Б/к движки: необходимая теория
про меньшее допустимое напряжение при росте кв легко обьяснить:
механическая прочность ротора и подшипников ограничена
ище раз: P = I*U => Максимальная конструктивная мощность мотора конкретного производителя в одном типоразмере ± постоянна , ток растет вместе с КВ .
Вот тебе и падающее напряжение в хар-ках … можно подать и 100в в мотор (изоляция выдержит), только как ты ток ограничишь? данной функцией далеко не все регуляторы оснащены.
Иначе выходишь за пределы мощности мотора - перегрев и пых.
Наряжение в хар-ках указывают чтоб мы не мучались сколько S можно максимум подключить.
Конструктивная-то может и одинакова (хотя сопротивление разное), а развиваемая разная. Видимо потому, что наклон кривой потребляемого тока сильно отличается, и это не компенсируется более низким напряжением. Потому я и спрашивал у кого есть графики…
задам вопрос в этой теме:
Есть мотор Ezrun 5.5T 6000Kv, нигде не нашел сколько ампер максимально потребляет этот мотор?
Может кто подскажет?
Кстати регуль к нему идет Тurnigy 60A, не сгорит он?
У меня комбо Хеrun 5.5T 6000Kv, регуль 60А.
Ставьте вентилятор на всякий случай
на Ваш мотор нашел, " Burst Current: 120A / 760A", на свой не могу…
Интересно, может мой тоже с такими показателями, раз у них кол витков совпадает…?
Наверняка с такими же, ну поставьте 100А, больше точно не нужно
Регуль в наличии? Собрать модель и начать катать в спокойном режиме. Контролировать температуру. Принять решение.
Модель какая?
Модель: Sparrowhawk XB, багги 1:10 масштаба, вес 1,4 кг, передаточное число: 11.28:1. Вот такая: planetahobby.ru/…/ru-avtomodel-sparrowhawk-xb-elek…
Регуль и мотор не в в наличии, покупаю в барохолке: rcopen.com/forum/f122/topic297668
2S 60А на 1.5кг модель хватит за глаза.
Про 6000kV надо посчитать, может оказаться слишком быстрым.
Посчитал вышло скорость 590 км/ч.
Считал так:
Мотор 6000 оборотов на вольт, у меня 2S Li-po: 6000*7.2=43200 об/мин на моторе.
Передаточное число 11.28:1, значит на колесе : 43200/11.28=3830 об/мин.
Колеса диаметром 82 мм, значит длина окружности 257 мм. или 0.00257 км.
Умножаем на количество оборотов: 0.00257*3830=9.8431 километра в минуту, ну а в час будет 9.6331*60=590 км/ч.
Что я делаю не так?
мм в км не так перевели, вот и все, 257мм=0.000257км, 1 км=10^6 мм. Тогда скорость 59км/ч
Зачем так мучиться, да и результат даже теоретически не совсем верный. Вот вам калькулятор scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
Спасибо за калькулятор, посчитал на нем получилось 20.37 km/h,
Данные которые вводил: Спур 70, пиньен 21, дифы 1:1, размер колеса 0,32 дюйма, движок 6000.
Как-то мало получилось, почему дифы 1:1? 11.28:1 это что, передаточное отношение трансмиссии или финальное? Раздув колес еще надо учитывать, я обычно пишу 0.2-0.3
0,32 дюйма
Так не бывает, может 3.2?
У меня на максимуме липо 8.4 в получилось 77.6, больше похоже на правду с таким кв
По передаточному числу дифов моей машинки не нашел, 11.28:1 это передаточное число пиньена к спуру.
Диаметр колес 82 мм.
да точно
В итоге взял машинку и посчитал сколько оборотов двигатель (который сейчас стоит-коллекторник) делает за 1 метр пройденоого пути вышло 44 оборота.
Если поставить движок 6000 об/вольт, то получаем 6000*7.2=43200 об/мин.
43200/44=981 метр в минуту, или 58910 метров час или 58.9 км/ч
То на то и вышло.
Ну главное передаточное отношение спур/пиньен у вас 70/21=3.333. Разберите диф, посчитайте там зубы тоже, полученное значение умножьте на главное и получите финальное, его и подставляйте в калькулятор.
спасибо за совет, диф разберу посчитаю,
Ну не сам диф, а корпус, и считайте зубы на пиньене вала и кольцевой шестерни. Планетарная передача внутри дифа не играет роли.
Модель: Sparrowhawk XB, багги 1:10 масштаба, вес 1,4 кг, передаточное число: 11.28:1. Вот такая: planetahobby.ru/catalog/avtom...rch_highlight1
Регуль и мотор не в в наличии, покупаю в барохолке: Б/к систему
Будет очень быстро и очень жарко и мотору и регу
там скорей всего 13/37
Если мотор - настоящий Hobbywing, то это максимальная мощность, которую выдерживает регулятор Hobbywing Ezrun 60A. Хотя бывало, что и он сгорал, когда мотор перегружали. Про Turnigy ничего не скажу.
Ерунду нашли. Мотор Xerun 5.5 витков тоже работает с регулятором 60А. А приведенная цитата явно из характеристик регулятора Xerun 120A
Согласен.
Наверно в моем случае лучше брать мотор 4000 kV?
Да нет, просто максимальные обороты с вашей батарейкой должны быть около 45000, т.е. можно и 5000кв
А этому banned link будет жарко?
Этот вообще паршивый, он реально 380 класса.
может этот: banned link
