка 4WS. Может кто нибудь разъяснить?
Коллеги, есть кто в Москве, кто поможет перепрошить аппу? Боюсь сам накосячить
Прошил вчера свою GT3C, со со второго раза, программатор st link v2 за 200р. Накосячил с пайкой разъема, из за замыкания не шилась, потом на свежую голову между контактами лезвием прошелся и все заработало!
Теперь ищу человека который мод на дальность сделает. Для меня там все очень мелко)))
Подскажите куда правильно припаять провод от антенны?! При эксплуатации машина переставала реагировать на курок газа, начал разбираться, а тут вон что (!!!
Ну да, так и есть. Телеметрия, которую он обещал, так и не дошла до массового потребителя.
вот бюджетный вариант внешней телеметрии на смартфоне rcopen.com/forum/f98/topic527737
коллегам натренировавшимся в перепрошивках это должно понравиться)
Перешился
программатор клон ST-LINK/V2 с али ru.aliexpress.com/item/…/32725864986.html
(не реклама)
думал так проще т.к. на корпусе есть 4-пиновый SWIM разъем (точно такой как на аппаратуре)
все заработало с 1 раза
но только после того как понял что китайцы промаркировали наоборот 1 пин разъема кабеля который идет в комплекте с устройством((( и соотв. я провода поначалу к аппуратуре подключал в обратной последовательности. И удивлялся почему красный (который по идее должен быть питанием) - получалось что идет на Reset аппаратуры, рыжий (data) - на “землю”, черный (Земля) - на дату, ну а белый (ресет) - на питание. В результате чего получал отсутствие связи при попытке считать прошивку. Потом “на свой страх и риск” - попробовал подключить “по уму” - как мне виделось логичным по цветам - и все тут же заработало. Если кто еще пойдет моим путем то вот правильная распиновка: красный - +5V, рыжий - SWM, черный - GND, белый - RST (по подписям на плате FS-GT3B )
вилку на аппаратуру напаивал из чипдипа (сначала тож чуть с али не заказал но нашел в наличии)
PLS-4R (DS1022-1x4R), Вилка штыревая 2.54мм 1х4 угловая (тип D1) www.chipdip.ru/product/pls-4r
(не реклама мож кому тоже пригодится)
Вот фотки:
1 выключено
2 включено
3 включено без подсветки
4 переход на липо
Обалдеть! Совсем другая аппа прям)) Вернее дисплей намного лучше стал после не хитрых манипуляций. Спасибо за фото, сразу понятно, что заморочится стоит с этим.
Подскажите пожалуйста, есть какой-то перечень приемников, которые будут биндитсья с этой аппой после прошивки альтернативной прошивкой?
Купил на аливот такой приемник, пока не биндится. Протокол у него называется AFHDS 2A, а у моей аппы FS-GT3C AFHDS (без 2А) . Будет ли биндиться?
Подскажите пожалуйста, что это за комплект? Ссылка уже не работает 😦
ну я же писал выше, подходят ВСЕ Хоббикинговские (Флайскаевские,Еурглешные от всех клонов!!!)на 3-6-8 каналов, они дешевые вот: www.hobbyking.com/hobbyking/s...HobbyKing.html брать надо V2 (версия)
Ага, судя по всему, вот ответ на мой предыдущий воерос, он был дан несколькоими годами ранее)
Скорее всего крайние площадки это земля, а средняя для центральной жилы антенного кабеля. Прозвоните мультиметром, крайние площадки наверняка соединены с экраном модуля, а средняя будет с сопротивлением 50 Ом относительно экрана.
Извиняюсь, если вопрос будет не корректным, но все же. После перепрошивки аппаратура начнёт понимать AFHDS 2A?
Из сообщений в теме так и не понял. В стоке не биндится с 2А
Хелп!
Есть какие то варианты по настройке внешнего гироскопа с данной Аппы?
Всем доброго дня!
Тема по аппе закрыта. Подскажите пжлст. Суть в следующем: Аппа не шитая GTX3 Turnigy. Вчера покатали машину, после чего все отключили. Решили еще раз покатать, включаем аппу - пискнула, включаем питание на машине. Смотрим а пульт не работает… Батарейки проверили - рабочие. Перед отключением смотрели напряжение - 11,1v было. Пауза между отключением была около 10 минут. Сейчас аппаратура не реагирует никак на кнопку включения…
Заранее благодарен за помощь.
Первое подозрение на кнопку - может она перестала работать. Попробую разобрать сегодня.
Оказалось питание не поступало на пульт. Отошел контакт в батарейном отсеке. Все работает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"46ed65053df955007778114f":{"_id":"46ed65053df955007778114f","hid":27872,"name":"монстрик","nick":"монстрик","avatar_id":null,"css":""},"49cf1dbb3df955007776fe90":{"_id":"49cf1dbb3df955007776fe90","hid":46083,"name":"Влад-78","nick":"Влад-78","avatar_id":null,"css":""},"4adf5e2c3df9550077768c68":{"_id":"4adf5e2c3df9550077768c68","hid":55339,"name":"Alimas","nick":"Alimas","avatar_id":null,"css":""},"4b940eee3df9550077763891":{"_id":"4b940eee3df9550077763891","hid":62378,"name":"esso","nick":"esso","avatar_id":null,"css":""},"4cb1e2a93df955007775b7f2":{"_id":"4cb1e2a93df955007775b7f2","hid":73024,"name":"teacher","nick":"teacher","avatar_id":null,"css":""},"4d447ffb3df9550077756b97":{"_id":"4d447ffb3df9550077756b97","hid":79679,"name":"sanektaurus","nick":"sanektaurus","avatar_id":null,"css":""},"4edd06713df955007774b473":{"_id":"4edd06713df955007774b473","hid":107548,"name":"darkcats","nick":"darkcats","avatar_id":null,"css":""},"4f42679d3df9550077747e40":{"_id":"4f42679d3df9550077747e40","hid":114578,"name":"kak-dela007","nick":"kak-dela007","avatar_id":null,"css":""},"4fcdce503df9550077743a66":{"_id":"4fcdce503df9550077743a66","hid":120437,"name":"Badrobot","nick":"Badrobot","avatar_id":null,"css":""},"524b27423df95500777318fd":{"_id":"524b27423df95500777318fd","hid":176738,"name":"DimIv","nick":"DimIv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"52ee15e83df955007772ca0c":{"_id":"52ee15e83df955007772ca0c","hid":194807,"name":"Марат0111","nick":"Марат0111","avatar_id":null,"css":""},"55ba5c3c3df955007771afd2":{"_id":"55ba5c3c3df955007771afd2","hid":230413,"name":"Dimoner","nick":"Dimoner","avatar_id":null,"css":""},"597ec1ea3df9550077704818":{"_id":"597ec1ea3df9550077704818","hid":295431,"name":"black-ucsus","nick":"black-ucsus","avatar_id":null,"css":""},"599313ab3df95500777041bf":{"_id":"599313ab3df95500777041bf","hid":297526,"name":"trom_pom","nick":"trom_pom","avatar_id":null,"css":""},"59e266d93df9550077702bbf":{"_id":"59e266d93df9550077702bbf","hid":305620,"name":"Maxmk","nick":"Maxmk","avatar_id":null,"css":""},"5a786ee23df9550077700609":{"_id":"5a786ee23df9550077700609","hid":322327,"name":"Alex-1805","nick":"Alex-1805","avatar_id":null,"css":""},"5aa6e5f53df95500776ff96c":{"_id":"5aa6e5f53df95500776ff96c","hid":329353,"name":"0snakesnake0","nick":"0snakesnake0","avatar_id":null,"css":""},"5bab596b3df95500776fc559":{"_id":"5bab596b3df95500776fc559","hid":337705,"name":"Ivan==","nick":"Ivan==","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4f1c3bb43df955007740c3be","hid":263238,"title":"перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними","views_count":135594,"last_post_counter":710,"cache":{"post_count":691,"first_post":"4f1c3bb43df955007740d1c4","first_ts":"2012-01-22T16:39:16.000Z","first_user":"4edd06713df955007774b473","last_post":"5efec4f23df955007740d790","last_post_hid":710,"last_ts":"2020-07-03T05:41:06.000Z","last_user":"49cf1dbb3df955007776fe90"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":691,"per_page":25,"chunk_offset":675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
