Лондонский Бродяга - поигрался с фреймрейт и чем ниже значение тем менее выражатся эфект т.е. на 16 легко заметен а на 5.5 практически нет но ведь 5.5 надо пользовать только с цифровыми сервами ,а у меня аналог нечего не случится ?
Скажите, а если проводок(антенна) у приемника оторвался не от платы, а вровень с корпусом приемника. На работу будет что-то влиять?
считай что антенны у теб не осталось. поскольку собственно антенна это последние 24 мм этого самого “проводка”. собссна сам “проводок” это коаксиальный кабель у которого на последних 24-х миллиметрах отсутствует экран. и теперь этого самого важного куска и нету…
аналог будет греться, искать ноль, и не успевать адекватно реагировать. Скорее всего сгорит.
Чтож видимо выход это приобрести другой регулятор
Народ, где покупаете по инету ?
amain пока наиболее выгодный - 320usd+25.4доставка
Обнаружил что если прислушатся к вклеченой аппе то слышен звук (даж незнаю) трасформатора вообщем гудение это нормально?
это преобразователь от которого подсветка экрана работает. ну можно утопицца попробовать 😃
чота тишина… а я тут столкнулся с одним вопросом и как его решить что-то пока ума не приложу.
есть у меня одна машинка с R.O.S.S. там все так придумано и скоммутировано, что R.O.S.S. надо подключать в bind/rs порт. и вот в моем случае ежели его туда воткнуть то получается что стартер постоянно включен, и для того что бы его выключить необходимо нажать кнопку. временно переткнул стартер в aux и реверсировал его. теперь все работает как надо, но…надо что бы все работало как надо через bind/rs
Я имеею этого лося.
Я знаю, что удаленный запуск кнопка(на заднем плане пульта dx3s) есть только у dx3s.
И поэтому эту систему не замутишь на dx3r pro
В Rке тоже присутствует.
И это не преобразователь питяния дисплея. Если изменить фреймрейт - тон звука тоже изменится. Считаю это багом
Я имеею этого лося.
я рад за тебя, но это не лось
учи матчасть в отношении кнопки “F”
а мужики-то и не знают. а чо ж у меня работает?
так поведайте нам сударь, а лучше про все кнопки, а то их тут три а толку от них ноль…
а чо ведать? в меню “System” можно выбрать какую функцию на какую кнопку можно повесить. Вот ежели выбирать rossbnd, то в моем случае, оно почему-то работает ровно наоборот. пришлось поставить rossaux. я думал что кто-то кроме меня с этим делом столкнулся. но оказалось что похоже что я первопроходец
а поподробней можно…
Парни а где можно инструкцию от Spektrum DX3R PRO на русском почитать? Спасибо.
…Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
…а есть еще варианты =)) ? …Спасибо.
есть. Зарегистрируйтесь на том форуме и сцылко заработает.
…естественно зарегился…толи лыжи не едут ,толи я … может там время должно пройти после регистрации,хотя другие инструкции я вижу
пардон, по той ссылке на обычную (не про) версию… да и действительно по какой-то причине не работает.
Возникла проблема, не могу привязать передатчик к приемнику, сервы молчат, делал как написано в rc-auto.ru/files/clients/ns_a...manual_rus.pdf (стр.25), результат нулевой, на передатчике все параметры как достал из коробки, на приемнике диод горит постоянно (моргания нет).
Надеюсь, что я где то что то не прочитал, а не приемнику хана(
Вот купил dx3r pro.
ситуация такая - диод на приёмнике постоянно моргает, как только подаю питание. связи с аппой нет, на попытку прибиндить не реагирует.
что делать?
приёмник sr3100 dsm2
прибиндить…
походу приёмнику пиндец.
а авиа приёмышы спектрум дсм2(типа AR500. AR600. AR6100. AR6200) будут работать с авто аппой спектрум?
не будут
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41eecf0b3df9550077792756":{"_id":"41eecf0b3df9550077792756","hid":5734,"name":"eNick","nick":"eNick","avatar_id":null,"css":""},"432f00bc3df955007778f210":{"_id":"432f00bc3df955007778f210","hid":9215,"name":"stinger666","nick":"stinger666","avatar_id":null,"css":""},"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"4919a5703df9550077775945":{"_id":"4919a5703df9550077775945","hid":40527,"name":"king30rus","nick":"king30rus","avatar_id":null,"css":""},"4a670a793df955007776be90":{"_id":"4a670a793df955007776be90","hid":51178,"name":"jonynyk","nick":"jonynyk","avatar_id":null,"css":""},"4a78a2723df955007776b702":{"_id":"4a78a2723df955007776b702","hid":51770,"name":"Mice","nick":"Mice","avatar_id":null,"css":""},"4b449f583df9550077766285":{"_id":"4b449f583df9550077766285","hid":59032,"name":"Lysenok54","nick":"Lysenok54","avatar_id":null,"css":""},"4cf4d7213df95500777594d4":{"_id":"4cf4d7213df95500777594d4","hid":75739,"name":"ariel","nick":"ariel","avatar_id":null,"css":""},"4e3061203df955007774ffd5":{"_id":"4e3061203df955007774ffd5","hid":94717,"name":"Red_Rocket","nick":"Red_Rocket","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53317,"last_post":"662d0449563b07d60347ea4a","last_topic":"6568471ec68e4ffcbcc14d6f","last_topic_hid":572254,"last_topic_title":"Антена из wi-fi","last_ts":"2024-04-27T13:57:29.908Z","last_user":"4e730f613df955007774e54b"}},"topic":{"_id":"4d2ec47f3df95500775ed7a6","hid":217885,"title":"Spektrum DX3R PRO DSM2 3CH","views_count":10679,"last_post_counter":139,"cache":{"post_count":119,"first_post":"4d2ec47f3df95500775edb74","first_ts":"2011-01-13T09:23:11.000Z","first_user":"493e320f3df9550077774aff","last_post":"4f9bd9243df95500775edc88","last_post_hid":139,"last_ts":"2012-04-28T11:48:52.000Z","last_user":"4a78a2723df955007776b702"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":119,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
