Новый мотор xerun 5.5T, очень сильно греется, буквально за минуту до ~ 100°, при чем в холостую.
Регулятор XERUN-120A-1S, уменьшал, увеличивал, отключал в нем все тайминги, ни чего не помогает. Так же есть мотор xerun 10.5T, работает нормально, не греется если с таймингами не баловаться.
Кто знает, в чем проблема с xerun 5.5T?
может перегрели до критического значения? Мог размагнититься…Попробуйте 2 крайних провода соединить и покрутите вручную вал, должно быть сопротивление.
Писатели не читатели?
Новый мотор …
у меня мамба без нагрузки за 20 сек до 60 градусов доходит в пол газа, лежа на столе .
а прикрутил к шасси и под нагрузкой редко до 60 доходит
То есть предположение, что без нагрузки греется?
Может есть обладатели сего мотора, что скажут?
Именно! А вы нагрели до 100градусов (а то и больше, чем меряли?) вхолостую! БК мотор должен работать только на модели, вхолостую можно только проверять, работает или нет.
Специально замерял инфракрасным термометром до 80 градусов, дальше греть не стал, исходя из скорости нагрева предположил, что 1 минута = 100 градусов.
Обкатал мотор, на модели температура выше 58 градусов не поднималась.
Интересный случай, первый раз такое вижу.
вапще то нельзя в холостую их крутить. можно и рег спалить. это с любым БК так.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486ce8093df9550077779631":{"_id":"486ce8093df9550077779631","hid":36114,"name":"Ruodo","nick":"Ruodo","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"49ec5e7b3df955007776f094":{"_id":"49ec5e7b3df955007776f094","hid":47130,"name":"Vладимир","nick":"Vладимир","avatar_id":null,"css":""},"4a7d3dc03df955007776b5ac":{"_id":"4a7d3dc03df955007776b5ac","hid":51915,"name":"pаravoz","nick":"pаravoz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4d7b75af3df9550077591b9b","hid":225409,"title":"Xerun 5.5T греется","views_count":1486,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4d7b75af3df9550077591df5","first_ts":"2011-03-12T13:31:27.000Z","first_user":"486ce8093df9550077779631","last_post":"4d9a7b683df9550077591e05","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-04-05T02:16:08.000Z","last_user":"4a7d3dc03df955007776b5ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
