вот скажите, третий канал можно както на кнопку сделать, так не удобно им коробку переключать очень долго, а вот кнопка счётчика кругов нафик не нужна…
с ваще не понял где 3 канал… и ещё как замиксить серву на тормоз с регулятором(ммм) то есть текно конверсия со сцеплением на электро двигателе…при тормозе рег должен чут чуть тормозить…а основное торможение от сервы через колодки.
серву с регом, не важно каким просто включаеш через разветвитель серв и всё работает, только тормоз в реге придётся отключить, иначе он обгонит вашу серву…
раз такая аппа и есть микс разветвитель паять не хочу и заказывать тоже…к томуже мне не надо чтоб серва реагировала на газ
тогда один канал умрёт, смысл газом занимать два канала…
а мне 3 канал на трагге и не нужен
ну никто не подскажет как миксить 3 канал с тормозом???
нашел как делать кому надо пишите)
а как сделать чтоб третий канал сразу включался, кнопкой, туда сюда…
сёдня вычислил что телеметрия пропадает дальше 50 метров, машинка ещё едет, а пульт пишет нолики, ближе приежаеш опять всё показывает…
Это у всех такая беда!
Скажите, а если проводок(антенна) у приемника оторвался не от платы, а вровень с корпусом приемника. На работу будет что-то влиять?
конечно будет, иначе его не делалиб вообще…
но проводок не полностью оторван от платы, остался кончик который оторвался так что теперь вровень с корпусом!
Тоесть снаружи из корпуса вылезает 1мм это серого проводка
чтто мешает тебе попробовать…
я лично катаюсь как катался, но блин эта самоуверенность мне как-то мешает, хотел у вас по спрашивать!
у нас нет привычки проводки отрезать…
Приехала и ко мне тоже))) В полном восторге, лучшая что держал в руках из аппаратур)))
Всех приветствую. Чтото немогу разобратся как настраивать серву на аппаратуре dx3r
Что конкрено не можете настроить?
Чтобы серва не пыталась работать дольше чем я поворачиваю руль на пульте. т.е если я докручиваю до упора то слышк как серва пытается крутится дальше, и еще не очень понятно нейтральное положение иногда колеса встают со смещением хотя это могжет быть люфт руля(?)
Travel уменьшайте в каждую сторону, чтоб серва не упиралась.
Насчет нейтрального положения - серва цифровая или аналоговая? Модель при этом навесу или на земле стоит? Что вообще за серва?
на MG995 пришлось убавить скорость серв, на руле до 30%, на газу до 60%, иначе серва гудела и не могла в нетраль встать, не успевала, медленно поворачиваеш, всё окей, бросищ курок, гудит, также есле резко нажать, крутнуть…
Серва самая простая пилотажевская S-101 , нейтральное положение моделька в невесомости
Вопрос к владельцам девайса - а датчики температуры/оборотов в комплект входят? И нет ли где в инете инструкции скачать, а то покупать не глядя как-то не айс.
Датчики именно в Dx3R pro, в комплекте отсутствуют!
Их можно приобрести отдельно, но к ним надо докупать еще приемник с телеметрией!
Инструкция где-то есть на английском, загляни в www.google.ru
Поставьте на передатчике фреймрейт 16 если стоял 11 или 11 если стоял 5.5. Должно всё заработать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"49195e6c3df9550077775994":{"_id":"49195e6c3df9550077775994","hid":40506,"name":"Rustlеr_vxl","nick":"Rustlеr_vxl","avatar_id":null,"css":""},"4919a5703df9550077775945":{"_id":"4919a5703df9550077775945","hid":40527,"name":"king30rus","nick":"king30rus","avatar_id":null,"css":""},"4b449f583df9550077766285":{"_id":"4b449f583df9550077766285","hid":59032,"name":"Lysenok54","nick":"Lysenok54","avatar_id":null,"css":""},"4cf4d7213df95500777594d4":{"_id":"4cf4d7213df95500777594d4","hid":75739,"name":"ariel","nick":"ariel","avatar_id":null,"css":""},"4cfda2233df95500777590d7":{"_id":"4cfda2233df95500777590d7","hid":76074,"name":"Паниковский","nick":"Паниковский","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53317,"last_post":"662d0449563b07d60347ea4a","last_topic":"6568471ec68e4ffcbcc14d6f","last_topic_hid":572254,"last_topic_title":"Антена из wi-fi","last_ts":"2024-04-27T13:57:29.908Z","last_user":"4e730f613df955007774e54b"}},"topic":{"_id":"4d2ec47f3df95500775ed7a6","hid":217885,"title":"Spektrum DX3R PRO DSM2 3CH","views_count":10671,"last_post_counter":139,"cache":{"post_count":119,"first_post":"4d2ec47f3df95500775edb74","first_ts":"2011-01-13T09:23:11.000Z","first_user":"493e320f3df9550077774aff","last_post":"4f9bd9243df95500775edc88","last_post_hid":139,"last_ts":"2012-04-28T11:48:52.000Z","last_user":"4a78a2723df955007776b702"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":119,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
