Опрос, каким коннекторам отдать предпочтения ?
Psyho
а я юзаю везде кастловские разъемы 6.5мм а сейчас на 8мм перехожу нуу бананы
AUkkers
С бананами возиться не охота чесс слово, хочется иметь спаянный нормальный разъем, который при всем желании сложно будет переполюсовать.
Psyho
траксас адекват, юзаю, только оригинал а не китайскую копию!
matador
Тоже использую Траксас. Плюсы: защищены от переполюсовки, защищены от влаги, держат большие токи, очень жестко входят друг в друга (не представляю, как могут расцепиться сами). Минусы: не очень удобно паять, очень тугие (сыновья сами разъединить не могут). Пока для меня плюсы перевешивают минусы.
mikluho
Бананы раздельные 3.5мм, полет нормальный, что высокие токи на шоссейке, что вазелин на слэше, что краулерные тихоходы.
Предпочтение отдал потому, что легко просунуть хоть куда, переплюсовать тока по синьке можно наверно ИМХО, надо понимать…)
Psyho
matador:
защищены от влаги
где?
matador:
это даааааа
pаravoz
Psyho:
это даааааа
кучу траксасов напаял - что там неудобного?
lesha_spb
Зайдем с другой стороны - какие разъемы не понравились, для каких моделей и почему?
SYM
Просто не понравились НХТ-бананы. Перешёл на ХТ60.
Т-динсы сразу не понравились своим видом - ущербные какие-то…
Psyho
pаravoz:
что там неудобного?
подпаивать к маленьким контактам толстые провода неудобно и если насрать при пайке то хрен засунешь в клемму потом
lesha_spb:
тамия просто говно
Т мне чисто внешне не нравятся
трахас уже говорил, паять не уудобно
Лози хрен его не сталкивался
Бананы самые офигенные минусов нет
pаravoz
Psyho:
ну так там же продавлена граница, за которую не срать. уж насколько у меня криво пайка получается, но траксасы напаял все с первого раза. а вот раза 3 паял динсы- замучился. у мну паяльник на 100 вт и жало толстенное.
InterceptorRC
Тоже предпочитаю траксасы. Вполне удобно, не знаю, почему у кого-то проблемы. И для них не требуется изоляция пайки, как на других.
Ursus_tlt
EC-3. Кто пробовал? Как впечатления? Сам юзаю ЕС-5 - доволен всем абсолютно. Паять очень удобно, не нужна термоусадка, вставляются в пластик легко и надежно. Между собой так же надежный контакт при этом не нужны пассатижи чтоб разъединить. На трагги 8ке не греются(провода горячие - разъемы темп. окр. среды).
Пробовал раньше и траксас(не удобно паять, хрен вставишь\вынешь), и HXT и 4 и 3.5мм(плохой пластик корпуса, быстро деформируется, корпус нужно одевать на провода до пайки - при коротких проводах очень не удобно да и забывал пару раз), ХТ-60(опять же тугие очень, паять не удобно, я привык паять горелкой, а тут контакты уже в корпусе еще и термоусадку нужно одевать)
AUkkers
Кстати кто чем паяет позолоченные контакты ? какой флюс используете ?
SYM
Ursus_tlt:
Хоть и не пробовал, но скажу: А какая нахрен разница от 5-ых акромя диаметра то???
То же самое “пружинное”, что и бананы. Только с корпусом.
Beavius
AUkkers:
Флюс обычной - ЛТИ-120
Renitron
The_AGENT:
Всегда пользовался динсами, но перехожу на Xt60
Мне очень нравятся…
Beavius
XT60 расчитаны на ток 65А, а бананы HXT 4мм на 93А.
HXT 4мм banned link
XT60 banned link
В чем же преимущество XT60 в баги с мотором и регом StarTrack ?
XT60 разве выдержат такую систему с акками 40С ?
banned link
banned link
RAV77
Вот обнаружился глюк с китайскими EC5.Мамба начала выключаться при ускорениях или сама по себе,а потом включалась,но не сразу.
Оказалось,что пружинная подвижная часть разъема практически перестала быть подвижной и не контачила с частью куда припаивается провод.
Расшевелил ее,притер и все заработало.Что там было не знаю,вращалась она туго,на грязь не похоже,может окислилась или подгорела из-за изначально плохого контакта.Будьте внимательны.
Renitron
Beavius:
А Топикстартер мощности своей системы и не озвучивал 😉
Поэтому и информацию даем исходя из критериев “удобство/надежность”
Psyho:
Тракас не понравился тем, что китайские копии его - гуано.
В итоге, если необходимо что-то перепаять на тракас - словишь гемморой.
У меня регуль на траккасе, а аккумы пришли с ХТ60.
Я перепаял пару аккумов на Траккас. ПоТРАККАЛСя с ними пару месяцев и все перепаял на ХТ60. А что не перепаял - использую фирменный переходник ТРАККАС - ХТ60.
Итого. Разъемы от Траккас (фирменные) - действительно рулят. Но если дома “зоопарк” - в качестве основной “платформы” Траккас - не айс.
lesha_spb
RAV77:
Есть такая неприятность- надо проверять чистоту разъемов и промывать их периодически.
Более того - оригинальные (лосевые) EC5 точно такие же как и китайские, так что проблема с загрязнением и плохим контактом их тоже касается
SYM
Вот этого недостатка - загрязнения, и лишены ХТ-60. У них по другому реализовано прижатие контактирующих поверхностей.
Лично мне, ХТ-шки импонируют ещё и тем, что у них нет такой проблемы при неаккуратной пайке, как затекание припоя под пружинящую часть “банана”. Приходил ко мне как=то рег с “залитым” припоем “бананом-папой”…
stuff
SYM:
Дааа. Я сам так 2 банана-папы 3.5мм испортил, припой под пружину загнал 😦
Alter_spb
C прошлого года юзаю EC5 на 1/8 - надежно и хорошо. Использую Лосёвые. Проблем не было.
