перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
Друзья, никто не поделится рабочей ссылкой на STVP и драйвера под программатор с али типа как на картинке? С офф сайта не получается скачать 😦
toolset: www.st.com/st-web-ui/static/…/sttoolset.zip
drivers: www.st.com/st-web-ui/static/…/stsw-link009.zip
это то что я ставил и работало.
Парни, где взять программу для прошивки данной аппы?
Так в сообщении выше ссылка на тулсет
не рабочая(
yadi.sk/d/VxHGOYiJry2bn Toolset
yadi.sk/d/y8NjKWJhry2da drivers
Держи 😃
Всем привет! Вот решил перепрошить свою аппу, но вот вопрос народ, где взять последний файл прошивки? Заранее благодарен за ответы!
тема по ходу заглохла, да и микросхема не та на прошиваторе stm32f101cbt6. т.е прошиватор не годится для прошивки аппы, придется дисковери елы палы покупать…
Пришел мой отладочный комплект STM8S-Discovery с магазина “чип и дип” отломал я плату описанную тут же на форуме, подключил все как надо, и не хочет эта хреновина шиться ни в какую! Вылезает окно по скрину выше stvp и все тут. Пульт в помойку, с расходами 30% он мне не нужен, и денег жалко выкинутые на ветер.
На ибей нашел набор для переключалок,может не видели.(не реклама)
www.ebay.com/itm/121965222492
На али есть тоже,и намного дешевле.
Кста единоверцы,может кто-то мне в простых выражениях разжевать чем отличаются комплекты этих переключалок?
вариант А: держать первый канал и второй канал, добавить 6 каналов с канала 3 канал 8, в этом случае вы можете связать FLYSKY 8-КАНАЛЬНЫЙ приемник использовать все 8 каналов.
вариант B: держите первого канала, второй канал и третий канал, добавить 5 каналов с канала 4 канал 8, в этом случае вы можете связать FLYSKY 8-КАНАЛЬНЫЙ приемник использовать все 8 каналов.
Чесслово ничего не понял.Китайская грамота блин.
На бенге есть ещё вариант на два канала.
banggood.com/Dasmikro-4-Channel-Expander-DIY-Kit-F…
Не рекламо.
всем привет!
пришел мне с али st link v2 программатор с вот такой распиновкой:
она не такая, как на картинках в теме:
китаец говорит, что jtag поддерживает
сориентируйте меня, куда что коннектить на аппу?
прям в соответствии с подписями контактов, как я понимаю?
T_JRST это и есть RST ножка, я правильно понимаю?
или же мне надо использовать SWIM_RST с девятой ноги?
спасибо
да, по подписям на программаторе и картинкой платы аппаратуры
Ну а теперь начинается самое интересное.
Распаял я разъём.
В качестве проверки контактов подключил проводки…
Воткнул их в программатор, вроде в соответствии с картинкой, контакт RST взял с ноги SWIM_RST.
Красиво получилось.
Ну ладно.
Подключил аккум, включил аппу. (все 4 провода подключены к программатору, лежащему на столе).
Аппа включилась, в ней что-то немного зашипело слегка…
Экран погас, символы на экране остались.
Аппа перестала реагировать на нажатия кнопок.
Выключил-включил - не включается.
Отключил программатор. Не включается.
Почесал репу пару минут, включил ещё раз.
Заработала… И зависла с выключенной подсветкой экрана.
И снова перестала включаться… И снова полежав пару минут, включается на секунду и виснет, не реагируя на кнопки.
Что я мог спалить, включив аппу с подключенным программатором, а?
В какую сторону копать?
Спасибо
Updated :
Электротехника - наука о контактах.
Всё получилось. Осталось разобраться с прошивкой, точнее с настройками пульта)))
Кста единоверцы,может кто-то мне в простых выражениях разжевать чем отличаются комплекты этих переключалок?Чесслово ничего не понял.Китайская грамота блин.
Option A: Keep the first channel and the second channel, add 6 channels from channel 3 to channel 8, in this case you could bind FLYSKY 8CH receiver to use all 8 channels.
Option B: Keep the first channel, second channel and the third channel, add 5 channels from channel 4 to channel 8, in this case you could bind FLYSKY 8CH receiver to use all 8 channels.
Тоже ничего не понял. Ни по русски, ни по английски.
Кто уже покупал? Какая разница?
Я тут немного помозговал над этой шифровкой и вроде как допетрил.По идее разница в том что вариант А будет управлять 4-5-6 каналами а вариант В каналами 3-4-5.Эти перцы пишут через *опу на китайском,потом переводчиком переводят на пиндосский и только потом на русский.При чём тем же переводчиком.
Кто уже покупал?
Видимо никто,редко кому на авто нужно больше трёх каналов.
Но все равно ничего не понял. Там есть на 4 и на 6 канала.
У меня Саммит. Что бы он полноценно ехал, надо 4 канала(вперед-назад, вправо-влево, блок дифов, и КПП). Еще два канала нужно на хедтрекер. Итого 6 каналов.
Раньше пользовался самолетной аппаратурой, что не совсем удобно.
Сейчас GT3B еще не распакован и не прошит. Прошью и хочу уже добавить максимальное количество каналов.
Есть ли принципиальная разница?
banggood.com/Dasmikro-6-Channel-Expander-DIY-Kit-F…
На 5 и 6 каналов.
Вариант А.
Канал 1 - руль.
Канал 2 - рег (вперёд-назад)
Канал 3 - двухпозиционный,если подключить серву то она будет либо полностью вывернута налево либо полностью направо.
Данная приблуда даёт ещё три трёхпозиционных канала (лево-центр-право).В варианте А это будут каналы 4,5 и 6.Тобишь аппа будет 6 каналов.В варианте В аппа будет 5 каналов.Эта приблуда будет управлять 3,4 и 5 каналами.Каналом 3 управление будет на свитче а не на кнопке аппы.
Прошить пожно на много каналов но толку то,ни кнопок ни свитчей то для управления этими каналами нет.С этой приблудой будет три свитча трёхпозиционных.Тобишь как-то так.
И ещё,если верить описанию китайцев то данная хрень даёт всё это без перепрошивки.Хз какой тогда приёмник пользовать.С перешитой аппой можно юзать любой приёмыш от хк или флайскай а без перепрошивки хз как оно будет работать.
