Постройка лучшего регулятора для авто
а еще вайфай и выделенный интернет 4g 😁, и памяти гигов 30 😆
дешёвым быть не может
300 грина по вашему дешевый?
я и 700 грин отдам всего за 3 пункта из списка
- Не большой размер 4. Герметичность 5. Как вариант возможность настроить через блютус .
В Пилотаж скоро обещают привезти блютусный регуль прога под айфон будет заточена, не знаю будет на андроид версия или нет, но по словам то-же ватерпруфный должен быть.
Это намёк - на то что быстро нужно сделать дешевле и мощнее этого сцуко пэшена
и помочь вам сэкономить 😃
кто первый того и бабки … в смысле тапки
А почему никто из производителей не использует специализированные микросхемы управления BLDC моторами например TB6588FG тошибы, или www.allegromicro.com/en/Products/…/index.asp ? Или они чем то неподходят? Ведь основная сложность в постройке такого регулятора, как я понимаю, именно прошивка для контроллера способного выполнять функции вышеперечисленных м/с?
прошивка сложностей не вызывает. там больше сложностей в правильной схемотехнике (например очень удивляет как кучу запараллеленых полевиков раскачивают унылым драйвером и через один резистор) и защитах, коих обычно не наблюдается. т.е. , к примеру, если контроллер вдруг решит врубить плечо фазы, в то время как другое плечо этой фазы не закрылось - ему это ничто не помешает сделать. в итоге выжженые феты.
Кстати, ответа так и не прозвучало. Как раз именно спец микрухи часто имеют защиту.
Защита и в бк регах есть , только мощность на порядок больше не 2.5А
на таких токах то а вот на 250А защита должна быть не просто быстрой …
С теми же тошибами всё равно придётся ставить на входе процессор ппм > ту > аналог да плюс реверс , за проц платить
за прошивку платить.
Ну как ? (ехидно )
всем привет!!! К сожалению вернулся в Москву с дачи, готов продолжить продумывать идеи по постройке регуля, обидно что тема так и не сдвинулась с мертвой точки
Придуманная силовуха ждёт достойной платы мозгов
с беком ампер на 10
Это конкурс или новость? 😃
О тема сдвинулась) я так понял, что силовая часть расчитана и готова? Остались мозги? Неужели когда то это случится и у нас будет свой регуль?
Ну ощемто нихрена не смыслю в программировании , для меня это тёмный лес с упырями
По силовой части всё в общем то понятно , есть понимание что нужно добавить из защиты в целом . и в частности . принципиально силовую часть всётаки изменить не возможно .
В принципе максимально к идеалу подобрались хакер и мгм это если разглядывать чужой опыт
По бекам тоже всё понятно что бы туда такое поставить , чтобы всем было гуд , оно в микросхемном варрианте "это " существует , правда прайс крутоват
в принципе возможно сделать тоже програмно , единственное хардверно понадёжнее.
Поскольку также ни черта не разбирусь с прогами типа протеус , схем тут выкладывать просто не в чем .
александр , попробуйте поговорить по поводу прошивки с автором сайта wladislaw-sl.narod.ru - человек толковый. да и отличия в регулях для авиа и авто не сильно принципиальные с программной точки зрения.
Продолжая обсасывать конструктив и топтаться на месте / обдумывать
Интересная штука написана тут bsvi.ru/mosfet-i-bolshaya-dvdsdt/#more-1622 И внутри в статьях есть интересные картинки.
про этот эффект уже давно рассказал Семёнов в своей книге “Силовая электроника: от простого к сложному”. электронщикам советую к прочтению. её даже неплохо бы иметь в бумажном виде.
Итак
оживлю тему
вопрос к моделистам
какой макс габарит и форма регулятора вас бы устроила ?
)масштаб\ы (1к10 1к8 1к5)
)квадратная
)плоская
)прямоугольная
)размеры
маштабы 10 и 8
тип составной: силовая плата отдельно от мозгов или возможность это реализовать самостоятельно без спец оборудования
размер максимально тонкий с габаритами для 8 маштаба 45х45 для 10 маштаба 32х32
если планируется возможность программирования, могу продолжить фантазировать ))
Составной уже придуман какое то время назад
значит мысля идёт в верном направлении
фантазируй
отмечу пару векторов фантазий
обычно у всех регов программирование шло через серво кабель
у части через кабель датчиков , думаю от части потому что кастлы запатентовали программирование регов через сервокабель , хотя описалово там очень хитрое - ну не суть
сейчас в частности у сукопэшенов и скайрцвских торо програмирование идёт и через блютус модуль , который подключается к регу = соплёй
отсюда вопрос ответ
почему не встроить этот блютус (вай вай или нфц) в сам рег модульно или постоянно микруха не очень дорога и не очень габаритна
какие мысли у вас по этому поводу ?
По тонкости я бы думал может тонкий это ни есть гуд
я в мыслях остановился на "толстом " в разумных пределах по идее по прикидкам выходит до 4х плат
сила
управление
мозг
периферия последние два можно и поменять
И также мне понравилась идея контроников с радиатором на серии джаз “сдиру” обязательно
именно это я и хотел сфантазировать ))
лучше встроенный блютулз , тогда при наличии софта можно с Мобил програмить
wifi модуль встроенный однозначно, есть же карты SD с вафлей…
