перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
Что то не видит у меня комп аппу. Попробовал и на ХР и на 10.
Господа, подскажите пожалуйста, как сделать третий канал трёх-позиционным для работы лебёдки?
Сейчас, при подключении лебёдки в третий канал, при включении регуля третий канал работает в двух положениях - сразу начинает разматывать лебёдку, или сматывать, если нажать на кнопку 3-го канала…
Чего то не хотит програмироваться. Может кто почскадет куда подключать правильно
програмер такой
проверяемся по картинке
rc.305.cz/…/st_link_v2_gt3b_gt3c_connectors.jpg - вот контакты на платах аппы
я использовал программатор как на картинке
паял на плату аппы обычный 3 проводной провод с разъемом от сервы (swim gnd rst) питание от аппы -т.е. провод 5в не паял.
не понимаю зачем мучать 3 канал двухпозиционный, если у перепрошитой аппы навалом каналов 3 позиционных?
программируем соответствие кнопок на аппе нужным вам каналам по мануалу MANUAL-0.6.1.txt . дал немного комментов русским языком ниже
- Key mapping specific for each model:
> choose menu REV and press ENTER-long выбрав REV жмем на кнопку Enter (колесико)
> menu REV will blink пока REV и набор кнопок №1 не замигает
> choose trims (id: 1 2 3 d) or other keys (CH3: C, Back: b, End: E) or
if trim is OFF, then also trim keys (id 1 2 3 d with left/right arrow) - вращаем колесико для выбора кнопок на аппе которым вы позже присвоете нужный вам канал. 1- это предполагаю 2 кнопки трима руля, 2 - это трим газа, 3 - трим 3канала, d - D/R и т.д.
> press ENTER and modify first setting - нажимаем на колесико выбираем канал который буде привязан к этому набору кнопок. следующее нажатие - режим работы кнопок - я использую MO - нефиксируемые кнопки.
далее если не нужен реверс канала и т.д. жмем кнопку end и проверяем. левая кнопка какого-нить трим - лебедка крутится в одну сторону, правая кнопка - в другую.
у кого нет 8 канального приемника, вышеуказанным методом можно переназначить 3 канал на кнопки трима . т.е на него повесить лебедку.
Так и не видит комп аппу. А могли китайцы чего напутать? На всех фотках контакты так расположены
А на моём
swim и gnd местами поменяны
Чего то не получается у меня прошить.
Рассказывай, поэтапно, что делал
А что делал. Выпаял контакты на аппе. программатор на компе установился сам.
Пробовал по разному:
сначала програматор подключал к компу, запускаю прогу, а затем подключал аппу(причем пробовал сначала её включить, а затем подключить шнур. И наоборот)
Пробовал сначала подключить програматор к аппе, а потом в комп.
На XP и на 10 не получилось
Скажите, переназначить можно после прошивки только?
Конечно же.
Есть люди в Санкт-Петербурге, которые смогут её прошить на 4 канала? Чирканите л.с.
Русскоязычный мануал на новую прошивку( скорее аппаратуру нового качества)
Что-то ссылка на рус. мануал недоступна. Если кто-то скачал, выложите плз на обменник.
Вот и добрался я до своей туринги))) Приехал недавно программатор с али, ну и сегодня решил начать с оформления разъёма. Вот что вышло. Да, отделить плату от корпуса чуть проблемно, ну не страшно.
Пошарил по сайту с прошивками, и не понял как скачать нужную))) Да и какая на сколько каналов тоже не разобрался. (Вечером сидел, может где проглядел).
P.S. Тему всю перелистывал.
Всё отлично, всё заработало!!! Думал что с сайта варианты прошивок по отдельности тащить надо. Позже обнаружилась кнопка скачки зип файла. Раскопал, и на угад залил ch8-0.5.1.s19. Осталось разобраться с инструкцией ))) Наиграюсь, залью улучшенную на 3 канала. (Наверное))) )
Блин, опять вопросы всплыли О_о. Прошивка 0.6.2.s19 сколько каналов и есть-ли к ней инструкция? Чем она отличается от 0.6.1 ? Да и вообще какую залить лучше?
Вопрос такой, кто прошить сможет аппу? Чего то у меня никак
6.2 конечно. каналов 8
опишите проблему
А что описывать. Купил уже пару программаторов, делал всё по инструкции. Не видит комп аппу.
Всем добро вечера!
Перепрошил свою GT3C, впроде все ок. Выставил 8 каналов.
Есть два вопроса:
Когда кручу Enter - меню движется в обратном направлении. Т.е. вращая в строну UP, пункты меню перебираются в обратную сторону. Например, за REV будет NAME. Так и должно быть?
И второе: подцепил на машинку газ и руль. Руль правильно работает, а газ тоже инвертирован. Когда жму от себя - едет вперед, и наоборот. Как исправить? Помогла перестановка проводов от ECS к мотору.
Тобишь как и предполагалось мозги и прошивки у гт3б с гт3ц одинаковы.
Тормоз работает правильно?
Да, тут уже писали что шьется нормально. Вот только с навигацией по меню не понятно…
Пока не ясно, машина в коробке на балконе 😃 Я просто пробовал реверсировать канал, перебиндивать апппу, калибровать регуль - все бестолку. А потом на сайте кастла (у меняя mambamonster) увидел рекомендацию переставить провода. Помогло, колеса вращаются в правильном направленнии.
Завтра проверить хочу торможение на нейтрали. Как я понял это в меню ABS. В родной аппе был еще тормоз однократным реверсом. Сейчас х.з. как…
Пока не ясно, машина в коробке на балконе Я просто пробовал реверсировать канал, перебиндивать апппу, калибровать регуль - все бестолку. А потом на сайте кастла (у меняя mambamonster) увидел рекомендацию переставить провода. Помогло, колеса вращаются в правильном направленнии.
Колёса хорошо,главное чтобы тормоз не оказался на переднем ходу.
Автотормоз или драг брейк,это функция регуля и от перепрошивки аппы он не изменится.
Вот тут не понял, как на переднем ходу!? Жму на себя - колесики вперед, от себя - назад.
Про драг-брейк в регуле это да. Почти год не катал, позабыл все 😃
Но что тогда ABS в этой модифицированной прошивке?
Абс и есть абс,антиблокировочная система.Работает на двс моделях,на электро работает только если регуль это поддерживает.Но всё равно толку на электро от неё нет.
Задний ход включается вторым выжимом курка,первый и есть тормоз.Или у тебя включен режим без тормоза?
Кста и в стоковой прошивке абс есть,и работает неплохо.
