перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
Хз какой тогда приёмник пользовать
Я к не перепрошитой аппе биндил 6 канальный приемник флайскай, и все работало.
Мона модель приёмыша ?
FS-R6B
можно биндить любые приемники, хоть 6, хоть 8 канальные… просто работать будут только те каналы под которые доработан\перепрошит передатчик.
И не забывайте, что независимо от переделок файлсейф есть только на 3-х канальном приемыше. На 6 и 8 канальном при пропадании сигнала значение канала газа “зависает” на последней принятой позиции, т.е. тачка не встанет, а будет фигачить дальше…
Хочу перепрошить FlySky GT3C для возможности подключения второй сервы на поворот задних колёс на краулере (4WS). Программатора у меня нет, что-то он стоит, как вся аппа БУ ((
Может кто-то помочь мне прошить аппу в Москве? Буду бесконечно благодарен!
так же интересует помощь в перепрошивке
может есть кто подскажет чо да как???
Программатор стоит не так дорого. На Али или радиорынке
ru.aliexpress.com/item/…/1956977845.html
Друк,если он стоит как аппа Б/У то нет проблем,беру твою аппу по цене трёх программаторов.Выгодная сделка же,потом три аппы купишь.
А такой подойдет? А то где-то писали, что нужен какой-то определенный, который в Чип и Дип 1500р стоит (
Подойдет, я таким (только в желтом корпусе) прошивал свою аппу.
Это те же яйца только в профиль,уменьшенная и удешевлённая версия.
Устанавливаю комплект с банггуда banggood.com/Dasmikro-6-Channel-Expander-DIY-Kit-F…
Не знаю, куда правильно припаять провод “PPM in”
На картинке с баннгуда плата GT3C.(первая и вторая фотка)
А у меня GT3B, на третьей фотке.
Помогите, пожалуйста!
Перепрошил.
Разобрался, припаял, собрал. Спасибо всем, кто помогал и словом, и делом.
Тумблеры, которые идут в комплекте, очень большие. Может быть, в GT3C они подходят, но в GT3В - нет.
Есть тумблеры немного поменьше, их можно поместить даже в колесе поворотов, что я и сделал. Для этого подпилил ребра жесткости внутри.
Так же пришлось купить резисторы в SMD-корпусе, они так же меньше.
Теперь у меня действует 5 каналов: кроме стандартных двух один канал на переключение передач, вторая на блокировку дифференциалов, третий тумблер на свет. Еще два канала будет для хедтрекера, позже.
Теперь следующий вопрос. Куда надо припаивать внешний ВЧ-модуль? Хочу, что бы аппа работала в DSM, есть и модуль, и приемники.
Плюс и минус, понятно, сразу на батарею. А PPM провод для модуля на плату куда, на PPM-in, или на PPM-out?
Мужики, подскажите! уже не знаю куда копать. распиновку 10 раз перепроверил, винду переустановил, а беда осталась, считывать ни в какую не хочет! В чем проблема? программатор такой (не реклама)
У меня также было, тыкать до 20 раз приходилось, потом раз, считало. Потом так же на запись. Не знаю где и в чем глюк все провода и кабеля прозвонил на 100500 раз.
Мож дело в самом st-link? Я наверное раз 100 нажал, как бы не больше. Ни в какую не хочет считывать. я уж не знаю куда копать!
Не знаю. Я написал, как у меня было, в итоге прошил.
Как заставить показывать правильное напряжение на гт3с ?
Здравствуйте. Скиньте пожалуйста оригинальную прошивку для FS-GT3C . или прошивку “без косяков” .
Вот это приложение не работает cs.mff.cuni.cz/~semerad/GT3B/
Моя прошивка глюкнула где то и при калибровке регулятора “задний ход” курка не калибруется. при перепрошивке на извращенские версии с множеством каналом и ужасным меню аппа нормально проходит калиброку) но мне такие изменения не нравятся)😁😁 помогите если у кого осталась нормальная прошивка 😒
Люди помогите разобраться с подключением в прошитую аппу gt3c трехпозиционного переключателя на третий канал . в работе нужны три положения. Как правильно подключить??
Скажите, вы прошили свою аппу на 062? После того как подключили данный комплект свитчеров каким образом происходит переназначение каналов и самих свитчеров? И как на свитчах вы устанавливаете конечные точки?
Всем здрасте) кто в курсе, этот приемыш биндится с fs gt3c? ( не реклама)
На Складе Flysky FS-A8S 2.4 Г 8-КАНАЛЬНЫЙ Мини Приемник с ЦБК i-BUS sbus для rc fpv qaudcopter гонки drone совместимость fs fs i6 i6S
www.aliexpress.com/item/…/32799731672.html
(from AliExpress Android)
Конкретнее про передатчик, марка, дата производства.
