Сколькими амперами заряжать?
Имею трёх-баночный аккумулятор на 6000мАч. Сколькими амперами заряжать? 1С или меньше? Ситуация такая:
Поставил аккумулятор на зарядку. Ток 6А. Началась зарядка. Зарядник заряжает только 4.3А, 11.7V. Сейчас, спустя 63 минуты ток опустился до 0.9А, а вольтаж повысился до 12.6V. Заряжается ужасно медленно. Это нормально?
Все правильно, он почти зарядился и сейчас добивается или балансируется по видимому…
что за зарядка и БП?
БП Pilotage X-Power Supply SHW-20. Зарядник Turnigy Accucell 6.
UPD: ток опустился до 0.4А 😦
Не может быть. Залилось 4000 при ёмкости 6000.
Нос не вешать! Так и должно быть.
Акк заливается по полной и балансируются банки.
Скоро вообще перестанет заряжать))))
зарядник 50Ватт, заряжать 1С не получится никак трехбаночный пак, то что ток к концу заряда падает это вполне нормально, зарядник скоро будет балансировать и ток упадет до 300-250мА так как балансировочный ток этого зарядника 300-250мА
все нормально
Капец! Меня походу кинули. Кончилась зарядка. Залилось 4036, при заявленной ёмкости 6000. 😦
пак новый ?
а сколько в нем оставалось ?
Напряжение акка по банкам какое было на момент начала заряда?
Б/У покупал.
Не смотрел. Не пашет балансирный разъём.
Это как?
Если разъем не пашет то все может плохо кончиться для хозяина акка и его имущества.
Ты ничего не путаешь?
Или просто не замерял напругу перед покупкой акка и его зарядкой?
Именно так. На балансирном разъёме из 5 проводов есть только 4, соответственно, он не работает. Так-как ездили за аккумулятором родители-протестировать не было возможности, они не в теме.
Антон, не кипятись, скорее всего аккумулятор пользовался грамотными людьми, которые хранили его при напряжении близком к напряжению хранения (есть такое понятие). И это значит, что в нем есть какая-то емкость (видимо что-то около 2000мА). Вот он и залил 4000мА до полной емкости в 6000мА
Не обижайся, но родителям надо бы смотреть за тем, как ты с батарейками обращаешься - по незнанию и до пожара недалеко.
Для 3-баночного аккумулятора на балансирном разъеме должно быть 4 провода. просто разъем поставили на 5 дырок.
Еще раз рекомендую под присмотром старших пользоваться липо
Никаких обид, но родителям пофиг. Не курю в подъезде-они рады. Максимум, что они знают-разница между он и офф роадом.
Ну тогда надеюсь на твою сознательность.
www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/278/
www.rc-auto.ru/articles_models/id/869/
а вообще тут много интересного
www.rc-auto.ru/articles/
удачи
Если акк 3-х баночный и на балансировочном разъеме 4 провода, то так и должно быть.
У большинства производителей на 2-х банках 3 провода, на 3-х банках 4 провода, и так далее.
Кажется у Гипериона и еще каких-то именитых производителях на 1 провод больше.
Акки какие?
Евгений, я не встречал липо, где иное количество проводов в балансирном разъеме (з.ы. может действительно не встречал, а они есть?):
2 банки - 3 провода
3 банки - 4 провода
4 банки - 5 проводов
и т.д.
Да ну, откуда там еще провод?
Кажется у Гипериона и еще каких-то именитых производителях на 1 провод больше.Акки какие?
Hyperion LiteStorm CX. Напряжение на банках:
1 - 4.18V
2 - 4.17V
3 - 4.19V
он заряжен на 100%
посмотри, сколько зальется в АКБ, когда он будет разряжен (на банках будет около 3.4-3.2 вольт, ниже не разряжай, убьешь батареку)
Спасибо всем, помогли. Вроде всё стало ясно.
Аккум spektrum, 2s 2000mAh (receiver pack)- 4 провода на балансире
spmb2000lp артикул для поиска картинки
