savox 1258tg,1257tg против ds1015
eNick
v_n_v:
была 1258ТГ
тогда у Вас 1015 без вариантов.
matador
eNick:
Не устрила скорость 1015 по сравнению с 1257. Подключили 1015, покрутили без нагрузки и сравнили с 1257. Заметный проигрыш по скорости. Весьма удивились. Поставили 1257. К 1015 потеряли интерес.
Это на руле? Какой масштаб модели, 8? А в реальных условиях, на трассе (т.е. под нагрузкой) разница в поведении 1015/1257 заметна?
eNick
matador:
Смотрели только на качалку, без колес. В реальных условиях пробовать не стали чтобы вернуть в магазин. Модель - десятка багги.
v_n_v
для меня главное надежность и малый ток. т.к. на модельке не смогу отличить 0,10 от 0,08.
18 days later
kossmoss
народ подскажите как лечить вот такую вот проблему …
на слэшаке со штатной БК системой … (т.е. ВХЛ регуль и двигло) … стоит серва savox SC-1258tg и все отлично, после стока рад до усера уже второй год пошол и хоть бы что … но вот прикупил такую же но регуль ММР … и тут я был удивлен … в настройках стоит бек на 6 вольт а серва проседает аж кулер почти останавливается на регуле …
серва исправна все в поряде … такое ощущение что мамба не тянет эту серву … как лечить ??? помогите …
p.s. слышал что такое лечится конденсатором на приемнике …
v_n_v
kossmoss:
там все дело не столько в 6 вольтах, сколько в силе тока который бек может отдать (ну а кастл не умеют делать внутрение беки и выключатели) савоксы очень прожерливые и просаживают бек до 3в. была проблема один в один, правда обнаружил поздно (уже приехав на соревнования) выручило что набрал конденсаторов и сделал батарею (порядка 2000мкФ), но учтите что конденсаторы лишь равномерно распределяют нагрузку (т.е. едете на прямой конденсатор заряжается поворачиваете он отдает ток) и если будете слишком много поворачивать (за короткий промежуток времени) то они не спасут. решением может являтся покупка внешнего бека (но я убрал для себя этот вариант т.к. ну просто их не люблю), конденсаторы на + и - в приемник, ну или (как в моем случае) смена сервы на 1015.
Мягкие_тапочки
v_n_v:
А почему? Это исключительно утилитарная штука, как ее можно любить или не любить?
Внешний бек хорош еще тем, что сгоревший встроенный бек регуля часто тащит за собой сам рег…
kossmoss
какая интересная штука получается … у меня на первом слэшаке на регуле VXL “висит” - кулер регуля+2кулера мотора+приемник+телеметрия спектрумовская+блок управления светом+4 диода света на перед+4 на зад , а серва не проваливается ))))
и такой вопрос господа а можно спаять такой блок кандеров самому , вернее сказать - на мой взгляд нечего сложного (простая пайка и они стоят паралельно)… тогда подскажите какие и сколько кандеров покупать и схемку если не сложно…
заранее всем откликнувшимся спасибо
matador
kossmoss:
на регуле VXL “висит” - …
У этого регуля очень приличный БЕК, держит нормальные нагрузки.
4 months later
rom88
savox sc1258tg v.s. hotbodies servo saver:
редуктор жив. лечим:
дожди заколебали, как просохнет поеду запытывать.
matador
Кста. А у кого есть удачный опыт герметизации 1258? Чё делать с валом качалки?
dkorovin
matador:
Под качалку кладется шайбочка, вырезанная из фетра. На нее периодически капать моторного масла.
kossmoss
matador:
по всему периметру швов проклеил (так сказать посадил на герметик) и промазал сантехническим силиконом, так же поступил с местом входа проводов. вглядит не очень эстетично, но в случае чего легко можно снять. В редуктор под главный вал набил побольше смазки … уже 2 года плаванья на слэшаке и все нормуль … ах да чуть не забыл – плату управления и места пайки промазал пластиком 71 или 51 не помню как точно завется
2 months later
matador
Скорее всего сгорит. Она же не хай-вольт.
PS сам не пробовал, серву жалко
rom88
2 траховские 2055 и 2070 мучаю липошкой, пока живут!
интересно мнение экспериметаторов(:
Юра42
rom88:
ds 1015 от 2S липо не сгорит?
Кратковременно по запарке подрубил 3 банки липо,вертел минуты три,тьфу три раза не погорело,сейчас борт на багги ДВСке 2ух баночная липоха,руль-1015 полет нормальный,пережила даже такую гонку
rom88
Юра42:
мммм… Трофи на трагги! Отмывать потом не замучались?
