Разрядка
Подскажите чем можно разряжать акки “побыстрее”?
Зарядка умеет разряжать, но делает это очень долго 1а.(хотелось-бы побыстрее разряжать)
Как вариант - автолампочкой на 12В, с обязательным контролем напряжения.
Для начала написали бы какие акки? Тип какой? Наверняка Ni-Mh…
А может не нужно быстро разряжать??? Не любят акки быстрой разрядки. Ну а ежели нужно совсем быстро, то КЗ рулит, но опять же не советую. А если без шуток, то на каждый акк позволен свой максимальный ток разряда, более не рекомендуется. А чтоб акк прожил дольше, то, то что написано, по поводу тока разряда, дели на два!
это какой еще максимальный ток разрядки, можно в качестве примера озвучить?
я думаю имеется ввиду индекс ххС ,
правда к чему он в этой теме не понятно ) автор вроде для ускорения цикла планирует разряжать, или доразряжать, наверное действительно NiMh. автор, что за акки у тебя?
я разбалансированные липо 12в лампочкой сажаю побаночно до примерно равных напряжений, потом дозаряжаю. с турниги и зиппи иногда это намного быстрее балансирной зарядки. NiMh пользовал мало, циклы просто иногда делал, каждый раз не всаживал до минимума. Такое ощущение что хорошему никелю пофиг а голимому не поможет всё равно. Имхо больше толку если их раз в месяц побаночно отбалансировать, можно даже не разбирая пак, просто усадку протыкать иглой, на контакт.
А тот, который рекомендован производителем (ххС). И чем выше это значение, тем меньше время разряда, о чем и было написано. А вот, например, цитата из инструкции к NiMh: “Помните: чем большим током Вы разряжаете аккумулятор, тем сильнее сокращаете срок его жизни.”
Только вот это значение обычно 10-40С, т.е. 40-200А, а автор разряжает током 1А. Ну и о каком снижении срока службы Вы хотите сказать?
Автор, какие акки разряжаем? А то может быть что-то такое нужно:
40-200А
Покажите прибор с такими показателями при разрядке??? Любой производитель, допустим гидридов, рекомендует при разрядке разгрузочный ток 0.3-0.5С, у кадмия чуть поболе будет, да и литий не далеко уйдет, где же тут 40-200А?.. разве что для акб с подводных лодок! А так, дело хозяйское, хоть 200А…
Анатолий,
Ты из какого времени знания черпаешь, времен СССР?
мощная БК система например. Надеюсь не надо объяснять, что это такое? Она ведь потребляет электричество, следовательно, разряжает аккумулятор.
для разяда полимеров использую нихром, компъюторный кулер диаметром 120 (запитан от разряжаемого акамулятора через отвод от нихрома), и китайскую пищалку индикатор контролирующую бобаночно
зпрограммирована на 3.3 вольта
нихром подбирал по току на 15А , а так как пользуюсь только 5000а 40с особого труда это не составило
40C красным цветом видите? Что это знаете? Сами умножите или помочь? На акк для подводных лодок похоже?
[IMG]40C красным цветом видите? Что это знаете? Сами умножите или помочь? На акк для подводных лодок похоже?
Очень красивая красная циферка. И как долго данная батарейка сможет отдавать такие токи? Разве вопрос был о разрядке на модели???
К тому же никто не спорит, что самый быстрый разряд возможен на модели, так что либо я туплю либо вы не о том спорите. Если вы проводили исследование процессов разряда АКБ, то поделитесь, нам всем будет полезно!!!.., и опровергните рекомендации производителей, которые не советуют грузить батарейки при разряде. А так дело Х… (хозяйское).
Вопрос по разряднику, который способен выдавать такой разгрузочный ток, в силе, и без лишней полемики - это и будет ответом на вопрос создателя темы!!!
Мое зарядное устройство имеет вот такие характеристики: Maximum extern discharge power capacity: 500W @ 25V/20A
И это не предел, так как зарядное устройство не топовое и достаточно простое.
Из линейки таких зарядных устройств (iCharger), самое мощное имеет характеристики: Maximum extern discharge power capacity: 1200W @ 40V/30A
вроде как имеется ввиду с внешней нагрузкой. мануал, я так понял, предлагает на зарядный плюс повесить вразрыв сопротивление.
Это не имеет значения. Данный прибор это умеет.
