у меня с LRP тоже самое, катушка раскаляется и горит лаком, последний раз просто отпаялась и отвалилась, мотать мне кажется смысла нету если ее что-то жарит, значит надо это что-то найти! я пока особо не занимался…
Можно попробовать намотать более толстым проводом, или таким же но в три провода.
я вот тут задумался о природе тепла на катушке … вот интересно а что ее так греть может - либо провода, либо магнитное поле разогревает сердечник, тогда замена провода ни к чему не приведет…
Если источник вот такой то его мощность 276 ватт, а при заряде 4s максимум получается 168 ватт. По идее компоненты должны быть рассчитаны на небольшую перегрузку.
Как я уже писал надо попробовать намотать по другому, и лучше в три провода таких же.
Хотя странно, что на такой мощности, половинной, напряжение так проседает.
Кстати, можно взять катушку от БП компьютера с шины 5 вольт и установить вместо этой.
Я пользуюсь вот таким БП и очень доволен.
Нашли чью продукцию обсуждать, продукция под маркой Пелотаж и амно - синонимы!
Там стоит импульсный преобразователь, он должен иметь кпд порядка 85-90%, и раз так греется - значит что-то в королевстве прогнило(кпд много ниже, энергия в тепло уходит). Может токи сквозные где проходят. Я тут только общие представления имею, больше по цифровой технике, микроконтроллерам всяким и т.д…
После пяти минут заряда БП начал сильно вонять, после 30 минут стало резать глаза. Но заряд идет все тип хорошо … списал на подгорающую пыль (мало ли где валялся)
Было и у меня такое.
На 10А работал нормально и 8 мес.
20 А давал минут 10. Затем в кирпич превратился.
Ремонту не подлежит.
Валяется на балконе. Отдам кому нить.
На 10А работал нормально и 8 мес. 20 А давал минут 10. Затем в кирпич превратился
Аналогичная хрень. То к чему я его подключал имело предохранитель на 15А. Предохранитель не сгорел. Блок сгорел. Купил второй. Больше 12А честных не выдаёт. Подарил в Киевский. Себе купил БП от компа на 850Ватт.Стандартного размера. Немножко Перепаял. Получился ураган на 12.8В 70А. Чего и вам желаю. Не испытывайте судьбу с устройствами Пи…ж.
День добрый!
Надеюсь простите меня за то что мертвую тему оживляю, просто тоже возник вопрос)
хочу сделать БП из блока питания от компа. На нем написано 430W и на выходе 12В - 18А. Можно ли к нему безбоязненно подключать Simplex-4? Или сначала надо ток на выходе снизить до 7-9А? Или, если я правильно помню с института, Simplex сам “больше не возьмет”. То есть, если я на нем выставлю ток зарядки 7А, то и брать с БП он будет 7А?
Спасибо
P.S. Токи больше 7А мне вряд ли понадобятся в обозримом будущем, пока заряжать планирую только 4600 NiCd от шоссейки Тамийи 1:10, и NiMH 600mah от Пайпера Киоши.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"44a10ba73df955007778a4cf":{"_id":"44a10ba73df955007778a4cf","hid":15094,"name":"72rus","nick":"72rus","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"486ce8093df9550077779631":{"_id":"486ce8093df9550077779631","hid":36114,"name":"Ruodo","nick":"Ruodo","avatar_id":null,"css":""},"4a015af63df955007776e7a6":{"_id":"4a015af63df955007776e7a6","hid":47794,"name":"Fallen","nick":"Fallen","avatar_id":null,"css":""},"4a8bd32f3df955007776af40":{"_id":"4a8bd32f3df955007776af40","hid":52382,"name":"Владыко","nick":"Владыко","avatar_id":null,"css":""},"4aaf39543df955007776a0cd":{"_id":"4aaf39543df955007776a0cd","hid":53629,"name":"Евжений","nick":"Евжений","avatar_id":null,"css":""},"4c5fc0673df955007775dc34":{"_id":"4c5fc0673df955007775dc34","hid":70133,"name":"Sopu","nick":"Sopu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4d1351523df955007760123d","hid":215622,"title":"БП Pilotage дал дыма","views_count":1558,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4d1351523df95500776017ca","first_ts":"2010-12-23T13:40:34.000Z","first_user":"4a015af63df955007776e7a6","last_post":"4db650f63df95500776017e0","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-04-26T04:58:30.000Z","last_user":"4c5fc0673df955007775dc34"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
