перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
Задний ход включается вторым выжимом курка,первый и есть тормоз.
Да, сегодня удалось проверить. Задний ход перепутан. Второй выжим - работает в сторону газа.
Как привести управление в нормальное состояние. Получается у меня все каналы инверсные, т.к. для рулевой я тоже реверс включил?
Реверс руля можно и так оставить,там разницы нет.А вот рег надо привезти в норму.Перепаяй провода на место и врубай реверс на регуле,в инструкции к регу должно быть если у него есть реверс.Если нет то перекалибруй рег.
Да они там просто гильзами переставляются. Калибровал я его раза три вчера. Врод все точно, по инструкции: газ-тормоз-нейтраль, он как положенно отморгал лампочками. А потом в обратку всё равно крутил, вот я и переставил. Завтра буду опять его ковырять.
Я вообще думал в прошивке этот можно перенастроить. Пробовал в меню REV это делать - так колеса сами полетели вращаться…
Блин,совершенно из головы вылетело.Есть же реверс на аппе.Перекинь контакты на движке и рубани реверс второго канала на аппе.Всё прийдёт в норму.
Подскажите, вот такой передатчик не подходит к нашей аппе и приемникам??? Или же нужен именно такой же ВЧ модуль как родной? Если так, то где его можно купить? Простите за ламерский вопрос.
Error : Wrong device selected ! Check the configuration or the device !
Что значит и как победить?
CONFIGURATION:
Hardware: ST-LINK
Programming mode: SWIM
Device name: STM8S105x6
Port: USB
Конфигурация вроде верная.
Программатор вот такой, 3 раза перепроверил распайку и прозвонил провода, всё верно.
При этом он вроде как что-то прочитал, но я не уверен что он это сделал правильно и тем более опасаюсь что-то писать.
Что значит и как победить?CONFIGURATION:
Hardware: ST-LINK
Port: USB
Конфигурация вроде верная.Программатор вот такой, 3 раза перепроверил распайку и прозвонил провода, всё верно.
как вариант не использовать питание аппы от программатора - т.е. убрать красный провод. при программировании включить аппу.
я подключал по картинке кроме +5 rc.305.cz/…/st_link_v2_gt3b_gt3c_connectors.jpg
Никак не выходит, ни с +5 ни без них ни с батареей ни без, в любых сочетаниях(((
Забыл написать, аппа GT3C
Я так 2 шт gt3c прошил.
Может комп глючит. Я это делал на компе с win8.1
Да я уже на 2 пробовал. На 64 бит вообще не работает, на 32 бит 7 винда работает, но читает как-то криво, я писал выше
Ну не работает, хоть ты что делай. Пропаял кабель, был на скрутках, поставил всё на третий комп, или вронг девайс или вообще ничего не видит(((
Подскажите, где взять программу саму ещё, по ссылкам в теме все мертво, искал сам, скачал какую нашел, может в ней дело???
Вот, вроде, эта программа STVP.
сейчас воткнул такой же стик получил такое устройство (в самом низу) и потом запустил прогу (тоже видит устройство в левом верхнем углу). аппу не подключал. проверяемся.
а вот таким можно прошить? я же правильно понял что там стоит стандартный контроллер ST со стандартным портом программирования?!
А не скажите какой именно контроллер там стоит?
в серийных девайсах на контроллеры ставят защиту обычно - тобишь писать можно, а читать нет. но после записи своей прошивки можно читать, если не поставить биты защиты конечно. может в этом и причина
Добрый день, спасайте!))) Случайно удалил инструкцию русскоязычную на 0.6.1 версию, перерыл ветку, ссылки мертвы или просто висят не скачивая файл (пдф). Киньте инструкцию ещё раз пожалуйста!
В общем методом тыка определил, что один из 10 или более тыков оно всё-таки читает. Или пишет. Осталось определить что записать, для GT3C есть свои версии? Или надо смириться, что оно теперь 9 вольт на аккуме показывает?
Так что, никто не подскажет, как вольтаж для GT3C исправить??? А мож и ещё чего
читаем инструкцию…
Калибровка аккумулятора (если она необходима)
Вращая колесо управления, выберите четвёртый канал и нажмите кнопку ENTER.
Вращая колесо управления, установить текущее напряжение аккумулятора (предварительно
измерив его вольтметром).
Нажмите кнопку ENTER, чтобы сохранить внесённые изменения или кнопку END, чтобы их не
сохранять.
Длительно нажмите кнопку BACK или кнопку ENTER, чтобы закрыть меню калибровки и
сохранить значения.
в переводе есть неточности. лучше читать оригинал.
Calibrate menu:
- enter it by wheel right-turn and ENTER-long
- 6 menu items starts to blink (+ 2 arrows if CH3 is potentiometer)
- use END or ROTATE to change channels
- there is also channel 3 representing CH3 button (for those who will do
some 3-position switch/potentiometer modification)
> There is 1K resistor connected between CH3 button and +5V, so
simply connecting linear potentiometer instead of CH3 button
will not work. Usefull results can be done with logarithmic
potentiometer 10K which has 1K at half of turn. Or eliminate
internal resistor to +5V, connect potentiometer between +5V
and GND and potentiometer output instead of CH3 button. - there is also channal 4 representing battery voltage
- calibrate as usual (for channel 1/2 left+mid+right and ENTER)
> calibrated value will disappear from menu
> it is not needed to calibrate all values - calibrate CH3 potentiometer (if selected at global config)
> only left + right positions - calibrate battery (it will not be probably needed to use this)
> select channel 4
> press ENTER
> set your current battery voltage (measure it by voltmeter)
> press ENTER to save it or END to no-save - press BACK-long or ENTER-long to end calibrate menu and save values
читаем инструкцию…
сохранять.
сохранить значения.
Calibrate menu:
and GND and potentiometer output instead of CH3 button.- there is also channal 4 representing battery voltage
> it is not needed to calibrate all values- calibrate CH3 potentiometer (if selected at global config)
> only left + right positions- calibrate battery (it will not be probably needed to use this)
> select channel 4
> press ENTER
> press ENTER to save it or END to no-save- press BACK-long or ENTER-long to end calibrate menu and save values
Читал оба руководства, если честно, ничего не понял, как-то всё сложно. Если касаться конкретно того, что в ты сейчас написал, у меня тупо не входит в это меню.
повернуть РУЛЕВОЕ КОЛЕСО вправо и долго жать на управляющее колесико. на экране замигаю 6 пунктов меню и появится надпись CAL.
Именно так и делал, заходит в то же меню, что и просто при долгом энтер
